有一工程,原设计为多层,三年前已经打了粉喷桩。现增加了两层,位置也稍有变化,增加层数后预打预应力混凝土管桩,但是场地内有粉喷桩,请问这种情况下设计管桩基础是否合理,如果必须打管桩,施工桩基是否可行,有何困难?如果继续设计粉喷桩,几年前打的粉喷桩需要做哪些检测才能继续使用?
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
图纸简介: 本图为120m烟囱基础,有管桩基础和天然地基或经处理后满足承载力要求的地基基础做法 投稿网友: cdz-2008 上传时间: 2013-09-17
PHC管桩在油罐基础工程中的设计与施工
给大家发一组高层公共建筑预应力管桩基阀板基础施工。
拟建多高层剪力墙住宅(天津市;三类场地,无地下室),场地表层杂填土达5~6米厚,采用管桩基础,还用采用其他措施对杂填土另做处理吗?请各位同仁指教!!
深水基础钢管桩拔除施工
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
某厂房预制管桩基础完整施工图
1 工程概况 晋江流域位于福建省东南沿海,流域面积5629k㎡,全长182km,为福建第四大河流。两岸的江滨路工程建设共分三期进行,本次所建路段江滨南路(金塔段)共长7.16km,全部采用堤路结合的设计形式,既是防洪堤又是江滨路,堤顶路宽41m。其间泉州市重点工程金浦排涝穿堤管工程斜穿江滨路6K+800~6K+950路段,穿堤钢管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,钢管工作压力0.12MPa,平均管长131.6m,钢管横穿江滨路部分设计用C20混凝土基础,基底应力要求不小于200kPa。 2 工程地质条件
如图,地上30层剪力墙住宅,预应力管桩筏板基础,原设计有效桩长32米,但在压桩过程中有些桩长达不到设计要求,于是就补桩,可是补压的桩长才16.20米、9.6米、6.2米。现设计要求进行引孔,桩已经打进去了怎么再引孔? 哪位高手,不赐吝教,多谢了。
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。
问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
南京江北某楼盘,原设计高层住宅层数18、24层,剪力墙结构。原设计为筏板基础,单元底板厚度为900~1200mm,基础采用先张法预应力高强混凝土管桩,无桩尖静压施工。型号为PHC-500(120)AB-C80,其单桩竖向承载力特征值为1300kN,原设计桩端持力层②-7粉细砂。沉桩要求:以桩长和压桩力双重控制,最终压桩力不小于3200kN。桩顶标高:-4.450布桩方格网布置,间距1500mm。打桩过程中,由于挤土效应,桩压不下去,实际桩长19~22米,实际压桩力3700~4000kN,实际桩端持力层②-6粉细砂。 由于建设方对原建筑方案不满意,修改建筑方案,修改后住宅层数32层接近100米,层高三米,目前最终方案还没确定,如果下部架空一层车库,加上顶部附属部分高度,可能超过100米,外边用大点的套筒是不是在原来管桩上部加套筒,直径和长度是多少。 原设计的管桩已经打下去,修改后设计高度比原设计高,如果在原桩之间补桩,恐怕很难补进去。 大家讨论一下修改后方案的基础方案,要在利用原打桩的基础上考虑。 基础平面(局部)(见附件) 地
图纸简介: 灌注桩式钢管桩群桩基础图,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。。。 投稿网友: epds2012 上传时间: 2013-03-11
论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-09
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
钢管电力杆的纯钢管桩基础如何设计?就是用例如直径800的管子,用砸管机直接打入地下,上面法兰连接。
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?企盼有相关工程经验的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]
