路堑开挖方法 Ⅰ 横向, 纵向, 混合式开挖; Ⅱ 推土机开挖: 下坡推土式, 槽型推土式, 并列推土式, 接力推土式, 波浪推土式等方法。 Ⅲ还可以运用铲运机结合挖机的方法。 石质路堑开挖方法 ⑴钻爆法 ⑵机械开挖 ⑶静态破碎法: 在岩石层上钻孔放入膨胀剂。 路堑开挖注意事项 (1 ) 路基开挖施工前, 先修砌好截水沟; (2) 开挖土方地段有含水层时, 先行排水、 止水,再行开挖; (3) 土方地段的挖方路基施工标高, 要考虑因压实而产生的下沉量, 其值由试验确定; 对路基设计标高表层的土做土工试验, 如不符合规定, 清除换填处理; (4) 开挖过程中, 派专人仔细调查开挖坡
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
边坡石笼防护网安装相当重要是因为我们在进行边坡检查时,无法用肉眼判别斜坡的位移,我们需求运用专业的丈量工具,看看斜坡在一段时间内是否有位移。一旦位移大,斜坡上便有滑坡的迹像。此刻,有需求装置被动防护网络或主动防护网络来维护斜坡,我们需求根据本港的降雨状况考虑降雨状况,斜坡的位移不大。 但这段期间的雨量较多,可能会发生山体滑坡。边坡的地下水活动也是影响边坡安全的重要要素,因而,对地下水活动进行仔细剖析也是十分必要的,我们需求剖析其他斜坡崩塌的原因。在此基础上,推断其他斜坡是否会发生相似的从以上各点,不难看出护坡工作十分复杂,一旦找出要素,便可计算出不会倒塌的要素。可是因为考虑要素并不全面,所以归纳剖析是取得正确答案的基础
桥涵基坑开挖工程通常会出现在涵洞工程、桥梁桩基础工程、地系梁工程、承台工程里面,当然桥台台身以及桥墩墩身也有可能会出现,出现的位置会有设计量具体给出。 结合部颁18公路工程量清单计量规则,不同项目的基坑开挖其计量规则不同,涵洞的基坑开挖不单独计量,当然不同省份的计量规则针对这条考虑的也不一致。如湖南省2022清单中盖板涵的基坑开挖就需要单独计量,广东三级清单中不论涵洞类型,基坑开挖都需要单独计量。 而桥梁的基坑开挖就需要单独计量了,不区分基坑的位置,只按照干处、水中挖土方或者石方分别进行计量,计量子目主要在404节,具体如下:
对于地质属于斜坡坡面,可能会有地址灾害或者坠物、飞石等情况,可能会采用坡面柔性防护系统作为防护的形式。 边坡柔性防护系统主要可分为主动防护系统和被动防护系统两种。防护系统是以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型,来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术。 其计量是根据不同的防护形式分主动、被动两种类型,按照防护的坡面面积来进行计量的。防护材料主要有钢筋防护网、锚杆、钢立柱(被动防护会有)。二者计量时,钢筋 网片搭接部分作为附属工作,均不另行计量。 计量子目主要在208-8节,如下图:
石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果高强度性用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。透水性因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选耐久性铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
随着时间的推移,原来自己房子的装修已经不能够满足现在的使用了。老房重新装修是必须要进行的事情。因为老房装修比新房装修在一些细节上更为严格,下面我就给大家介绍一下老房装修的几个细节上的注意事项。 老房装修注意事项一:墙面的装修 首先墙面是包含整个房子的空间,面积很大,影响也比较大。对老房的地面,墙面,顶面的改造重点可放在装饰的材料上,同时也可以请专业人员对房屋进行考察。铲除墙面油污,油漆等这样的修补过后还要刷底漆予以覆盖。最后按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意空气的洁净以及做好防尘保护。 老房装修注意事项二:门窗的老化 门窗的老化程度分为几种情况:一是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,为了不影响使用效果,最好拆掉重做。二是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,但如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面
许多的老房子在户型和居家的功能上都有着不同程度的问题,利用房屋改造翻新的机会可以改变整体的格局,使大家在居家生活中更加的方便和舒适。不论是视觉感受还是周身体验都会焕然一新。那么,房屋改造的过程中,拆除的时候我们又有哪些注意事项呢?下面就随小编从老房装修专家今朝装饰那里整理的资料一起来看看吧。 一、装修改造 通常需要房屋改造的家庭,都是因为目前的装修状态已经不能满足居住者的生活品质了。所以,房屋改造的重点应该体现在美观度和储物空间上。比如阳台或者卧室没有合理利用的储物空间,以及客厅、厨房、卫生间的装修以及过于陈旧。因为,我们前期的设计重点应该体现在这下方面。尽可能的节省掉一些不需要改动的位置,减少装修的成本。 二、墙面改造 老墙面由于年久,有墙面颜色发黄、开裂等现象,所以,在翻新之前一定要做好墙面的基层处理,尽量的铲除掉之前的墙面,再重
俗话说“家有一老如有一宝”,随着时间的流逝每个人都会老去,父母年纪大了以后生活上会没那么利索方便,所以在家居装修布置中,家里有老人的要充分考虑老年人生活的家居需求,给父母布置舒适的老人房,那老人老房装修注意事项有哪些呢,小编从老房装修专家今朝装饰那里了解了一些资料,下面小编带大家去了解下: 老人老房装修注意事项:一、空间要宽敞 设计与布局要注意,老年人大都有很浓的怀旧思想,追求凝重稳定的风格。老人居室要有良好的朝向和比较宽敞的空间。这对促进老人的新陈代谢、增强体质十分重要。 老人老房装修注意事项:二、隔音要好 1、墙壁隔音:老年人的一大特点是好静。对居家最基本的要求是门窗、墙壁隔音效果好,不受外界影响,要比较安静。根据老年人的身体特点,一般都有体质下降,有的还患有老年
常绿阔叶乔木修剪要求 树木修剪应适应树木的天然树形、分枝习性及其长势,凡中央主干强的树种,应促进中央树干生长。凡中央主干不强或不明显的树种,可按定干高度(2.5-3m)选留3-5个健壮、分布均衡、斜向生长的枝条为主枝,在保持自然树型、冠型条件下,及时剪除树木的徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝,剪口应平滑,不得撕裂表皮(附图1),从基部剪去的枝条不得留桩;进行枝条短截时,所留剪口芽应能向所需方向生长,剪口位置应在剪口芽上1厘米处。
升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。 一、 升流器使用方法: 1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相
1、别墅室内装修中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 2、进行最新房子装修室内装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而
混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
春节眨眼就要过了,准备在春季开工或者复工的装修业主准备的怎么样呢?也许还有很多人不知道春季装修的好处,小编给大家盘点一下春季装修的优势和注意事项。一整理才发现,春季装修的优势还真不少,赶紧来看看吧。一、春季装修优势:1.前期准备时间充裕年底是家装行业的淡季,此时不论是施工队还是设计师的时间都相对宽松,可以提供给消费者更多选择权。在选定设计师后,相比之前可以有更多的时间为业主提供空间布局规划方案,有利于进行前期规划和准备工作,在技工人员春节回成都后可以立即继续施工,避开开春时的装修高峰期。2.价格优势明显年底属于淡季,因此绝大部分商家会选择做活动大力促销,一些厂家也开始借这轮装修推出了具备更高品质的新产品,并且在折扣上展开全新的优惠,消费者在此期间既可以体验新产品带来的新感觉,又可以获得装修费用上的节省。3.基础工程质量更好电工线槽处的水泥砂浆初凝时间长,不会产生龟裂,从而预防墙砖空鼓和墙面龟裂。
