请问各位大神,条基,埋深1.2m,由于杂填土,超挖6米,怎么处理?如果砂石换填,放坡怎么放,坡度太大,会超出施工场地外边线
07《工程造价案例分析》(天津理工)中第三章中难题解析-(案例一)问题一:对于施工单位挖沟槽土方的计算是按照垫层顶面两边加宽200mm后开始起坡计算,槽底宽度按垫层宽度两边各留200mm工作面计算。但我见有的书上说如果沟槽做基础垫层时无论是否支模均以垫层下表面开始计算放坡起点,不再考虑垫层的工作面。有谁知道的?
当独基的基低标高不在一个平面上时,一般会采用1:1的放坡的方式布基础,我想问下,放坡的原因是什么?有没有相关的规范出处?
挖土挖到-6.6的地下室,是筏板基础,从轴线向外还有1.2m的筏板,请问,此时我该从轴线向外放多少米为开挖线?
我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
放坡系数及工作面的确定 ? 1.放坡 ? 不管是用人工或是机械开挖土方,在施工时为了防止土壁坍塌都要采取一定的施工措施,如放坡、支挡板或打护坡桩。放坡是施工中较常用的一种措施。 ? 当土方开挖深度超过一定限度时,将上口开挖宽度增大,将土壁做成具有一定坡度的边坡,防止土壁坍塌,在土方工程中称为放坡。 ? (1)放坡起点。 ? 放坡起点,就是指某类别土壤边壁直立不加支撑开挖的最大深度。放坡起点应根据土质情况确定。综合基价中对挖土方、地槽、地坑的放坡起点进行了综合取定,详见表5—2。 ? (2)放坡系数。 ? 将土壁做成一定坡度的边坡时,土方边坡的坡度,以其高度H与边坡宽度B之比来表示。 故称K为坡度系数。 <
演示如何使用的,对初学者有很大帮助
请教各位,筏板底标高不同时,放坡是为什么?什么时候45度,什么时候60度?不放坡行吗?有时两块筏板高差太大,放坡的话混凝土用量太大。
有的独立基础坑内放坡坡度较大,打混凝土垫层怕混凝土坍落,领导们说斜坡位置直接用砖胎膜抹灰做垫层,想问问大家有什么好办法放坡位置直接做C15混凝土垫层,毕竟要按图施工嘛
今天要给大家说的是飞时达土方软件FastTFT里的方格网法智能放坡功能,主要包括单级放坡计算和多级放坡+平台计算。飞时达土方软件里的方格网法放坡主要包括用【选边放坡】功能可处理指定区域一次性多级放坡;用【选点放坡】功能可处理复杂边界方格网点放坡;【转角放坡】可处理外凹角放坡的精细化处理。 飞时达土方计算软件FastTFT免费下载、FastTFT土方计算软件教学视频演示教程下载:http://www.w856.com/fasttft/ 飞时达土方软件方格网法单级放坡,看下图片: 1、选边放坡:设置好放坡的坡比、填挖方的坡脚值以及放坡的级数,如下图所示:
通常情况下我们放坡分为土质边坡放坡、岩质边坡放坡、挖方放坡和填方放坡;工程已经开始了,但现在我还没有找到一本规范专门标明他们每一阶的放坡高度,卸载平台宽度的。希望大家帮个忙,有方面的资料共享一下,
土方放坡怎么算,手算,你就太OUT了!今天要推荐一个、也是我经常在工程设计中用的土方放坡计算软件飞时达土方放坡软件FastTFT里的方格网法智能放坡功能,主要包括单级土方放坡计算和多级土方放坡+平台计算。 飞时达土方放坡软件里的方格网法放坡主要包括用【选边放坡】功能可处理指定区域一次性多级放坡;用【选点放坡】功能可处理复杂边界方格网点放坡;【转角放坡】可处理外凹角放坡的精细化处理。 免费下载:土方放坡计算软件FastTFT 飞时达土方软件方格网法单级、多级放坡,看下图片:
本帖最后由 hongye2009 于 2013-6-6 14:00 编辑 当我们用飞时达土方软件里的【方格网法】菜单下的【选边放坡】功能对土方区块边界向外放坡,边界应该都放坡完成了,但是转角处(大于180度的外凹角和小于180度的内凹角)都没有放坡,其实并不是【选边放坡】功能对转角处不能放坡,而且引导大家用【转角放坡】功能对转角(大于180度的外凹角)处的放坡进行针对性精细化处理。关于小于180度的内凹角放坡,在以后的文章后会讲解的。 http://www.w856.com/tft/post/9.html 可以找到【方格网法】-【转角放坡】 功能:对区块外转角处放坡精细化处理,通过输入角度等分数一次性多级放坡。 执行【转角放坡】命令,出来对话框:
地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
当我们计算土方区块边界上自然地形与设计地形有一定的高差,需要通过边坡或挡墙将区块边界的设计标高与自然标高连接起来。放坡分单级放坡和多级放坡,今天就来说说方格网法土方单级放坡设计计算怎么用飞时达土方计算软件来实现? 飞时达土方计算软件里的方格网法土方放坡的功能主要有三个,“选边放坡”、“转角放坡”、“选点放坡”。今天主要就说说用怎么用“选边放坡”和“转角放坡”功能来实现规则的土方边界方格网法土方单级放坡设计计算。 【选边放坡】 主要针对的是土方范围边界是规则边界,将区块中同一边界线上的所有方格点一次性向外放
07《工程造价案例分析》(天津理工)中第三章中难题解析-(案例一)问题一:对于施工单位挖沟槽土方的计算是按照垫层顶面两边加宽200mm后开始起坡计算,槽底宽度按垫层宽度两边各留200mm工作面计算。但我见有的书上说如果沟槽做基础垫层时无论是否支模均以垫层下表面开始计算放坡起点,并不再考虑垫层的工作面吗?有谁知道的?
源自丨 成都市应 急管理局
问题补充:车库屋面结构板C20混凝土找坡,用软件怎么计算出方量?用哪个构建定义。。怎么我找不到合适的,只能计算面积····最薄处是6公分,最厚的地方大概有50公分。。
图纸简介: 本图纸为,图纸内容包括:基础墙柱结构布置图,基础顶墙柱详图,屋面墙柱结构布置图,屋面墙柱详图,基础平面布置图等等。 投稿网友: wei55www 上传时间: 2014-04-03
