  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 水工混凝土结构强度设计
    美国陆军工程师团编的
  • 请问桩的混凝土强度怎么设计的?
    我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。 3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。请问如果设计为C25的混凝土行不行??
  • 关于梁板柱混凝土强度设计的一些问题
    看到一个设计图纸,30层的框剪结构,墙柱标号变化两次,截面有变化。梁板截面无变化,钢筋变了,强度为C35无变化。是不是不合理啊,因为我想到以下两方面: 1.梁尺寸没变化,钢筋量变少了,那是不是上层会出现少筋破坏; 2.有个说法是梁板强度等级过高,会造成收缩开裂,还有一个混凝土等级初选对照表,里边一般到顶层的混凝土强度都到C25,C20的。
  • 离心混凝土强度设计值如何取用?
    GB50010-2002中规定离心混凝土强度设计值应按专门标准取用,但不知道这个专门的标准是指哪个标准,望知道的人指教一下!
  • 关于水池设计中的混凝土强度问题
    一般的水池壁设计时候混凝土的强度是否都为C30是否是考虑混凝土的抗折一般水池的底板是否也是出于这种考虑?可以做成C25吗?
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 关于混凝土配合比设计的一些体会
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    混凝土和钢筋的强度及模量
  • 关于混凝土试块强度问题
    我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
  • 混凝土强度不合格怎么办?
    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
  • 关于混凝土强度等级问题
    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
  • 混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
  • 关于素混凝土轴心抗压强度设计值
    关于素混凝土轴心抗压强度设计值
    本帖最后由 yanxiaoqi1217 于 2015-2-3 17:28 编辑 在施应试指南中局部受压D.5.1条中fcc=0.55*fc,但是规范中并没有这句话,而且后面例题中也没有乘以0.55,那么素混凝土的轴心抗压强度设计值fcc到底该如何取值????求大神解答
  • 关于混凝土强度与碳化深度
    根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
混凝土设计强度
混凝土设计强度专题,为您提供混凝土设计强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土设计强度 相关的专业交流讨论,更多混凝土设计强度相关内容请访问
