本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-23 15:06 编辑 坡度以千分之几来表示不知道是什么概念,日常验收时还搞的这么复杂吗?按照理论上来说该如何测量现场已经安装好的管道坡度呢!希望有一个最简单方便的方法。以下是网上找的计算方法:计算起始点和终点的高差(根据现场建筑1米线测量起点标高与终点标高),然后在知道他们之间的距离(起点标高-终点标高)/起点到终点坡面距离
游标卡尺、千分尺、高度尺、百分表使用方法
“坡度箭头”工具可创建斜表面。
现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
求问一下,道路坡度最大可以做到多少?位于小区外面的一条车行道[ 本帖最后由 bluesnow901227 于 2011-9-6 17:16 编辑 ]
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式还是其他
屋顶坡度小的检测范围为什么小呢
本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
测量课本上讲到双面尺,一把有一面是4.687,一把另一面是4.787,请问,尺面上为什么起始读数是4.687和4.787,他的由来怎样?是谁最先使用或提出?通常的书都没有介绍,很多人在用,却不知到由来,当然他的作用都知道.
进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的.可是我许多网友发的图,坡度没按这执行,而是按最小坡度0.004设计.行吗?一般不计算管段管径200的可以容纳多少人口的污水量.
我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?
天沟纵坡在规范上规定不小于1%,在车间里的钢板天沟里怎么做呢?是否可以不设坡度?雨蓬的坡度是多少,我做的外挑小于2.1米的做1%,大于2.1米的2%是否正确,还是因该全部做2%?
以知道路坡度,当管道坡度采用道路坡度时(此时仅输入,不需要标注箭头),大量的管道坡度输入,希望再方便些1.gdpd2.读取以知坡度值3.选定管道4.重复2-3这样在以知坡度时,批量的管道,感觉效率高些希望飞扬考虑下
我们施工的隧道是左偏的隧道,由于有离心力的作用,理应是有个外侧比内侧高的坡度的,但是设计图纸是外侧低,内侧高,我有点想不通,设计院为什么会这样设计呢,这样的多吗?(分离式隧道,圆曲线半径是4000M,设计时速80KM\h)
用鸿业软件定义坡度时候,发现存在这样一个问题,用鸿业选择断面生出来节点WE-5到节点WE-10是一个坡度百分之三,但是在平面标住线中管径的时候WE-5到WE-6是百分之三的坡度,WE-6到WE-10是百分之三四的坡,我发现鸿业生成纵断面的时候,是以前一个坡度为准的,这就很麻烦,平面图上只有手动改,请教高手教哈,该怎么用坡度命令才避免这种情况
问个小问题: 室外排水规范中只规定污水管 或者排水管的最小管径与相应的最小坡度那如果管径大于300mm之后的最小坡度是不是就没要求了?只要流速跟充满度满足规范要求就可以了。是这样理解的吗?如若这样的话,假设知道该段管径为D400mm 和流量Q85L/S 如何确定管子的坡度与充满度?望同行业的不吝赐教
