一20米高的岩质边坡,采用锚杆挡墙进行支护,墙背后水平距离11.5米处有一桥的嵌岩桩基,嵌岩部分刚好在破裂面以内,详附图。这种情况下计算挡墙侧压力时需要考虑嵌岩桩的影响吗?那里有相关的说明? 如果在破裂面以外呢?
我们正在施工一段高速立式挡墙加固抢险工程,公路已经通车,挡墙每段为15米,高度为8米,中间一段塌落,重新浇筑完后,在挡墙上进行中空自进式锚杆加固,加固深度为8米,然后注水泥浆。我们不知道施工每米锚杆单价,有谁知道请告诉一下,在这里谢谢了。
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
在论坛上下载了一个工程实例叫做 锚杆挡墙计算书还有图纸,细看之下发现一点点问题锚杆挡墙设计参数:c=1.02MPa,M30砂浆与锚孔壁的粘结强度qe=2.0MPa 天然单轴抗压强度frk=6.91Mpa从这些参数来看,感觉单位应该是Kpa 而不是Mpa吧,因为如果用Mpa 的话,那数值也未免太大了一点吧,要知道 1mpa =1000kpa啊。请高人指教。。。
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
希望对大家有用
锚杆挡墙可以和主体做在一起吗?如下图
我这里有一个17米的边坡,由于场地限制,无法放坡,所以要做锚杆挡墙,表层有2m厚的土层,基本都是岩石,边坡裂隙角54度,破裂面的粘聚力55kpa,摩擦角18度,坡面线大概1:1.25,请问,计算得出的剩余下滑力是多大?我算出来大概2300kn左右,还有个问题就是算出来的下滑力与水平面夹角大概54度,我怎样分解成水平方向的下滑力呢,也就是作用在锚杆挡墙上的作用力,是不是剩余下滑力F*cos54,这样计算对么?我同事说是F/cos54,不知道哪个是正确的,请大虾指导一二
南昆铁路某挡墙自钻式锚杆加固方案的设计
我单位索道支架基座所在边坡塌方,有点陡,做锚杆挡墙. 原设计锚杆预计为3.6米到8.6米不等. 很多孔打完后这个长度没有一个到达岩层. 为了不增加费用就收手了. 据现场人讲在强风化粉状土层,有的孔用人工打入一个半小时就完成乐,问这样的挡墙能行吗?还有一定要锚入岩体吗?面上的肋梁是400*500,2米网格配置.
图纸简介: 该图纸为某工程项目板肋式锚杆挡墙构造详图,图纸包括:肋柱及面板配筋图,肋柱与顶梁连接大样图,板肋式锚杆挡墙(BL)锚头及施工缝大样图,顶梁(BL)与锚杆挡墙(MG)连接大样图等。 投稿网友: wenjie198432 上传时间:
现有一城墙修复工程,墙后为山体,因各种原因采用重力式挡墙,而为了抵抗墙后的土压力,采用锚杆,问题是重力式挡墙如何与锚杆连接,有朋友说挡墙内设卧梁,锚杆固定在卧梁上,请教各位强人,具体怎么连接,或有其他更好的办法,下面是简图。请各位高手给点指导,焦急等待中
图纸简介: 该工程为某地深基坑锚杆挡墙开挖支护设计,图纸内容包含结构设计说明,各立面展开图,各剖面支护详图,节点构造详图等。 投稿网友: goraran 上传时间: 2014-06-12
图纸简介: 该工程为某桩板墙和板肋式锚杆挡墙支护设计,图纸内容包含:工程布置平面图,抗滑桩正立面图,抗滑桩、板肋式锚杆挡墙正立面图,工程布置剖面,排水沟大样图,板肋大样图,护壁大样图,桩间板配筋图,抗滑桩大样图等。 投稿网友: guoxu683331 上传时间
图纸简介: 该图纸为某工程项目加锚杆桩板挡墙构造详图,图纸包括:KHZ结构详图,KHZ间挡板配筋图,反滤包大样图,KHZ与顶梁连接大样图,伸缩缝处加强钢筋大样图,预应力锚索结构图等。 投稿网友: wenjie198432 上传时间:
今天从高速公路走, 看到路边的锚杆挡墙, 有很多也出现坍塌现象 。锚杆挡墙只在书本中看到, 想问下行家, 锚杆挡墙是如何施工? 锚杆是如何固定的?什么样的情况才用到此类挡墙? 同一般挡墙的区别、好处在哪里? 听说造价很高是吗?
路环龙爪角地球卫星中 心锚杆挡墙计算书 设 计 : 审 核 : 校 对 : 日 期 :2010年10月30日 设计单位 :[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-15 17:
这个论坛没有岩土板块,所以就发这里来了。我们单位所负责的一个项目出现了这种情况。在涵洞之上都是回填土,形成了一个土坡。老板来了之后说要做挡土墙。普通的重力式挡土墙不合适,因为其下有涵洞。所以我考虑做锚杆挡墙支护。但我压根没有边坡支护方面的设计经验。在此请教各位同行,涵洞之上的锚杆支护挡墙怎么设计?[ 本帖最后由 mengtu1982 于 2012-3-31 14:52 编辑 ]
