现场施工有这么做的吗,在任意位置?理论上是这样,实际呢?
根据规定18~32mm的钢筋机械连接,应该连接多少口丝才算符合要求,肯请那位楼主给予帮助回答!
1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
这个接头有何问题
机械连接接头量规施工基本常识
钢筋机械连接接头等级有Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ三个等级,各等级使用部位和接头百分率也不尽相同,想请教一下如何直观判断钢筋机械连接接头的等级,求赐教!
PPR的两个螺纹管件接头处有轻微漏水,不是很明显,估计是生料带缠少啊,有什么补救的办法吗?已经不能用扳手扭啊,要暗埋的,怎么办啊?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 编辑 比如说,该建筑有三层楼,每层包括 柱子一百个机械连接接头,梁一百个机械连接接头,每层200个接头,三层总共600个接头,那么取样如何取样?是每层绑柱子时单独取样一次,然后绑梁时候取样一次,还是就取样一次就代表了梁和柱。
第1种:破坏形态:试件从套筒拉出,但母材强度>实测强度>1.1标准值第2种:破坏形态:试件从接头部位拉断(脆断),但母材强度>实测强度>1.1标准值第3种:破坏形态:试件从接头部位拉断(母材塑性变形),但母材强度>实测强度>1.1标准值第4种:破坏形态:接头从中部拉断,套筒正中脆断,但母材强度>实测强度>1.1标准值
一级接头和二级接头,是检测后才能知道实际级别。有没有办法事前犹确保达到一级接头标准?
1. 《组合结构设计规范》 (JGJ 138-2016) 14.8.1可焊接机械连接套筒的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值的1.1
JG163-2004滚轧直螺纹钢筋连接接头.pdf
请问框架梁上下纵筋均采用直螺纹连接,接头位置有无明确要求。1级连接在理论上说是不需要规定接头位置的,请问诸位在具体施工中,是否应该要求选择接头位置呢?
各位建筑同仁,本人这几日对《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010中关于钢筋机械连接接头的现场施工检验与验收取样批量有如下疑问:
图中为地下车库顶板钢筋在节点处的梁采用机械连接可以吗?我认为不管是框架梁还是一般梁上部钢筋都应该在跨中三分之一吧。 施工单位狡辩说机械连接可以在节点
小弟在混凝土规范上看到8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;然后又在《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010中看到:见附图求大神告之:一级机械连接接头到底对连接位置和百分率没有限制啊?还有规范当中的“宜”字说的很玄妙啊!小弟在工地上发现了施工方把机械连接接头放在了大概在梁的跨中位置,觉得不太妥当,后又想了想规范对一级接头的处理好像很是放松,求大神告之应该怎么处理???
小弟现急需《中华人民共和国建筑工业行业标准:滚轧直螺纹钢筋连接接头(JG163-2004)》,但是书店没有货,各位大哥有文本的请传个给小弟,不胜感激。
