  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 求各位大侠指点管桩被爆头了
    求各位大侠指点管桩被爆头了
    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?
    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
  • 关于管桩灌芯试块不合格
    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
  • 管桩偏位的两种处理方法
    管桩偏位的两种处理方法
  • 管桩间距取3倍直径可以吗
    管桩间距取3倍直径可以接受吗
  • 速求《高强砼预应管桩》
    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
  • 计算管桩为什么要减去桩芯的体积
    桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
  • 江苏管桩图集(苏G03-2012)
    为方便大家搜索下载,从论坛中挑出来,借花献佛!
  • 有钱、任性的奇葩管桩厂房
    有钱、任性的奇葩管桩厂房
    “有钱又任性”的违章建筑根据举报人的指引,记者某物流公司大院里,记者果然看见一个造型非常奇特的在建建筑。它看上去像是一个长方体的厂房或者仓库,占地面积约数百平方米,高约几十米。但这座建筑的四周并不是一般的水泥墙壁,而是用一根根的水泥柱排列组成的,记者粗略数了一下,这样的柱子大约有300根,大约十根为一组,用某种材质的绳子绑在
  • 关于预制管桩引孔问题求教!
    在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
  • 管桩的角度偏桩(也就是斜桩)如何处理?
    各位大神:JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》7.4.5条中,斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角),这里的斜桩是指设计时候就设计成的斜桩还是施工时对于垂直桩施工成的斜桩?如何处理?
  • 10SG409预应力混凝土管桩
    10SG409预应力混凝土管桩
    10SG409预应力混凝土管桩
力引管桩
力引管桩专题,为您提供力引管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与力引管桩 相关的专业交流讨论,更多力引管桩相关内容请访问
相关热门专题
放坡开挖
高边坡开挖
