《桩规》中5.3.8条中的hb/d d是否应该为空心桩的内径 因为5.3.8的条文说明中说,端阻力分为两部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者类似于钢管桩的承载机理。 大家请看5.3.7条,钢管桩的壁厚是以近似为零计算的,故相当于混凝土桩的空心部分。混凝土空心桩的n=1,故de=d1/1=d1。 d1为空心桩内径 大家觉得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 编辑 ]
预制管桩型号:桩径500壁厚100,桩型 预应力管桩, PHC AB型桩, 桩顶9m箍筋Φ6@45,长度23、21m现遇到如下问题:设计院说500管径的桩应该配置5mm直径的箍筋,但是加密区规范上硬性要求要增加一级增加到6mm直径。现在本地的桩基生产商无法确保500直径的管桩配合6mm直径的箍筋的质量,设计院也不愿意退步,请问大神们如何处理?
对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
空心管结构连接设计指南
由于BDF 高强薄壁空心管壁薄质轻,在安装固定、顶板混凝土浇筑过程中容易出现破损和上浮现象,结合该新型构件在某工程中的应用实例,过程中采取了有效的技术措施,降低了BDF 管的破损率,成功地解决了其上浮问题。
空心管结构连接设计指南
大直径钢管桩、混凝土空心桩要不要考虑尺寸效应?考虑尺寸效应时的计算是否按建筑桩基技术规范2008中的5.3.6条进行计算?
森林公园综合楼(4#与9#楼之间)GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板施 工 技 术 方 案一、 引言 GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼盖板是将高强复合材料制成的两端有封堵的GRF薄壁空心管直接埋置于现浇混凝土板中,形成非抽芯式的现浇混凝土空心平板,适用于较大跨度的现浇楼盖板,它具有自重轻、整体性能好,改善隔音、保温性能,提高净高,节省装修费用,施工方便快捷,便于空间灵活分割等优点。二、 编制依据本施工方案编制的主要依据有:《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》DBJ/T34-204-2004《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002三、 施工顺序 测量放线 支设模板 模板上弹线 板底钢筋绑扎、固定底板钢筋、水电管线预埋 预制支座钢筋绑扎 安装GRF管 上层钢筋绑扎 隐蔽验收 浇筑混凝土 养护混凝土 模板拆除。四、 安装要求 GRF薄壁空心管按照图纸设计要求
碳纤维加热管是最近几年新兴的一种加热灯管,主要用在食品烘干,烘烤加热,远红外理疗等领域。由于市场前景广阔,做的厂家越来越多,所以产品质量就参差不齐。根据调研发现,有的碳纤维加热管用几个月就坏了,而有的用几年都不坏。那么,我们究竟该如何来判断碳纤维加热管质量的好坏,选到适合自己的? 这里,有一个最简单的办法,看里面是否有芯棒的支撑。没有芯棒支撑的为普通的民用管,里面碳丝松散,接头部位及容易变形,但是价格要低,适合家庭使用,难以在工业上长久使用。而带芯棒的加热管,灯丝牢固的附着在内部芯棒上,不脱落,不变形,可水平或者竖直放置,寿命持久且功率不衰减。对于长度需求长的客户和接380V的客户,非常合适。 第二个办法,选品牌。元祥牌碳纤维加热管是一家老厂,已经做碳纤维加热管十几年了,产品质量过硬,且承诺给客户质保1年时间。 公司有实体厂,客户可以随时过来参观。 <
本人正在做的一栋楼采用GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼板,由于以前从未做过,现求助有经验的高手给予指点.需要经验值.
领导说用双头弹销,类似图二这种,插入时自动锁定,解锁时按压较高的那一侧就能解锁。 但是我没搜到这种结构图,请问大佬们能否讲解一下
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
我是CAD2002打印出来大一点的字是空心的转到R14里打是变成实心的我知道14里是有文字填充这一选项的可是2002里没有啊各位朋友能否指点指点
上传经典书籍 < ,好不容易找到的,大家顶我啊!
请问各位,我用天正电气画图时画出的导线是空心的,设备也是空心的,我用CAD病毒专杀工具杀过了也没用.更奇怪的是只在一个文件里出现这个状况.这是为什么啊?哪位帮帮忙啊?
(津10G306)DBJT29-44-2010 先张法预应力离心管混凝土管桩
求GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖技术规程
部颁标准图,绞缝钢筋,即钢筋N9在预制时紧贴模板,拆模后扳成图中形状。这是标准图里的交代。1、大家施工时,铰缝中间两根N9钢筋是焊接还是绑扎?2、但是铰缝顶端只有11cm空隙,能伸进去焊接吗?3、如果不能焊接,只是扳成图中模样就可以了吗?大家如何处理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 编辑 ]
