群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
如何确定放坡系数
现在要对旧是水库进行清淤开挖 以扩大库容就是不知道在水下环境 开挖的坡比用1:多少 合适??不过我有一个疑问,反正以后都是水下部分,也没什么人走路等,那滑坡就滑坡呗,反正上面的滑到下面把下面的“库容”占了,但是上面不也多了“库容”出来了吗?所以再怎么滑 我清出来的多余库容 是不会减少的啊。
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
可以作为参考
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
电力造价系列 1 9 土方开挖的费用问题分析 &nbs
各位同行专家,小弟紧急求助一份河道拓宽边坡土方开挖验收方法的样本,请各位专家高手同行帮帮忙!万分感谢!联系QQ:84149797;Email:cat.613@sohu.com 谢谢啦!!
深基坑土方开挖工程专项施工方案(高边坡)
在土方工程量计算时,不仅要计算出土的天然挖方体积、所需的天然填方体积,还需要进行土方量平衡,将挖出来的土弥补填方。由于土壤的可松性,天然密实土挖出来后体积将扩大(称为最初松散),将这部分土转到填方区压实时,压实后的体积也比最初天然密实土的体积要大(称为最后松散),因此挖方体积=填方体积并不意味着土方平衡,考虑到外运弃土量以及内运埋土量(包括建筑基槽开挖土方量等),土方平衡计算更加复杂。1、松散系数:最初松散系数 K1 = V2 / V1(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.2—1.3)最后松散系数 K2 = V3 / V1 (可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.03—1.04)V1 ——土在天然密实状态下的体积;V2 ——土经开挖后的松散体积(虚方);V3 ——土经回填压实后的体积;一般K1和K2都大于1,且K1 〉K2 2、压实系数:目前在许多设计规范中,已没有压实系数,只有上述两个松散系数;但仍有不少单位在使用松散系数(相当于最初松散系数),
1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
都来看看哈 我新做的
挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
最近做毕业设计,遇到一个问题:五层框架长x宽:37x17m,采用柱下独立基础,有地基梁,土方开挖的时候我选择大开挖,结果开挖出来是700多方土,而回填就需要近700方土,岂不是有点浪费,个人觉得这是不是不合理呢?当然大开挖要好计算得多,而且开挖起来也很方便,请问如果放到实际工程中,这样开挖能行吗?谢谢了
设计1:3的坡,比如说高差是5米,1:3的就是15米,在实际施工过程中如何控制坡比和土方,每填高1米往里缩3米但是这样在修坡的时候土方又不过 请教大家是怎么弄的
本帖最后由 fwf1976 于 2013-3-30 22:30 编辑 我们单位和施工方签订的合同是以挖方量计价。挖出的土方有的去弃土了,有的采用压路机压实,有的采用强夯机夯实。我想根据强夯后的土方体积算出原始土方体积是多少,一般大家采用多大的压实系数,在哪个文件有规定,最好有点说服力。和钱有关的东西,大家都比较敏感。
土方开挖时能超建筑红线么?在设计过程中遇到这么一个问题,一水池埋深4m,距红线1.5,基础开挖会超过遇到红线,请问能超过红线吗
