压密注浆设计与flash演示!!
压密注浆法在加固地基中的应用
我们现在的沉井已经下沉到位,开始压密注浆封底了,可这是第一次接触,没有施工记录表格,有哪位朋友可以帮个忙发个给我啊,表示感谢,还有这个压密注浆施工记录要归档吗? 我的邮箱:ronaldo9wj@163.com[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-12 06:50 编辑 ]
水泥压密注浆加固软弱地基的施工技术.
请问有知道压密注浆设计的吗?Q = k .v.n.1000 就是这个公式,想知道一下注浆量怎么计算,还有水泥的用量想做一个7x7x0.4的注浆块
双管压密注浆在深基坑侧向渗漏中的应用实例
各位朋友,能告知:压密注浆的作用\施工方法及其分类
压密注浆工程量计算,压密注浆的注浆方量怎么计算?在土建工程量计算中,会遇到压密注浆工程计算,因为有点复杂,很多人接触的较少,不是很了解,那下面小蚂蚁算量工厂来说说自己的理解,供大家参考下。 一、常规计算方法水灰比为0.4计算水泥用量,水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L。1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,含水量就是1364×0.4=546kg;不同水灰比代在0.4那就可以了,水泥:砂=1:2水泥=539kg砂=1.05立方。
污水提升泵站压密注浆施工方案(中英文
目前有一工程,基础座落在高压线里侧导致碎石桩、深层搅拌桩无法施工,现场想该为压密注浆,因为该基础上部无结构只是搁放管道用,但设计院不同意更改,非得采用碎石桩或深层搅拌桩。特想请教大家:在正常情况下,压密注浆、碎石桩、深层搅拌桩所形成的复合地基各能提高地基承载力的百分之多少?
《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
最近做的两个工程桩基都是后注浆钻孔桩,但关于注浆量及注浆压力的问题一直还是很模糊。1.根据规范公式,Gc=apd+asnd,其中的n,桩侧注浆断面数所指合意?如桩端注浆,基本须考虑桩端以上12米的土的后注浆力,那么是否是在这12米内,有几层土就表示有几个断面。2.注浆压力没有明确表示,大致根据土层性状取值,在5M~10M之间。个人认为须要通过注浆压力和注浆量双控,但具体数据也是模糊的,需要通过现场注浆及最终的静载试验确定。望大家不吝赐教~~
超前小导管预注浆TRANBBS施工工艺小导管制作:小导管采用φ42mm的钢管制成,沿管体每20cm钻φ8mm孔,四周梅花状布设出浆孔,前端封闭并制成尖状,以便顺利插入已钻好的导管孔内,当围岩松软时,用锤击直接打入。小导管安设:用YT-28风钻开孔,开孔直径为42~50mm,并用吹管将砂石吹出。用带冲击的YT-28风钻将小导管顶入孔中,或直接用锤击插入钢管。用塑胶泥封堵导管孔口周围及工作面上的裂缝。注浆:注浆口最高压力严格控制在0.5Mpa以内,以防压裂工作面。控制进浆速度,一般每根导管双液总进量控制在30L/min以内。每根导管内注浆量由计算确定,若压力上升,流量减少,虽然注浆量未达到计算值,但孔口压力已达到0.5Mpa,结束注浆。<
(一)构造组成 (二)性能特点及适用条件 (三)小导管布置和安装
PDF格式
小弟刚参加工作最近遇到一个1820的顶管采用泥水平衡法要在钢管上设置注浆孔我想问下这个注浆孔是钢管出厂是就做上去的还是施工单位自己做的以前没遇到过这种问题请教各位老大了
不知道有用吗
小导管超前注浆施工工法
一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
