  • 地基处理专家周国钧:地基处理讲座课件
    地基处理专家周国钧:地基处理讲座课件
  • 【地基】地基换填法加固处理
    地基换填法加固处理地基处理就是按照上部结构对地基的要求,对地基进行必要的加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降,消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力等。一、地基的定义地基即指建筑物基础以下的土体,地基的主要作用是承托建筑物的基础;地基虽不是建筑物本身的一部分,但与建筑物的关系非常密切。地基问题处理恰当与否,不仅影响建筑物的造价,而且直接影响建筑物的安危。基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。二、地基处理的含义若天然地基不能满足地基强度和变形的要求,则必须事先要经过人工处理后再建造基础。这种地基加固称为地基处理。三、地基加固处理的原理是将土质由松变实,将水的含水量由高变低。即可达到地基加固的目的。四、人工地基处理的方法1、换填法2、重锤夯实法3、机械碾压法4、挤密桩法5、深层搅拌法6、化学加固法等
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 地基与基础处理-换填处理
    论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
  • 思维导图【地基与基础】-软弱地基处理
    【地基与基础】-软弱地基处理
  • 答复“地基处理后的地基抗震验算”
    答复“地基处理后的地基抗震验算” ——回复网友“hitx” <
  • CFG桩地基处理设计软件(地基处理规范2012版)
    绿色软件,绝无病毒,放心使用!
  • 这样的地基怎么处理才合理些呢?
    我在做一幢两层的管理房,600个平方,属于垃圾坝的附属建筑。现在在做基础,但是地质较差,首层是粘土层,厚约1~2m,f为80kpa,其次为淤泥层,厚12~14m之深,f为50kpa,其下为凝灰岩,f为140kpa。曾试图用水泥搅拌桩处理地基使其达到100kpa,但其置换率都偏大,布置起来密密麻麻,看了就觉得不经济。如何才能做到安全又经济呢?考虑独立基础和条形基础,最后选用板式基础,但板至少要500才行,头痛啊,这么个小房子要这么复杂吗?
  • 地基处理的对象及其特性
    地基处理的对象及其特性
  • 一种关于强夯的处理地基?
    在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
  • 有地下溶洞,地基一般怎么处理
    本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
  • 这样的地基处理方案可以吗?
    新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
  • 请教:地基下陷要怎样处理?
    因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
  • 对于如何处理地基出现的动沙
    现场回放:当基坑或基槽开挖至地下水位-0.5米时,排水时出现流沙现象,边挖边冒。处理方式:停止继续开挖作业(1).根据地质勘察报告,发现原因:第一底层有粉砂层,第二水位高差,第三锥土产生压力。(2)处理方式:第一:降水第二:抗或者槽周围打板桩,阻水沙。第三:减小水压,或者是改变平衡力
  • 浅析湿陷性黄土地基及地基处理
    浅析湿陷性黄土地基及地基处理
  • 某项目地基处理图及CFG桩含地基处理说明
    图纸简介: 本图纸包括:酸碱贮存计量间,地下部分为水池,部分为独立基础。场地土很差,7-8米的回填土。CFG桩做地基处理。400的桩径,间距1.6米,处理后承载力为17t。 投稿网友: xiaoyanmou2008 上传时间: 2
  • 建筑地基处理技术及地基基础标准汇编
    本书共分三大部分,二十九篇。第一部分为建筑地基处理技术第一篇 建筑地基处理技术规范第二篇 建筑地基土力学第三篇 建筑地基工程地质勘察第四篇 建筑地基处理技术综述第五篇 换填垫层法、预压法处理地基第六篇 强夯法、强夯置换法处理地基 第七篇 振冲法、砂石桩法处理地基第八篇 水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法处理地基第九篇 夯实水泥土桩法、柱锤冲扩桩法处理地基第十篇 水泥土搅拌法、高压喷射注浆法处理地基第11篇 灰土挤密桩法、土挤密桩法处理地基第12篇单液硅化法、碱液法处理地基第13篇 其他地基处理技术第14篇 加筋法及土工膜防渗工程第15篇 特殊土体、岩体地基处理技术第16篇 地基工程施工质量通病防治措施及建筑物纠偏技术第二部分 建筑地基基础工程设计第17篇 建筑地基基础设计规范第18篇 地基计算第19篇 地下水对建筑地基基础工程的影响第2
  • 【请教】松散的卵石地基有什么好的地基处理方法么?
    现在正在做一个项目,23层的框架剪力墙结构,非抗震区,风压03.地基土层是松散的卵石层(承载力特征值180),稍密的卵石层(承载力特征值200),和中密的卵石层(承载力特征值280),相互交错分布,变形模量差别比较大。原来的设计是按冲孔桩设计,因为地处岩溶,岩槽地区,岩层起伏不平,高低相差很大,最大处高低相差25米,甲方进行施工超前钻勘察的时候,发现很多柱下的卵石层很厚,三四十米很没到完整的岩层,用冲孔桩基础的话造价成本太大,而且施工周期很长。所以现在甲方想改基础方案,用复合地基做筏板基础,但是据本人所在地区的经验,对松散及稍密的卵石层没有可靠有效的经验,请各位兄弟帮帮忙,有什么好办法吗,谢了!
地基处理
地基处理专题,为您提供地基处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基处理 相关的专业交流讨论,更多地基处理相关内容请访问
