  • 请教:这样的大坝设计合理吗?
    请教:这样的大坝设计合理吗?
    我们准备新建一个小水电站,是属于片石混凝土重力坝,大坝的尺寸如图,向大家请教,这个设计合理吗?本人觉得这个设计太保守,好像很浪费,不知道大家有什么看法请指教谢谢!!!
  • 熟悉大坝设计的高手来看看
    一个小型电站,装机约9000kw,引用流量为8个,坝址条件为基岩,约30米宽,河流为四川山区河流,年平均流量6m3/s左右,洪水流量0.3%为500m3/s年输沙量为54.8万t,1.715kg/m3坝型方面到底选用底格栏栅坝还是溢流坝加冲沙闸结合进水闸啊,如何说明呢,投资肯定是底格栏栅坝少些,可是,常见的坝型又多半是溢流坝。请问大家有什么好的看法,要如何分析这个问题呢。。
  • 大坝安全监测设计,赵志仁著.pdf
    大坝安全监测设计,赵志仁著.pdf
  • 水库工程大坝施工导流设计研究
    水库工程大坝施工导流设计研究
    1、工程概况 中桥水库工程位于贵州省遵义市中心城区东北面,地处湘江左岸支流仁江下游新田湾河段内,坝址距仁江河口13.6km,距遵义市城区中心21.Okm,距中桥集镇2.4km,现有乡村公路通到水库坝址下游540m处。水库坝址以上流域面积598.2km2。,多年平均径流量31980万m3。,坝址以上河长68.5km,河道比降7.03%o。水库总库容7380万m3。,规划正常蓄水位812m,正常蓄水位库容5570万m3。,兴利库容5230万m。,城市供水能力30万m3/d,同时灌溉农田3.012万亩并解决4.6009万人的人饮(集镇4万人,农村0.6009万人)。 工程任务为城市供水、农田灌溉兼顾集镇及农村人畜饮水,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,工程规模为中型,工程等别为III等。工程由大坝枢纽、提水泵站、供水管道及灌溉工程等组成,工程概算总投资1
  • 禾仓石水库大坝工程加固设计
    禾仓石水库大坝工程加固设计
    该水库大坝坝型为均质土坝,土坝坝顶高程为66.00m;坝顶长92m,坝顶宽4m;最低河床高程43.86m,最大坝高22.14m;迎水坡坡度分别为1:2.25,1:2.5,1:2.75,背水坡坡度与上游坝坡相同,两个平台各宽1.5m。 1、大坝浸润线计算 参照《农田水利工程》中有关渗流计算的方法,对水库大坝进行渗流计算。 1.1基本资料 土坝高度Hn22.14m;坝体为透水地基上的均质土坝,渗透系数K=0.0003cm/s,透水地基上的渗透系数Ko=0.003em/s;坝顶宽度b=4m;上游坡度2.694;下游坡度2.604;下游水深H₂=0m;坝基厚度T=10m为降低大坝
  • 浅析水库大坝病害分析及整治设计
    水利工程运行的安全性、稳定性直接影响着当地的经济、农业发展水平,同时还关系着下游居民的人身财产安全,因此加强水利工程建设,确保水利工程的高效安全运行是非常有必要的。但是目前我国有很有年久失修的水利工程还在使用,其不但运行效率较低,而且还给下游居民造成安全威胁。为了解决这些问题,就必须要对其进行加固处理。以下本文笔者就结合自己的实践经验,来对水库大坝常见的病害成因进行分析,从加固和防渗两个角度来提出其治理方案。 1水库大坝的病害成因分析 一般来讲,水库大坝可能会出现的病害成因较多,在实际的加固维修设计中,必须要结合实际情况采用合理方法处理。通常是从水利工程的设计方面、施工方面和工程地质方面进行研究,找出水库大坝病害原因。当然,无论是哪种原因,都必须要深入现场,实地考察,对水库周边的保护措施、植被状况、大坝外观、地质条件进行分析,并充分了解大坝近几年的运行状况,进行相应的土工试验。一般病害的成因大致可以分为几点:坝基或坝肩存在渗漏现象、坝体施工时填筑不合格、大坝防渗体不符合技术要求、坝体中存在较多蚁穴、坝体断面尺寸较小、坡度较陡等等。当然具体原因要经过勘探和检测
  • 大坝施工栈桥设计(刘新编)
    大坝施工栈桥设计(刘新编)PDF
  • 高压喷射灌浆在大坝加固中的应用设计
    图纸简介: 据地质勘察显示,该大坝地下水位较高,坝体渗透系数大、渗透系数为9.03×10-3 cm/s,坝基渗透系数在3.70×10-4~2.63×10-4 cm/s之间。经技术分析,上部坝体采用高压喷射灌浆、下部坝基采用帷幕灌浆方案。高压喷射灌浆既有防渗、又有提高大坝整体稳定性的作用。 投稿网友: chen_hexiang
  • 某水库大坝除险加固工程整治设计图
    图纸简介: 本图纸共5张,为某水库大坝整治设计,包括大坝平面布置图、典型横断面图、坝顶详图、条石栏杆图、坝脚加固图,整治设计主要包括:上游坝坡护坡、坝脚加固、坝顶工程等内容。大坝上、下游边坡按1∶2.5的坡率放坡,上游坝坡采用粘土回填、铺设土工膜、铺筑粗砂层和碎石层、坝面砌筑C20钢筋砼预制板,下游坝坡采用土石或杂填土回填。 投稿网友: mail801
  • 堤防大坝设计七个要点以及施工方案
    堤防大坝设计七个要点以及施工方案 主要荷载 根据《水工建筑物荷载设计规范》,水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性,可分为永久作用荷载、可变作用荷载和偶然作用荷载。 永久作用荷载:包括结构自重和永久设各自重、土压力、淤沙压力、地应力、围岩压力、预应力。 可变作用荷载:包括静水压力、扬压力、动水压力、水锤压力、浪压力、外水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、温度荷载、土壤孔隙水压力、灌浆压力等。偶然作用荷载:包括地震作用、校核洪水位时的静水压力、扬压力、浪压力及水重等。 水工建筑物设计时,首先要计算建筑物上所承受的荷载,然后再进行荷载组合,以及进行抗滑稳定分析、应力分析、渗流计算、沉降计算、应力应变计算和抗震设计等。
  • 求助:需《大坝安全监测设计》赵志仁著一书
    急需《大坝安全监测设计》赵志仁著一书。昨天在论坛上搜索到yiling_cai所发的“应小少爷要求,上传《大坝安全监测设计》赵志仁著”一贴,倍感欣喜,点击后弹出“本版为本站版主专用版块,只有本站版主有权访问,请先申请版主,谢谢!”。
  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
  • 东窑沟骨干1#坝(大坝)初步设计
    东窑沟骨干1#坝(大坝)初步设计
  • 为三峡大坝设计一个新船闸
    五级船闸存在四大问题:一是船只过坝时间太长,二是结构复杂造价高,三是五级简单串联,但安全却大大降低,四是长远来看不能满足长江航道运输需要。 五级船闸存在的另一个小问题是船只过坝时水资源浪费很大,影响发电。 建高速公路,用于人货翻坝,更说明五级船闸存在问题。但并非高明之举。 鉴于以上原因,有必要为三峡大坝再造一个新船闸。 下面是三峡大坝一个新船闸方案,虽然不可能是最好,但至少要比五级船闸更优。 这种船闸应叫做“井”式船闸,或者叫做“洞”式船闸。他的基本思路是,一级过坝,一条闸洞,两道闸门,或者三道闸门。 两道闸门或三道闸门是指在闸室下面朝下游方向建一条闸洞,在闸洞里设置两道或三道闸门,闸室上游与常规船闸结构相同。 如果采用两道门结构,一道人字门,一道单扇整体门,整体门可用浮力来控制。如果采用三道门结构三道门都采用人字门结构,各承担三分之一水落差的压力。下面是详细的说明 五级船闸的核心问题是船只过坝时间太长。分析船只过坝的
  • 水库大坝渗漏成因分析及设计方案比选
    水库大坝渗漏成因分析及设计方案比选
    1、西郊水库情况 1.1 工程概况 泾惠渠西郊水库位于三原县城以西约2km的清河干流上,是以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合效益的三等中型水利工程,总库容3405.5万m3,其中有效库容1984.1万m3,防洪标准为50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。 水库于1997年12
  • 渗漏病害│水库大坝病害分析及整治设计
    水利工程运行的安全性、稳定性直接影响着当地的经济、农业发展水平,同时还关系着下游居民的人身财产安全,因此加强水利工程建设,确保水利工程的高效安全运行是非常有必要的。但是目前我国有很有年久失修的水利工程还在使用,其不但运行效率较低,而且还给下游居民造成安全威胁。为了解决这些问题,就必须要对其进行加固处理。以下本文笔者就结合自己的实践经验,来对水库大坝常见的病害成因进行分析,从加固和防渗两个角度来提出其治理方案。 1、水库大坝的病害成因分析 一般来讲,水库大坝可能会出现的病害成因较多,在实际的加固维修设计中,必须要结合实际情况采用合理方法处理。通常是从水利工程的设计方面、施工方面和工程地质方面进行研究,找出水库大坝病害原因。当然,无论是哪种原因,都必须要深入现场,实地考察,对水库周边的保护措施、植被状况、大坝外观、地质条件进行分析,并充分了解大坝近几年的运行状况,进行相应的土工试验。一般病害的成因大致可以分为几点:坝基或坝肩存在渗漏现象、坝体施工时填筑不合格、大坝防渗体不符合技术要求、坝体中存在较多蚁穴、坝体断面尺寸较小、坡度较陡等等。当然具体原因要经过勘
  • 发一个小型水库大坝设计图纸
    希望对大家有所帮助
  • 三峡工程大坝混凝土设计与温度控制(一)
    三峡工程大坝混凝土设计与温度控制(一)
  • 浙江某水电站工程(大坝部分)施工设计图
    图纸简介: 本图为浙江双坑水电站大坝施工图。本工程为引水式电站,小一型工程,水库库容35万方,挡水坝为双曲混凝土拱坝,最大坝高34.1m,顶宽2.5m。图纸内容主要为:大坝平面布置图、大坝非溢流段剖面图、溢流段剖面图、基础开挖、帷幕灌浆、基础锚固、导流孔、溢流段结构及其配筋、坝基排水、材料分区、施工说明、施工布置、控制点坐标、坝顶工作桥等内容组成,图纸合计29张。该坝已经建成,已投入使用中,仅供同仁参考。
大坝设计
大坝设计专题,为您提供大坝设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大坝设计 相关的专业交流讨论,更多大坝设计相关内容请访问
静压管桩旁站记录
静压管桩设备
