基坑锚杆支护施工方案计算书
一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
我现在施工的地下室底板为地下二层,基底标高为-10.65m,底板厚为450mm,基础采用柱下独立基础,基底持力层为微风化岩,考虑到地下室底板抗浮不够,采用直径为32的三级钢作为锚筋,采用C35微膨胀细石砼灌浆,锚杆钻孔直径为150mm。请问一下各位有没有类似的工程碰到过,如果有能否将施工方案传给小弟参考一下,谢谢!
论文简介:根据基坑支护设计特点,基坑支护及土方开挖施工总体施工顺序如下:场地进行平整→临设、洗车槽→支护桩、旋喷桩、→土方开挖、放坡喷锚、凿除桩头→冠梁、施工→土方开挖、放坡喷锚、锚索、环梁施工→开挖至基坑底。 投稿网友:fenglongzhexing 上传时间:
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
1. 施工工艺及方法 1.1 基坑开挖总体施工方案
基坑土钉墙支护施工方案
简易土钉墙锚喷支护施工方案,含详细计算、施工工艺等
锚杆框格砼防护施工方案
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-1 23:01 编辑 简要说明 :本工程地下室基坑支护采用地下连续墙加预应力锚杆支护措施。所用锚杆为“主筋可拆除式预应力锚杆”,结合“浆囊袋注浆锚杆”(实用新型专利,专利号:ZL2007 2 0105873.4)技术,锚杆设计长度为21m,设计要求锚固力为120kN,锁定荷载为70kN。锚杆主筋为Ф15.24钢铰线,造孔直径为130mm,浆囊袋直径250。锚杆数量约700余根,累计约14800余延长米。锚杆施工涉及到的土层为淤泥质软粘土。
简要说明:本工程2栋33层住宅、2层商业网点及3层地下车库组成的带商业网点的一类高层住宅,地下4层,地上33层。地下室车库部分使用抗浮锚杆,地下室板厚分别为400mm和500mm。西部车库垫层顶标高为-1.470,东部车库垫层顶标高为—0.490,总计198根锚杆,基本布置在柱基础承台下。 文件格式 : word
洞身开挖完经初喷砼后,先由测量人员用油漆按设计标定锚杆位置。锚杆采用手持风钻进行钻孔,钻孔完成后,需进行检查,发现不合格的孔应补钻。锚杆必须与岩体主结构面成较大角度布置,当主结构面不明显时,与隧道周边轮廓垂直呈梅花形布置。 锚杆的钻孔及其安装方法应经监理工程师批准,锚杆的钻孔应圆直,空口岩面应平整,钻孔应于岩面垂直。注浆锚杆的注浆材料、所使用的外加剂、拌和方法、注浆压力、设备和注浆方法都应严格按监理工程师批准,一般注浆压力为0.5-1.0Mpa,终压为2.0-2.5Mpa。在孔中锚定锚杆后,将锚杆伸至规定的轴向荷载。每根锚杆的抗拔力不得低于设计规定,并不应低于50KN,每300 根锚杆必须抽样一组进行抗拔立试验,每组不少于3 根。
1. 锚杆框架梁防护 1.1.锚杆框架梁概况 (1) 结构组成:坡面
深坑支护钻孔灌注桩施工方案,该地下室为四层地下室,有很多注意点。
9.某基坑支护、井点降水施工方案.rar
基础支护
本工程支坑支护采取放坡开挖,土方采取放坡分三阶开挖;排水采取明沟排水,基坑外排水和基坑内集排水。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 15:23 编辑 ]
文件格式:Word 文件大小:
