各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
管桩偏位的两种处理方法
进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
基坑支护,这样做有什么问题?
管桩间距取3倍直径可以接受吗
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
人工挖孔桩与管桩经济对比
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
钢纤维在大管桩中的应用
“绿色建筑的推广工作一定要扎扎实实地开展,不能搞大起大落的运动,更不能用绿色的词汇粉饰表面的虚夸”。近日,建设部住宅产业化促进中心示范工程处处长孙克放在接受记者采访时作如上表示。他说,一些发达的工业化国家在早期发展的进程中曾付出了沉重的代价,直到20世纪60年代初,为了改变居住和生态环境,投入大规模资金并打出“绿色”旗帜,探索可持续发展的道路。时至今天,我国迎来了经济实力最强盛的时期,人民生活水平和居住条件远远超出发达国家60年代的水平,并走向富裕的小康之路,“绿色”的旗帜我们也应高高举起,与世界人民一起共同建立美好的绿色家园。因此,关注绿色、造就新型的绿色家园,是我们永恒的命题。 正确理解绿色建筑的内涵 孙克放说,推广绿色建筑,首先要正确理解绿色建筑的科学内涵。绿色建筑的定义很多,但从绿色建筑的目的性来讲,绿色建筑,就是把绿色的生命之意赋予建筑,让建筑具有健康和再生的机理,使建筑与生态系统联系起来,为人们提供舒适并可持续的生活环境。“绿色”在住宅中应具有以下4个基本特征:节约资源;利用可再生能源;材料的循环再生和利用
打桩的时候,第二条打进一半,桩头的水泥就裂开了,请了管桩的人上来,他就是什么都没出错,说地质湿造成的.如果这样其他的地方不是不用做建筑/请各位指点下.
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]
给大家发个钻孔桩与管桩的造价比较,请大家谈谈看法。价问题,你可以问你们做预算的当地的定额情况。至于市场价,现在一般在江浙上海一带,钻孔灌注桩以混凝土立方计算,大约700~800元左右一立方的样子。预应力管桩的市场价格,以每米计算。我了解的情况,在江浙上海一带,400管径的,大约100元一米,500管径的,大约150元一米,600管径的,大约200元一米。市场价格变化大,要了解这个,你必须向当地的打桩单位了解,以上数据,仅供参考。根据实际工程(天津地区)的对比计算,预应力管桩(400、500)单位承载力造价约为1.0元/kN,钻孔灌注桩(500、600)单位承载力造价约为2.1元~2.5元/kN。不同场地、不同地区的地质情况会存在差异,造价也会浮动,但差别不会非常大。故可
