边坡治理设计全套设计资料
单独一个的50多米的岩质边坡治理工程 边坡长度大约150米长 这样一个边坡设计,需要组织设计方案评审会么?可以不搞方案评审会直接进入施工图审查么? 如果需要搞设计方案评审会的话,需要请几个专家?专家的资格和资质要求? 设计方案评审会的由来是参照国家或地方哪个条例要求? PS:问的是设计方案审查 不是施工方案专项审查。
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
工作中经常接触岩土边坡的设计,需要学习治理结构的设计计算,如挡墙、抗滑桩、桩锚结构支护、锚杆等,请高手不吝赐教。联系tjzhuser@163.com
图纸简介: 本图共8张,为滑坡治理初设图纸。采取措施为:打锚杆、挂网喷护、修建挡土墙。1、锚杆采用φ20A3圆钢筋,锚固深度3.0m。以正方形布置,间距2.0m。2、锚孔孔径为φ=0.05m,孔深3.0m,孔内灌注1:2(体积比)水泥砂浆。3、框条采用φ6A3圆钢筋;铁丝网采用φ2普通镀锌铁丝编制,网眼间距为25cm;绑扎铁丝采用φ1普通铁丝。4、坡面喷射1:4(体积比)水泥砂浆,厚0.1m。5、护坡坡面每隔2.0m上、下、左、右交错设置 φ0.05m的PVC管泄水孔,间距2.0m,孔后设0.2m×0.2m的土工布反滤层(400g/m )。图纸包括钻孔桩平面布置图、桩身大样图、桩截面图、挡墙平面图、挡墙立面图等,可供参考。
四川大学工程硕士专业学位论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-27 06:58 编辑 ]
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
不知道有用吗
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
图纸简介: 该工程为各种比较常用的建筑构造节点详图做法,内容包含设计说明,边坡现状、红线及监测点图,治理工程分区图,工程布置立面图,各分区剖面图,各分区配筋图,区预应力锚索细部图等。 投稿网友: wxd2020 上传时间: 201
高边坡的勘察和设计(王恭先)ppt
本帖最后由 筑城 于 2015-12-30 11:51 编辑 简要说明:内容包括高边坡问题的提出、高边坡的种类和变形类型、高边坡的勘察和稳定性评价、高边坡的设计。文件格式:PPT 文件大小:15.9 M (压缩后分2卷)
图纸简介: 湖南省某某某边坡设计 一套完整的施工图纸 希望可以帮组到你们,目前工程已竣工 投稿网友: qq515139077 上传时间: 2013-07-30
边坡的肋梁支护设计方法求助? 在重庆看到有些边坡采用了肋梁混凝土进行支护,但是不知道计算方法和布置原则,求助? 如果加了横向混凝土梁,就形成了壁式框架,肋梁升级为框架!
1、城市生态河道治理理念 首先是对水体质量的要求城市生态河道治理需要更加的注重水体质量。毕竟水体质量好的话才可以保证水下生物的生存。水生物才可以保持多样性。其次,城市生态河道两岸的植被种类需要多样化。同时进行绿色群体的搭配。有关部门需要根据不同的水情选择不同的植被物种。如果本身城市生态河道两岸存在着野生的植被物种的话。有关部门可以做到科学利用,进而营造出更加自然的风情。另外。做好河道横纵向的科学规划城市河道横向上要尽量的保持周围空气以及水分的合理流通。这样可以为河道周围的植被生存创造良好的条件。河道纵向上要在实际的城市生态河道治理中。更好的依偎河道蜿蜒曲折形态。使得城市生态河道的那种自然特性充分的表达出来。尽量的减少人工痕迹。更好的体现出河道周围的自然特性。 2、城市生态河道设计思路 有关设计单位在对城市生态河道进行设计的过程中。需要注意必须要坚持以人为本以及回归自然的设计思路设计单位以及设计人员在对城市生态河道进行设计时。需要更多地关注城市生态河道本身所具有的的排洪、泄水以
