产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规 格:(17+80)公斤/组 产 品 说 明 改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。 一、技术要求项 目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12 二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料),以丙烯酸酯、乙烯-乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料及其他助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。 ??凭借其具有良好的物理性能、优异的施工性能和可在潮湿基层施工等特点,得到了大范围的推广应用。然而,近几年该类产品却出现了一些质量隐患,究其原因,除了有些厂家有意牺牲产品质量换取低价竞争力之外,还与在施工中应用存在误区有着直接关系。??成膜机理??JS防水涂料为双组分水性防水涂料,在液料和粉料按照规定的配比搅拌均匀涂覆于基层后,聚合物乳液中的高分子微粒因脱水而粘连在一起,形成连续的聚合物弹塑性薄膜,同时水泥吸收乳液中的水分水化硬化,柔性的聚合物膜层与水
聚合物水泥基防水施工工艺 序号
基础防水做法防水等级:一级防水层构造做法:1.、1.5厚RG防水涂料,一布四涂 2、1.5厚RG防水防腐砂浆配比:粉料:乳液:水=10:10:0~0.15施工方法:1、基面预处理:基面清理干净,如破损、输送或不平,清理后用RG聚合物防水砂浆修正2、细部处理:对排水孔、穿墙管、裂缝等进行细部加强处理3、一布四涂附加层:在已处理好并完成细部处理的基面涂刷拌合好的浆料,趁湿立即铺RGWT-70胎体增强材料,用刮板沿胎体增强材料喷丝方向梳平皱折,并使涂料透至布上,如出现空鼓、皱折应剪开重新刷涂。加筋层完成后,分3次刷涂全部剩余浆料。每次刷涂应在上一次涂层实干后进行
3D混凝土打印(3DCP)已经在一些国家建筑业应用,同时由于人口增加、快速城市化和基础设施的发展,近几十年来全球废弃物生产大幅增加。在不同的废弃物中,建筑和拆除(C&D)废弃物是对环境的主要威胁之一,因为它在填埋废物中占很大比例。C&D中砖废料的回收非常少,只有一小部分砖废料用于花园装饰,车道和景观美化。因此,将砖块废弃物转化为有价值的资源可能是转移砖块产生的C&D废弃物的潜在解决方案。
JGT336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
07CJ10聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料http://co.163.com/forum/content/1902_1045456_1.htm
配制防水涂料 → 涂底层防水涂料 → 细部附加层 → 涂刷表层防水层 → 自检、清扫 → 首次试水 → 面层施工 → 第二次试水 → 质量验收 1. 涂底层涂料
1 概况 1999年12月~2000年4月,笔者对淮海农场混凝土建筑物进行了全面调查,并用回弹仪测验了建筑物的混凝土强度,用酸酞试液测验了碳化深度。通过调查发现,现有混凝土建筑物耐久性不良。主要表现在:①混凝土碳化和裂缝问题普遍存在;②沿海地区钢筋混凝土结构受氯离子侵蚀引起的钢筋锈蚀严重;③临水混凝土表面冻融松散剥落破坏;④混凝土表面冲磨破坏、机械磨损、磨蚀破坏以及化学侵蚀;⑤碱骨料反应破坏等。这些问题严重影响混凝土建筑物寿命和外观,甚至危及混凝土建筑物的正常运行和安全。为了提高混凝土建筑物的耐久性,延长建筑物的使用寿命,其后我们对淮海农场内的3座大梁混凝土剥落且有露筋现象的公路桥、15座出现大面积混凝土碳化且钢筋锈蚀严重的农田排灌泵站的工作桥、5座出现大面积混凝土剥落、碳化和钢筋锈蚀严重的节制闸机架桥等工程采用TK聚合物砂浆(由水利部天津水利水电勘测设计研究院科学研究所研制)进行修补加固,总面积达3050m2,防碳化喷涂面积约3400m2。经过现场检查验收,没有发现因材料或施工原因而出现裂缝现象,防碳化涂层没有发现脱落起皮现象。在施工中,我们曾对只有3
谁知道聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆单价怎么计算?
JS水泥基聚合物防水涂料 活性渗透 持久防水 环保无毒 施工快捷 产品特性 能在潮湿基面上直接施工 良好的耐候性,耐老化性,防水寿命长 可直接铺贴瓷砖或抹灰 能防止潮气,盐分污染饰面 透气性好,确保饰面干爽,具有一定的柔和性。 适用范围 适用混凝土、砖墙、混泥土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程。 高粘结力、防水、抗渗、抗裂、抗老化 产品特性 采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶),该产品具有成膜性、柔性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖,石材,水泥混泥土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,属水性环保产品.
JGT 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
为了改善防锈剂的理化性质,向防锈剂中加入一定量的添加剂,改进其使用性能;更好满足机械润滑的需要。 防锈剂添加剂种类很多,从作用来看主要分为两大类,一类是为改善防锈剂物理性能的,有黠度指数改进添加剂、油性添加剂、降凝剂和抗泡剂,它能使防锈剂分子变形、吸附、增溶; 另一类是为改善防锈剂的化学性质的,有极压抗磨剂、抗氧剂、抗氧抗腐剂、防锈剂和清净分散剂,它们本身与防锈剂进行反应。 从机理来看也分两类,一是靠界面化学作用达到润滑目的的,有提高承载能力的添加剂(油性剂、抗磨剂、极压剂)、金属表面钝化剂、防锈及防腐蚀剂、清净分散剂、降凝剂、抗泡剂;二是靠防锈剂整体性质作用达到润滑目的的,有抗氧剂、增站剂。不管怎样分类,防锈剂添加剂除怪的聚合物外(如聚异丁烯),几乎都是由极性化合物组成的。本文由深圳市卓瑞美特科技提供:模具防锈剂
如开发新一代集热器,材料的使用如铜将出现明显的下降趋势。铜这样的材料将由新一代先进的高性能聚合物替代。国际能源署(IEA)太阳能供暖与制冷项目特别行动小组花费了4年时间在太阳能热利用中寻求塑料革命。 根据太阳能发电设备、光伏发电设备以及太阳能路灯生产的相关企业介绍太阳能供暖与制冷Task39的国际研究小组强调,如果可以将部件如吸热板与管道中使用的铜或其他金属材料替换掉,那么太阳能供暖或制冷系统的潜在收益是十分庞大的。这些收益包括独立材料需求的减少会使生产加快,重量减轻以及受金属材料,特别是铜的剧烈的价格波动的影响减弱。 完善的挤压工艺也可以较易地生产出将集热器与不同形状、不同尺寸的建筑物完美结合所需的精确规格,所以聚合物的生产成本较低,灵活性较强。同时聚合物材料运输更轻便,安装更简单,而且比传统集热器“永久的黑色”在色彩上面更加吸引人
双机聚合物是针对生化处理后的污水研制的,对 COD、色度.总磷等均有很高的去除率, COD去除率可达 60-80%,比传统或新型芬顿处理效果优异,相比较而言,双机聚合物操作简单、维护方便、安全,尤其运行成本比芬顿低很多。该产品可根据不同水质情况进行针对性配方调整,以达到最经济的效果。该药剂广泛用于工业废水,如电子,制浆造纸、印染、电镀、焦化、制药、屠宰、食品,选矿等工业领域。售其它水处理药剂,质量和价格绝对有竞争力! 电话:1380
聚合物水泥混凝土配合比
聚合物水泥混凝土配合比专题,为您提供聚合物水泥混凝土配合比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合物水泥混凝土配合比 相关的专业交流讨论,更多聚合物水泥混凝土配合比相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
