本文将论述高边坡综合防护技术,以飨读者。
本帖最后由 kinging007 于 2013-3-20 10:51 编辑 现在有一半挖半填的路基横断面,挖方边坡在路基左侧已做挡墙处理,现在路基右侧为填方边坡,路基至坡脚处的填方高度在25米左右,现在要求做边坡防护措施,但是有个问题,在距离坡脚5米处,有一个发电站的房子,所以边坡放坡下去不能侵占到房子。请教大家如何对填方边坡做合理,可行的方案设计!
本帖最后由 icefirefly1 于 2016-3-22 17:25 编辑 在做一山区工程,场地采用半挖半填,回填土主要为粉质粘土,地下水位较低,填方边坡高度最高约为16米,准备采用分两级自然放坡。 由于在小单位,没有做过什么复杂的边坡,老同志也没有什么设计经验,我也很少接触过边坡工程,以
某灌区高填方渠道设计图一套
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
图纸简介: 本图纸共某3张,为灌区高填方渠道设计图,其一侧是一小型水库,渠道位于水库坝顶。图纸包含:平面布置图、典型剖面图。工程较小,渠道采用c15砼,下面垫浆砌石。 投稿网友: hhaoyun 上传时间: 2014-07-28<
目前施工阶段碰到23m高填方路段,由于设计文件中采用的是锚杆框架防护,但老路基含石量大,土体松散,试验了几个孔都是锚杆打进1~2m后碰到粒径较大的石子就进不去了。请教大侠们像这样的情况还有没有其它的解决措施,感谢。
不知道有用吗
四川大学工程硕士专业学位论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-27 06:58 编辑 ]
傍山高陡填方软土路基的处治设计
公路受到自然环境多样性影响,同时也受到路基本身自重荷载和车辆荷载的作用。能否保证高填方路堤长期稳定,关键取决于设计和施工。 公路受到自然环境多样性影响,同时也受到路基本身自重荷载和车辆荷载的作用。能否保证高填方路堤长期稳定,关键取决于设计和施工。 1.设计方面原因 ⑴由于路线几何线形指标采用得较高,通过不良地质路段的情况也增多。不良地质地段土基强度低、承载力低,设计处理不当,土基易于产生压缩沉降或挤压移位,导致高填方路堤沉降变形。 ⑵路线穿越宽浅游荡性的河床时,路基与桥梁衔接处填土较高,路基填筑与桥梁修建所涉材料弹性模量相差较大,如过渡段结构设计不合理将导致不均匀沉降,引起桥头跳车。 ⑶通道、涵洞铺砌未考虑防水设计,易导致地表水渗透浸泡路基,使路基承载力下降而发生沉降变形。 ⑷高填方路段纵、横向排水设计考虑不周,易造成路基两侧长期积水而降低地基承载力,使路基沉降。 ⑸高边坡路堤坡脚防护与加固不妥。如抗滑桩设计的起止点不合理,往往造成起止点处因抗滑力不足引起路基下滑而使路基沉降开裂。 ⑹路基排水系统设计不完善
PDLC断电状态下液晶分子呈散射状态,透光但不透明;通电后液晶分子呈直线排列,透光且透明。 借助上述原理,制造商将PDLC液晶调光膜夹层于两层玻璃之间,制成夹层结构的电控调光玻璃,可控制玻璃之透明及 不透明状态,并拥有安全玻璃的一切特性,该产品广泛应用于空间设计、隐私保护及高清投影等众多领域。
图纸简介: 湖南省某某某边坡设计 一套完整的施工图纸 希望可以帮组到你们,目前工程已竣工 投稿网友: qq515139077 上传时间: 2013-07-30
边坡的肋梁支护设计方法求助? 在重庆看到有些边坡采用了肋梁混凝土进行支护,但是不知道计算方法和布置原则,求助? 如果加了横向混凝土梁,就形成了壁式框架,肋梁升级为框架!
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-20 08:02 编辑 (一)字高等比递增,排列齐整廓清。编号当用阿数,图下需写名称。(二)字形工整长仿宋,图名说明皆采用。字体众多何选此?妙在横写不放纵。2013.10.18
作为岩土在读phd,我来回答一下这个问题。题主问的的是两个问题,一个是边坡设计,一个是挡土墙设计。这两个问题分别是两个概念,不能混为一谈,可以说边坡设计某种程度上包含了挡土墙设计的概念。首先讲边坡,通俗的说,边坡可以分为两种,滑坡性边坡(即存在潜在滑裂面,或者坡度较陡的大型边坡),还有就是坡度较小的斜坡,小型边坡或者一些仅仅算倾斜场地的地形(通常坡脚小于土体内摩擦角)。===========================现在我们来说边坡设计,对于第一类滑坡性边坡,设计包含两个部分:1、首先边坡稳定性评价分析2、如果稳定性小于既定的安全系数(比如自然工况的1.3,或者降雨工况的1.2),那么就需要对边坡进行支护,支护的方法很多,比如抗滑装设计,锚索或锚杆支护设计,还有就是题主提到的挡土墙设计。对于这种滑坡性边坡,我们的稳定性分析通常是采用瑞典圆弧法,bishop法,国内规范里面的传递系数法,还有摩根斯坦等等方法。在计算边坡安全系数的同时,我们通常还要计算这个边坡的滑坡推
