  • 无支护边坡开挖,放坡坡度
    地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
  • 挡土墙基础开挖放坡问题,有规定吗?
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
  • 怎么找基坑开挖放坡系数这方面的依据?
    目前施工基坑开挖,监理要求基坑开挖系数为1:0.75,但是实际有0.3就可以,怎么找这方面的依据?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 07:20 编辑 ]
  • 长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
    长提湾深基坑开挖(放坡)施工方案
  • 放坡开挖的整体稳定安全系数
    请教各位专家、大侠,基坑支护设计中,放坡开挖的整体稳定安全系数要求要大于多少?和基坑侧壁等级有什么关系?如果有关系,一、二、三级基坑对应的整体稳定安全系数最小要多少?另外,理正深基坑中,侧壁安全等级好像对计算结果没有什么影响,是吗?
  • 道路边线确定和反开挖放坡宽度
    道路边线如何确定?关于反开挖,坡度1:1.5。比如机动车道是以193cm为灰土界点,路线纵断面图(主线)中K0+000的设计高程是3.239,地面高程是3.960,那么反开挖标高是不是3.239-1.93=1.309 3.960-1.309=2.651 放坡宽度是不是2.651*1.5=3.9765?然后从中桩的地方向两侧拉出距离? 如果计算出来的地面标高比反开挖标高小该怎么办?【第一次接触道路,表述上可能不准确,还请各位前辈指点迷津!】问题主要就是明天要拉出边线位置,然后领导要计算出放坡宽度。
  • 请教个关于 挡土墙基础开挖放坡的问题 !
    我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,请帮忙~~~
  • 基坑开挖及钢板桩放坡支护复合方案(2020编制)
    本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
  • 对于岩石如何开挖或是打洞?
    有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
  • 只有土层概述与土层承载力特征值,要求计算基坑开挖放坡系数
    只有土层概述与土层承载力特征值,要求计算基坑开挖放坡系数,建设单位要求放坡系数的验算,求助,如何计算?[ 本帖最后由 lingting218 于 2010-3-17 20:14 编辑 ]
  • 请教一下,放坡开挖的整体稳定安全系数要求?
  • 关于桥梁承台开挖的问题
    由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
  • 求教关于放坡起点的问题?
    07《工程造价案例分析》(天津理工)中第三章中难题解析-(案例一)问题一:对于施工单位挖沟槽土方的计算是按照垫层顶面两边加宽200mm后开始起坡计算,槽底宽度按垫层宽度两边各留200mm工作面计算。但我见有的书上说如果沟槽做基础垫层时无论是否支模均以垫层下表面开始计算放坡起点,不再考虑垫层的工作面。有谁知道的?
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 问已开挖的基础,如何补桩
    本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
  • 如果砂石换填,放坡怎么放
    如果砂石换填,放坡怎么放
    请问各位大神,条基,埋深1.2m,由于杂填土,超挖6米,怎么处理?如果砂石换填,放坡怎么放,坡度太大,会超出施工场地外边线
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
放坡开挖
放坡开挖专题,为您提供放坡开挖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与放坡开挖 相关的专业交流讨论,更多放坡开挖相关内容请访问
离心管桩
力引管桩
