如上图,地基上表明P13h,P13V处需要设计抗拉力分别为-16300kg,-13300kg,表面积知道,问题是这个地基得做多深才能承受住上面所说的拉力?谢谢!
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
本帖最后由 f506360 于 2015-6-9 11:48 编辑 求助大神们帮设计一下,这个不规则地形,准备一楼弄个车库然后剩下的做一个两房一厅或三方一厅,二楼两个两房一厅,跪求设计高手设计
本设计院在设计某公司的建筑时,由于场地地质条件复杂,且甲方由于安全顾虑不允许采用人工挖孔。 现在的情况是若设计成独立基础,持力层一般为粉土夹碎石fak=440,但是开挖深度较深,一般为4-6米,最深的地方达到8-9米,如果采用独立基础就需要大开挖方案。 若果设计成PHC桩,那么穿越粉土夹碎石层就很困难,用静压估计难度较大,而且桩长较小。 现在请问大家有没有更合适的办法?
《建筑地基基础设计规范》3.0.2条中规定设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计,这里的“地基变形设计”和部分丙类建筑物应作变形验算的“变形验算”是不是同一个概念,如果是的话是不是指甲级、乙及的建筑基础设计好后都需要进行变形验算,如果不是的话那么应该如何进行地基变形设计?
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
地基基础设计理论与荷载,有用哟
地基处理设计计算的三个原则
自己家准备盖房子,当然想节省点RMB啦。 具体如下: 1、准备盖三层,出租式的单间式样,每层三间,每间开间3300mm,进深6000mm。 2、结构为普通粘土砖砌体,不打算要构造柱,楼梯露天 3、土质为粉土粘土,初步考虑:基础深度从室外地面算起埋深900mm,基坑宽度1200mm。砖基础600mm、灰土垫层300mm,设地圈梁一道(常规作法)。 望各位同仁,给点意见
原发于混凝土版,后来觉得不对,请看到的老师给帮忙,谢谢现有一山区建筑,位于半山坡上,场地采用半挖半填找平,现在建筑物坐落于填方上,填方局部高达8m,拟采用重力式挡土墙计算,但是建筑红线距围墙只有8m水平距离,想做成分级挡墙,由于建筑物产生附加荷载约10吨/平米,请大家指教我该怎么手算挡墙呢????或者还有其他更好的办法????当按永久支护设计的挡土墙与普通挡土墙有什么区别呀???哪位神仙出手指点指点,特别着急!或者推荐怎么手算的书呀!!!多谢多谢!!!
大型储罐基础设计与地基处理
复合地基设计、施工、检测问题
甲级、乙级的地基基础,均应按地基变形设计,实际设计中如何操作?是将地基变形计算出来在结构上施加变形约束呢还是等同于变形验算?我感觉变形设计和变形验算不一样。请高人指点,谢谢!
本帖最后由 无间道 于 2014-1-11 11:50 编辑 给家供一个 建筑工程的技术资料。希望能给大家一点帮助。
论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
发一些地基基础设计的参考资料
论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
设计等级甲级 其中建筑和地基类型有一条 大面积的多层地下建筑物规范没有明确说明 大面积的参考范围想请教各位同行,能不能给一个参考的定义并且有出处,谢谢。
换填垫层设计计算比较繁琐,交给电脑吧
