一个锚杆框架梁护坡现在完工使用了几年,但是当时锚杆的灌浆质量不行,会引发什么后果?怎么去预防?有没有什么办法现在能检测出山体下的锚杆质量?
一个锚杆框架梁护坡完工现在已经交付使用了,但是里面的的锚杆存在对中支架设置不规范,灌浆不实以及锚杆长度不足,现在完工了使用了要怎么整改?还是只能打掉重做?
有一个锚杆框架梁护坡交付使用了五六年作为当时的现场监理发现了很大的质量问题,但是上面开了绿灯,现在想了下还是想让他们整改,质量问题有锚杆灌浆不实,框架梁也存在一些问题,各位大神麻烦给个建议要怎么进行整改?还是只能把框架梁全部拆除进行新的防护措施?锚杆也全部拔出?
一个锚杆框架梁护坡完工使用后发现有质量问题,锚杆灌浆不实等问题,现在完工使用了,有什么方案能对其进行整改?还是只能打掉重做?
一个锚杆框架梁护坡完工交付使用了,但是存在锚杆灌浆不实的质量问题,会引发什么后果?要怎么进行整改?还是只能打掉重做?
1. 锚杆框架梁防护 1.1.锚杆框架梁概况 (1) 结构组成:坡面
框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别: 1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。 2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。 3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定): a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁
梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了 求各位帮忙看看有没有好的解决方案
问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
