锚杆静压桩施工工艺流程
静压预应力砼管桩施工工艺
砂浆锚杆及锚筋桩施工工艺
有关锚杆静压桩应用论文,103篇,CAJ格式,浏览器下载地址: http://www.cnki.net/cajview_page/cajviewer.htm
静压桩一天能施工多少米
图纸简介: 某工程基础锚杆静压桩节点构造详图,有锚杆静压桩平面布置图、锚杆静压桩详图、节点详图。 投稿网友: xsybs 上传时间: 2014-08-22
锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
超前锚杆施工工艺流程图: 超前锚杆施工工艺流程
当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的
锚杆支护工程施工工艺标准第1章 适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中非软弱土层的各种土层的锚杆及土钉墙支护工程第2章 材料准备水泥宜用强度等级32 5 级的普通硅酸盐水泥沙宜用洁净的中粗含泥量不大于3%水宜用自来水或不含有害物质的洁净水钢绞线应具有出厂合格证明并复试合格方可使用第3章 施工机具钻孔机 钢拉杆 注浆管 定位器 预应力张拉锚具第4章 工艺流程第1节 流程第2节 钻孔1) 钻孔方法a. 干作业法: 当土层锚杆处于地下水位以上呈非漫水状态时可选用不护壁的螺旋钻孔干作业法成孔适用与粘土亚粘土和密实性稳定性较好的沙土等土层b. 湿作业法: 压水钻进法压水钻进法是国内外应用较多的土层锚杆成孔法可把成孔过程中的钻孔出渣清孔等工序一次完成可防止塌孔不留残土能适用多种软硬土层但施工
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
