小弟现正在做个高层的筏板基础!底板厚度80CM,梁高1.5M,浇筑量超过500立方米!我看到有施工工艺标准规定超过80CM就要按大体积混凝土施工!但我没大体积混凝土的有关规范,希望有的大大能够提供!!感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
近年来,随着公路建设的发展,大体积混凝土在公路建设中的运用越来越多,主要是用在大中型桥梁的基础及桩基承台上。其特点为混凝土设计强度高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大得多,结构断面内配筋较多,整体性要求较高。基础结构大多埋在地下,要求抗渗性能较高。从本人多年的施工和质量监督经验来看,混凝土的温升和温降与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热在100cm以上,水化热引起的混凝土内外最高温差预计超过25℃的混凝土结构,可按大体积混凝土施工。 1 大体积混凝土产生裂缝的原因 1.1 水泥在水化过程中产生大量的热量
筏板基础大体积混凝土施工技术
论文简介:本文从设计措施、混凝土原材料选择和施工措施三方面介绍了桥梁大体积混凝土施工技术,以达到减少大体积混凝土裂缝和提高大体积混凝土的质量的目的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
本工程筏板厚度大,一次性最大浇筑量大,且属于大体积混凝土施工范畴,在基础施工中将作为重点进行控制。 1、
大体积混凝土结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂,施工技术要求高,水泥水化热较大(预计超过25℃),易使结构物产生温度变形。大体积混凝土除了最小断面和内外温度有一定的规定外,对平面尺寸也有一定限制。因为
中华人民共和国国家标准 GBP GB××××——××××大体积混凝土施工技术规范Technical code for Mass Concrete Construction征求意见稿200×—××—×× 发布 200×—××—×× 实施 1 总 则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于混凝土结构施工中预计会因温度和收缩引起混凝土体积变形而产生有害裂缝的大体积混凝土工程施工。1.0.3 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。1.0.4 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语符号2.1 术语2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,体积大于1000m3,或预计会因混凝土中水泥水化热引起的
混凝土泵施工技术规程rar
大体积混凝土施工技术探讨.pdf
山西省大同农行营业楼采用平板式筏板基础,长39.2 m,宽17.9 m,厚1.5 m,为大体积混凝土基础,其混凝土强度等级为C35。施工时我们从施工技术、组织管理上采取了一系列综合性措施,有效克服了大体积混凝土容易裂缝这一质量通病。一、选料二、配合比设计三、施工方法四、养护五、测温[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 编辑 ]
混凝土泵送施工技术规程
北京矿建建筑安装有限责任公司 赵新华[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 18:26 编辑 ]
大体积混凝土施工技术规范(讨论稿),正式规范已发布供参考![ 本帖最后由 tianqiaosd 于 2009-6-24 11:25 编辑 ]
混凝土泵送施工技术规程JGJ
混凝土泵送施工技术规程.pdf
混凝土电视塔施工技术规程.pdf
建筑工程清水混凝土施工技术规程DB11T464-2007.rar 这个是地方标准,但对施工质量要求比较高的可以参考。而且他比目前已发布的《清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009》标准要求高,可以作为各施工、业主质量管理的参考。
油罐基础沥青砂垫层施工技术规程
摘要:本文主要介绍了筏板基础大体积砼施工技术措施的一些相关内容,从具体的施工到最后的防护都进行了具体的介绍。 关键词:筏板基础;大体积砼施工;技术措施 随着当前我国建筑施工的逐渐增多,越来越多的建筑施工技术走进了我们的视线,也越来越成熟了,其中筏板基础大体积砼施工技术便是一个很成功的范例,下面我们就来具体介绍一下它的施工过程。 1 大体积砼施工技术控制要点 在进行筏板基础大体积砼施工技术过程当中,首先要进行控制的便是原材料的控制和把握,这里的原材料的控制把握不仅仅是对于单种材料的质量的控制,更大程度上是对于材料之间的控制和优化。其中,水泥应采用旋窑普通硅酸盐水泥,它可以提高砼的抗硫酸盐侵蚀性能并能大大降低放热速度,严格限制水灰比,其值<0.55 和尽可能减少水泥用量,选择连续级配石子,石子针片状重量 <15%,含泥量<1% ,砼 cl- 含量<0.2% ,碱含量<3.0kg/m?。掺加高效减水剂及微膨胀剂 aea 和适宜的粉煤灰,以满足强度、抗渗和和易性、可泵性及降低水泥用量要求,同时降低水泥水
块体基础大体积混凝土施工技术规程
块体基础大体积混凝土施工技术规程专题,为您提供块体基础大体积混凝土施工技术规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与块体基础大体积混凝土施工技术规程 相关的专业交流讨论,更多块体基础大体积混凝土施工技术规程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
