我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
演示如何使用的,对初学者有很大帮助
源自丨 成都市应 急管理局
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-5-25 14:05 编辑 当我们设计基坑或者挡墙的时候,对于有放坡的情况或者边坡支挡情况,往往需要对放坡或天然边坡部分进行稳定性分析。但是很多客户提到一个问题,就是支挡结构顶点上方的土层似乎不能再继续划分,从而很困惑。这里就支挡放坡的使用方法给大家一个详细的解答,这里我以“深基坑支护结构分析”模块为例:1. 定义放坡坡面 首先我们需要在【墙后坡面】界面中定义我们放坡以后的破面形状。
本工程支坑支护采取放坡开挖,土方采取放坡分三阶开挖;排水采取明沟排水,基坑外排水和基坑内集排水。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 15:23 编辑 ]
长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
目前施工基坑开挖,监理要求基坑开挖系数为1:0.75,但是实际有0.3就可以,怎么找这方面的依据?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 07:20 编辑 ]
放坡形式和直角形式的都有在用,我看了下我们公司的图纸,(除了一些特殊部位,如紧靠挡墙边,不好做成放坡),比较随意,好像并没有什么规律。
本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
本工程是一个面积为18000m2的大基坑,基坑四周放坡坡度不一样,遇到这样的情况用南方cass可以进行计算吗?具体方法如何,请各位大侠赐教。。。。。。
下图中,在已知圆形基坑开挖深度H、土壤内摩擦角、钢板桩厚度情况下,如何计算出稳定的放坡坡度i=?谢谢!!!
只有土层概述与土层承载力特征值,要求计算基坑开挖放坡系数,建设单位要求放坡系数的验算,求助,如何计算?[ 本帖最后由 lingting218 于 2010-3-17 20:14 编辑 ]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
基坑钢筋到底如何排布?
07《工程造价案例分析》(天津理工)中第三章中难题解析-(案例一)问题一:对于施工单位挖沟槽土方的计算是按照垫层顶面两边加宽200mm后开始起坡计算,槽底宽度按垫层宽度两边各留200mm工作面计算。但我见有的书上说如果沟槽做基础垫层时无论是否支模均以垫层下表面开始计算放坡起点,不再考虑垫层的工作面。有谁知道的?
