  • 重力式码头基槽开挖,超深超宽如何确定?在线等
    重力式码头基槽开挖,不同土质,超深超宽如何确定?我查了一下,《疏浚与吹填工程设计规范》,规范里面只是对不同挖泥船超宽、超深有规定,但是,对不同土质,没有明确指出?各位大神,请帮我解答一下。。。在线等答案啊
  • 基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    基槽开挖问题 基础为独立条形基础
    如图所示,基础为独立条形基础,那么 (1)在开挖基槽的时候是满挖呢还是直接条形开挖呢,哪种比较好呢?(2)基础的垫层上表面的标高为-1.80m,但是现在的现场地平面已经到了开挖的深度,也就是说现在的现场地坪就是需要开 挖的高度,那么像这种情况应该怎么处理呢?是直接在上面做基础呢还是和设计院沟通一下再加深基础深度呢? <
  • 基槽开挖现场图片 (基础至封顶持续上传)敬请拍砖
    地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
  • 未支撑就整体开挖承重基槽,致项目坍塌3死3伤!3人建议追究刑责
    6月2日,苏州市应急管理局公布了《吴江区黎里文旅项目“12·6”房屋坍塌事故调查报告》。
  • 技术基础基槽开挖施工方式及常见问题汇总的解决
    转载请注明出处在详细阐述回填土施工方式的基础上,总结了堆土扒平的具体常见方法,并详细分析了产生影响填土扒平的外部因素,最后对基础回填的常见问题和处理的结果各种措施开展了分析。 随着经济发展持续增长,长跨度结构、洋房6、超高层建筑物越来越多,提高设计基础标准与上升其结构大负荷对基础不稳定性要求也越来越高,回填土的施工质量与施工技术也越来越给予被重视。1、基槽施工工序因施工道路、施工设备、特殊施工工艺提出等根本原因,一般方式人工夯实基础一种方法或金属机械压实四种方法。1.1人工夯实常见方法1)机械再压实不到之处和小面积2换填采取人工打牢方法。2)采用传统俯卧式夯机等小型机具夯实根基时,一般堆土厚不宜小于1625丙烯,每层压实遍数3-4遍,抬石头之前对挖土初步平整,打夯机依次夯打,分布不均匀,是留间隙。3)在风镐其它工作不到的东西用人力木夯,虚铺厚度不小于1500px,人力抬石头前应将回填初步整平,木夯要按一定我们的方向并对,一夯压半夯,夯夯连成一体,泪双连为一体,四遍纵横交
  • 土方工程作业指导书(排水降水、大型土方、基槽开挖围护、回填)
    第一节 排水与降水一、施工准备 1、挖土方前,应根据工程地质资料反映的土质和地下水位情况制定排水或降水方案,并根据方案配置施工机具。 2、基坑(槽)排出的地下水应经过沉淀处理符合环保要求后方能排入市政下水道或河沟。二、操作工艺 1、大型土方施工,应在基坑顶四周设置临时排水沟或截水沟,其截面宜为300~400m(宽)×400mm(深),纵向坡度宜为0.5%。临时排水沟或截水沟的设置应尽量与永久性排水设施相结合。 2、在地下水位较低和土质较好的情况下,基坑底四周设置排水沟、集水井,采用明沟排水的方法,必要时可在中间加设小支沟与边沟连通。排水沟的截面宜为300~400m(宽)×400mm(深),纵向坡度宜为0.5%。集水井的截面宜为600mm(长)×600mm(宽)×1000mm(深),@20~30m设一个。基坑底地下水由排水沟流入集水井,然后用高扬程潜水泵排走。 3、当地下水较大而土质属细砂、粉砂土时,基坑挖土容易产生流砂现象,需用围蔽截水和人工降低地下水位等方法。
  • 基槽开挖后把预应力桩弄断了··距桩顶5米多断桩求处理方案头疼
    基础形式是300A预制混凝土桩,在打桩完成后做桩基检测,切桩后做小应变。具体原因不清楚边角处下雨塌方,或者机械操作问题,导致3根桩距桩顶5米处断桩,桩基检测的说这3根桩不能用。现在基坑已经开挖了,不可能再重新静压桩补了。现场地质资料:1层回填土1米左右,2层淤泥质黏土遇水流动性大厚度3米左右,3层全风化厚度4-5米,4层强风化。工程项目是小学5层框架,这2个柱的极限荷载是1100kn,现在自己想的方案是做基坑支护,把流动土先清理,然后用人工挖孔桩。现在在这求助各位大神有木有更好的方案。
  • 基槽底发现部分混凝土桩
    本帖最后由 longjuanfeng6886 于 2016-3-1 09:53 编辑 砖混6层住宅楼(该地块原为水泥厂),现场淸槽后发现 主楼右侧部分出现20颗混凝土桩(比较密集的5个一组或三个一组),槽底标高-3.7,桩桩顶标高-3.2左右,条形基础--当地质监站要求垫层及防水满铺,考虑主楼沉降及防水安全 我该如何处理基础部分
  • 基槽土方的标高不一样怎么设置
    问题补充:比如拿图中的JL1250*550,垫层100.右边的标高是-6.3左边是-5.7。那么基槽的底标高就是-6.95和-6.35.可是画出来不对啊。应该是和JL一样是斜的啊。请问这个怎么处理?PS:我们有车库,所以垫层上面自动生成基槽深度是不对的。
  • 地基验槽和基槽验线到底哪个在先?
    地基验槽和基槽验线这两者之间的先后顺序,一直是资料管理领域中众说纷
  • 基槽局部软土如何处理,请指教
    现做一工程基槽局部有软点,钎探范围内锤击数都比较低,现场决定做如下处理,1.挖出软土1.5m后用灰土,分步夯填,2.甲方认为太深,下午600即可,3.而总工要求应下挖至老土,现在也不知该采用何种方式最好。请高人指教!
  • 基坑、基槽土方量简易计算:
    基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
  • 一个关于如何计算基槽工作量的问题
    一个关于如何计算基槽工作量的问题
    如附件中的图片所示,有两个问题:V=(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15*(15+10+15)*2+(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15*(15-1.9-0.15*2)在这个公式中,(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15是梯形的面积,以S为标记1、在“+”前的 S*(15+10+15)*2是什么意思,为什么要乘以(15+10+15)*2?2、在“+”后的 S*(15-1.9-0.15*2)是什么意思,为什么要乘以(15-1.9-0.15*2)?敬请赐教
  • 基槽土方标高不一样怎么调整出来是斜的
    问题补充:这个基础梁很多标高不一样,这拿这根来说吧,JL250*550,垫层100、左边标高是-6.3,右边是-5.7,它的底标高就是-6.95和-6.35,可是图画出来的基槽土方是两头不一样,按理应该是和JL一样斜的啊。问题前面的基槽的标高是一样的,后面遇到标高不一致,我也按实调整出来的标高。然后就成了,蓝色图块那种高低头斜的,为什么不跟基梁一样是斜平的
  • 请教有关水下基槽平面尺寸设计的有关问题!
    请问港口工程当涉及到水下基槽开挖(包括重力式码头的基床和防波堤基槽开挖)设计时,依据的是什么规范啊,基槽底宽是如何确定的?先谢谢各位大虾相助啦!
  • 基槽下挖出一个12MX20M,深8M的坑怎么处理?
    我做了个四层的框架结构,用的是柱下独立基础,基底标高是-4.5。现在基槽开挖时挖出一个12mX20m,深8M的坑,现在要把-8M的坑用毛石砼垫到-4.5,甲方要求就基础下用毛石砼垫其他用素土填,我想请教一下,毛石砼中混凝土的标号、石子的粒径有什么要求?毛石混凝土垫台要放坡吗?且每边超出基础多宽,200够吗?施工时边坡坡度有啥要求?应注意些什么问题啊?急坏我了,大家帮帮忙!
  • 如何界定基础石方开挖和一般石方开挖
    在我朋友的水电站大坝及厂房施工过程中,业主、监理单位人员对一般石方和基础石方开挖界定不清,从而导致工程量的计量和结算。他们认为厂房基础石方开挖应从基岩面3米以下计算,其余作为一般石方开挖。令人费解的是大坝开挖深度只有1.2米,有的仅有0.5米,又是按基础石方开挖的单价计算。特此,请各位行家指点。
  • 挖基槽,基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断吗?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:20 编辑 挖基槽,是不是基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断,这个正常吗?如果不正常应该怎么做?
基槽开挖
基槽开挖专题,为您提供基槽开挖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基槽开挖 相关的专业交流讨论,更多基槽开挖相关内容请访问
