  • CAD平面图中如何绘制开挖边坡开口线?
    在一个密布等高线的平面图中如果绘制开挖边坡开口线?如图所示。[ 本帖最后由 mjjlgx2000 于 2008-10-2 21:32 编辑 ]
  • 边坡怎么控制坡脚和开口线
    我现在在施工的一条山区高等级公路,路基施工边坡高,填方最高的有35m,挖方最高的也有20多米,这么高的路基,边坡怎么控制坡脚和开口线?路基设计还有超高缓和曲线等,怎么才能比较快的放出坡脚和开口线,常规是测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,在计算边桩坐标,问题是第二次的标高跟第一次测的相差很大是,又要重新测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,再计算边桩坐标,这样一个点要反复很多次呀,有没有快一点的方法呀?像这种公路原地面标高复测怎么测呀,放出中边桩以后再测吗? 请哪位有过这种施工经历的网友介绍一下怎么操作吧?谢谢! 100个币作为答谢了。
  • 用多少坡比的开挖边坡合适呢??
    现在要对旧是水库进行清淤开挖 以扩大库容就是不知道在水下环境 开挖的坡比用1:多少 合适??不过我有一个疑问,反正以后都是水下部分,也没什么人走路等,那滑坡就滑坡呗,反正上面的滑到下面把下面的“库容”占了,但是上面不也多了“库容”出来了吗?所以再怎么滑 我清出来的多余库容 是不会减少的啊。
  • 请教张工:怎样绘制平面开挖线?
    张工: 我用ZDM软件。 在开挖计算软件包中,我计划计算开挖工程量和绘制平面开挖线以及部分断面, 首先设置了桩号线(用Pline线),即开挖中心线 然后用bzzh自动设置了桩号, 接着用P_bg命令对开挖中心线的标高进行设置,和每个桩号线的交点处都设置了高程, 用dxpm进行剖面剖切, 均成功。 在dxpm剖切的断面上,用dml命令绘制断面开挖线,均成功 用djxsj命令生成断面数据文件,也成功, 但是,接下来,用djx命令生成平面开挖线是出现错误。 命令: DJX0DXPM给定比例<1000.000>:(a)开挖线反向/选择中心线:选中了LWPOLYLINE实体选择桩号线:选择对象: 找到 1 个选择对象: 找到 1 个,总计 2 个选择对象:错误:参数类型错误:
  • 无支护边坡开挖,放坡坡度
    地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
  • 理正边坡稳定分析的浸润线输入
    哪位高手指点下:边坡稳定分析时,需输入浸润线。在输入水面的时候,需输入线段长度,为什么不能输入负值,而只能输入正值,也就是说水面线的走向左往右只能往上走?能否往下走呢?
  • 生成平面开挖线屏幕录象
    生成平面开挖线方法1由数据文件生成平面开挖线1、生成断面数据文件命令:djxsj功能:选择每个断面的桩号文字,断面开挖中心线,按顺序选择左侧开挖线弯折点,左侧开挖线弯折点,然后将其输入到一个数据文件中。数据文件格式如下:;;;;;;桩号 左X值 | 右X值0+380.00 3.000 11.365 | 3.000 18.7540+400.00 3.000 12.561 | 3.000 19.9920+420.00 3.000 12.937 | 3.000 21.2980+440.00 3.000 13.568 | 3.000 23.681文件中开头用分号的是注释使用说明:断面图坡线的设置原则为:从中心线桩号始点向桩号末点看,左手侧为左坡线,右手侧为右坡线。若设置原则相反,则可在生成平面开挖线时选择a项开挖线反向。2、 生成平面开挖线命令:djx功能:缺省选项:选择数据文件生成平面开挖线选择平面开挖中心线,桩号线,可自动生成平面开挖线。若桩
  • 关于基坑开挖边坡采用何种支护形式的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 22:26 编辑 基坑土方开挖边坡是采用大放坡或者土钉墙或者水泥土墙等支护形式是根据什么来决定的,有详细的分析过程吗?新人求指点。没详细计算过程 有比较靠谱的施工经验也行。
  • 郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
    郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
  • 基坑要验算开挖后边坡稳定性
    各位大神,我这边有一个基坑要验算开挖后边坡稳定性。计划开挖坡度为1:1、 坑壁土的重度γ(kN/m3):18; 坑壁土的内摩擦角φ(°):25; 坑壁土粘聚力c(kN/m2):5; 基坑开挖深度h (m):4.6;
  • 河道开挖造成边坡、便道整体滑移,处理请教
    因开挖河道中的淤泥,堆放在临时便道外侧(便道宽5m,标高+4m,河底标高-0.6m),便道外侧以前是水稻田,表层大概1m后干土,地下都是淤泥质粉质粘土。   因工期紧张,要尽快把边坡整出来,好浇筑混凝土铺设连锁片,请叫各位大神怎么处理这个问题,能尽快开挖出来,又不存在再次塌方滑移现象。 现场问题有两点:1、干土不多,2、便道外侧淤泥已经堆很高了,再次堆放加载的话,便道可能会承受不住。
  • 有没软件能快速画开挖线的“Y”的?
    CAD画水工图时会经常遇到开挖线下要标上“Y”,请问大家都是怎么处理的?要是直线还好办,但是在等高线图画的时候,我都是用复制、移动、旋转的笨方法,有没软件能快速画开挖线的“Y”的?
  • 请教边坡开挖支护中遇到断层的处理方法
    情况介绍:中间渠道f1产状100~120°<70~80°,是坝区最大的断层。断层破碎带真厚度7~15m。f5产状220~235°<65~78°,断层破碎带宽5~10m,在中间渠道边坡地表390高程左右切割f1断层,f5断层上盘f1断层向上游平移达30m。f36产状195~210°<63~84°,断层破碎带宽3~6m。在中间渠道边坡地表EL350高程、330高程马道附近切割f1断层,f36断层上盘f1断层向下游平移达7m。f5、f36与f1断层交汇处顺断层溶蚀强烈,发育成溶洞,溶洞规模大,f5上盘溶洞向山内发育一定深度,垂直方向与导流洞附近溶洞有一定水力联系。f36断层下盘f1断层破碎带宽5~10m,为角砾岩、碎裂岩,胶结较好。f36、f5断层与f1断层交汇带及溶洞充填物为粘土夹块石,并见灰华,为软塑状,交汇带顺f1断层两侧溶蚀扩大,总宽度约35~40m,断层交汇带与溶蚀破碎带施工期产生产生坍塌,致使靠山外侧边坡形成倒悬体。目前EL360m高程以上倒悬体边坡开挖已经完成,边坡高度较大。该溶洞外侧岩体在EL327高程左右出露。根据目前实际施工情况,在清理溶洞充
  • 一些公路边坡开挖防护工程。
    前几天下乡参加全国饮水安全评估复核审查——广西——河池——都安,在河池~都安的路上拍摄了一些护坡,因为在车上的,可能不是很清楚。
  • 用理正软件分析刚开挖的边坡怎样建模?
    用理正软件分析刚开挖的边坡怎样建模? 有个边坡,刚开挖出来的,老师要我们用来做毕业设计.边坡高度3.5-14.2M不等,不是勘察报告上要"边坡的稳定性评价塞.就要那些稳定系数,滑面线半径...." 多麻烦的哈.我用理正那个5.11边坡稳定软件来分析.但是建模时那个土层的厚度\形式跟实际有差别塞,我就用那个"复杂土层稳定"来分析,那个建模要是用手输入很麻烦,就用DXF文件读入快些,但是那个DXF文件的要求很多.更麻烦所以说这么多我想请教各位大侠,这种情况怎么来建模分析....
  • 边坡开挖卸荷条件下稳定性研究
    边坡开挖卸荷条件下稳定性研究
  • 道路边线确定和反开挖放坡宽度
    道路边线如何确定?关于反开挖,坡度1:1.5。比如机动车道是以193cm为灰土界点,路线纵断面图(主线)中K0+000的设计高程是3.239,地面高程是3.960,那么反开挖标高是不是3.239-1.93=1.309 3.960-1.309=2.651 放坡宽度是不是2.651*1.5=3.9765?然后从中桩的地方向两侧拉出距离? 如果计算出来的地面标高比反开挖标高小该怎么办?【第一次接触道路,表述上可能不准确,还请各位前辈指点迷津!】问题主要就是明天要拉出边线位置,然后领导要计算出放坡宽度。
边坡开挖线
边坡开挖线专题,为您提供边坡开挖线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡开挖线 相关的专业交流讨论,更多边坡开挖线相关内容请访问
相关热门专题
