课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
图纸简介: 路基、路面排水工程设计图,其中主要包含路基、路面排水工程设计图、路基路面排水系统平面布置示意图、路基、路面排水工程设计图、一个检查(清淤)井材料数量表、B式及C式边沟盖板配筋图(立面)、纵向排水渗沟平面布置示意图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: zh741977584
1 概述 高速公路排水设计对于高速公路路基的巩固性和路面的应用寿命有着明显的反应。高速公路排水设计应包括以下两个范畴的内容:其一是要着想如何减少地杂碎、农田排注水对路基巩固性和强度的反应,一般称之为第一类排水;其二是要着想如何将路表水敏捷排生路基之外,最大界线地减少立春对路基、路面质量的反应,减少因路表水排水不畅或路表水下渗对路基、路面构造和应用性能发生的有害,这称为第三类排水。 第一类排水设计通常采用适当革命路基最小填土高度或在路基底部安装隔水垫层等措施。动土期限一般都着想在动土前开挖姑且排水边沟,消除动土期地表水并下降地杂碎,同时在路基底部掺加低剂量水泥治理,安装40cm厚的巩固层等。采用这一连串措施可起到事半功倍的后果。 第三类排水设计一般容纳: (1)超出路面横坡、边沟、边沟急流槽等,将路表水敏捷排生路基以外; (2)设计核心相隔带纵向碎石盲沟、软式透散热管和横向排散热管,将动土期进进核心相隔带的立春和营业期核心相隔带的下漏水敏捷排生路基之外; (3)设计泄水孔以敏捷消除桥面水;
路基工程施工注意事项以及路基排水设计
图纸简介: 本图是某地高速公路路基路面排水全套设计图,设计内容包括:路面排水、中央分隔带排水、路基两侧排水,缺少路基地下截水(渗沟或者盲沟)。图纸内容包括:边沟、路基排水沟、平台排水沟、截水沟、急流槽大样图以及排水整体系统。 投稿网友: xiaxia_23 上
1、沟底纵坡设计要求 沟底纵坡不宜小于1%,条件困难时亦不得小于0.5%,出水口应加大纵坡,并应低于地表排水沟常水位0.2m以上。 2、渗沟设置深度 设置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水层介质的渗透系数等因素考虑确定,同时也要满足渗水材料顶部不得低于原有地下水位的要求。 3、渗沟采用材料 底部可采用细石混凝土铺底,然后沿沟壁四周铺一层渗水土工布,在沟中间放一根Ф10cm左右的渗水软管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分层(层厚约15cm)回填细颗粒粒料(中砂、粗砂、小砾石)作为反滤层。
最近公司出现下异常: 空调冰水管路扩充做预留:计划工序如下: 1.关闭主管路进出水阀门 2.自排水水管排水(此排水管与空调箱冷凝水排水管共用) 3排水后做预留 4关闭排水后放水.实际施工中: 第2道工序正在施工,因关闭了冰水,车间温度过高部分设备挡机, 经理副总 来电立即降低车间温度,顶不住压力在没有关闭排水管的情况下开启主管路冰水,结果导致异常:冰水自排水管-冷凝水排水管-反逆至空调箱-淹没了车间.请教各位 高手 :实际设计中 无压排水(冷凝水排水管) 肯定要有的,有压排水是否需要设计,如果需要如何设计 ,注意事项 !或者我的异常发生如何在设计中避免!!1
附件中试给水排水设计的中常用的计算软件,拿出来和大家分享一下,希望和大家一起进步,商讨给排水设计。
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
目前有一条小河穿过一个地块,为了能很好的利用该地块,需对小河进行改道(采用钢筋砼排水箱涵的形式)处理,自己没做过排水箱涵,在这里求助给位大神做好该排水箱涵需要些什么资料,怎么确定该箱涵的尺寸(现状有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么图,我自己先列了一下需要的资料:1、小河的水文资料,小河的流量。2、汇水面积。3、改道后设计箱涵终点的河道标高。4 在这里先谢谢给位大神了!!!
新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
1、一般路基设计的内容 (1)选择路基断面型式,确定路基宽度与路基高度; (2)选择路基填料与压实标准; (3)确定边坡形状与坡度; <
公路排水 一般均用明沟。尤其在山区和丘陵地带,地面坡度大,水流快,明沟能充分发挥排水作用。当洪流超过设计能力而溢流时,排除积水也较迅速。其排水设施有边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、倒虹管和渡槽等。
对于污水站最后的出水口排放,我们一般使用明渠流量计,首先是它简单、实用、且便宜。 根据测量方法可分为薄壁堰法、P槽法、PB槽法、潜水电磁法。四种方法的性能比较见下列表: 从上表可以得知,在薄壁堰中,三角堰、矩形堰、等宽堰分别适用于小流量、中流量、大流量,槽法顾名思义需要在渠道装入槽,所有槽法和堰法需要借助液位计测量,潜水电磁法不需要再借助液位计,可以直接测量。 槽法2种主要区别于明渠和圆形暗渠,下面举例谈谈常用的明渠流量计P槽法(巴歇尔槽)的设计过程。 参考标准为CJ/T3008.3-1993. 一污水站出口正常流量为1340m3/h,
