我正在做一个泵站,遇到大量泵房基坑的石方开挖,由于我们这不允许用爆破法开挖,所以整个基坑石方全是用挖掘机配合履带式液压岩石破碎机开挖的,基坑深度9米,开挖石方3000方,但现在在结算上遇到了问题,和审计单位争执不下,由于我们套的是江苏省04市政定额,定额中没有这样的项目,请问各位高手这样的情况应如何套定额?价格大概是每方多少钱?万分感谢!我在网上查到:关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知中调整项目编号DA0080(履带式液压岩石破碎机破碎槽坑石方 普坚石)这个项目非常适合,不知哪位高手有这个项目详细的定额含量分析表,我再按我们江苏的各种费用价格进行调整,就可以得出比较准确的结果。
在我朋友的水电站大坝及厂房施工过程中,业主、监理单位人员对一般石方和基础石方开挖界定不清,从而导致工程量的计量和结算。他们认为厂房基础石方开挖应从基岩面3米以下计算,其余作为一般石方开挖。令人费解的是大坝开挖深度只有1.2米,有的仅有0.5米,又是按基础石方开挖的单价计算。特此,请各位行家指点。
土方开挖 土方开挖的开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖等。严禁采用自下而上开挖。土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。 (一)机械开挖 1.挖掘机 从工作装置方面, 挖掘机分为正铲、反铲、索铲和抓斗。 (1)正铲挖掘机是土石方开挖中最常用的机械,适用于开挖停机面以上的土石方,也可挖掘停机面以下不深的土方,但不能用于水下开挖。 (2)反铲挖掘机是每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回等四个过程。 (3)索铲挖掘机又称拉铲挖掘机,主要用于开挖停机面以下的土料,适用于坑槽挖掘,也可水下掏掘土石料。 (4)抓斗挖掘机不能挖掘坚硬土。抓斗挖掘机作业特点为:开挖直井或沉井土方;可装车或甩上;排水不良也能开挖;吊杆倾斜角度应在45°以上,距边坡应小于2m。 2.装载机 装载机它不仅能进行挖装作业,而且能进行集渣、装载、推运、平整、起重及牵引等工作,生产率较高,购置费用低。
1、工作前,对作业的内容和操作安全,作业环境必须熟悉,使用的工具设备要认真进行检查。不符合安全要求的,不得迁就使用。 2、清除的丛草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾。 3、会车时轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时,应注意来往行人及车辆。 4、大型机械进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载力是否足够。 5、机械人员在危险地段作业时,必须设明显的安全警告标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。 6、挖土过程中,若遇有古墓、地下管道、电缆或其它不能瓣认的异物、液体、气体时,应立即停止工作。并报告施工负责人或上级有关部门,待查明处理后,方可继续施工。 7、配合机械施工的作业人员,不准在机械回转半径内从事作业。 8、机械在边坡、水沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,使轮胎(履带)压在坚实的地面上。 9、挖掘机发动后,铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。 10、严禁挖掘机铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。铲斗范围内严禁站人。 11、推土机在陡坡、高坎
有一岩石爆破施工的基坑工程,主体采用天然岩石地基。请问基坑工程验收时,石方开挖的标高采用什么标准验收。现行的基础工程验收规范仅有土方开挖工程验收规范标高误差为0,-50mm,是否有适用岩石开挖的验收标准。谢谢!
路基开挖回填施工方案为了加快我标段施工进度,使工程达到更高质量要求,我项目部结合《技术规范》与实际情况特写此方案。路基工程简况:本工段路基土石方挖方1812611m3,填方46082 m3。路基施工采用“信息化施工”,即保证施工信息的流通顺畅,使试验数据有效的完成信息传递、反馈和调节作用,并使整个施工趋于最优。运用现代“信息化施工”的观念和方法,即通过施工前和施工中的试验量测数据进行分析,作为指导施工设计、土石方调配、施工机械配置及工艺参数确定的依据,并反复循环作用,最终使整个施工系统达到最佳状态。一、 施工方法与质量控制:1.施工队通过试验路的施工,总结施工工艺,指导规模生产。分项工程实行现场标示管理,标示牌上注明分项工程作业内容,简要工艺和质量要求,质量负责人等。2.若在施工期间发现需拆迁的结构物或地下管线应及时探明具体位置和现状,查明设施的产权管理部门,同时报告监理工程师批示办理。3.如果由于施工队采取措施不利,施工造成上述建筑物或设施遭到影响或损坏,由施工队负责修复赔偿。二、 环境保护<
【BPKW-TZ】 //程序标题Deg : Fix 3↙ //基本设置Lbl 1 ↙ //标记1〃SJX=〃? P: 〃SJY=〃? Q : 〃QPDG〃? H : //设计中桩坐标及竖曲线高程(用程序反算,求得变量对应数据)〃CDX=,0=〉END〃? X ↙While X ≠0 ↙ //输入0时程序终止〃CDY=〃? Y : 〃DMG=〃? →Z[1]↙ //实测边坡坐标及高程30 →Z[2]: // 路基半幅宽度1.5 →Z[3]: // 一 级碎落台宽度1.5 →Z[4]: // 二 级碎落台宽度。。。。。。。。。。。。。。 // 三 级碎落台宽度。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级碎落台宽度0.75 →Z[7]: // 一 级坡设计坡度值(从低至高)1 →Z[8]: // 二 级坡设计坡度值1.25 →Z[9]: // 三 级坡设计坡度值。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级坡设计坡度值
我们公司在贵阳刚开一单层钢构厂房,就出要求坐立于岩层顶,且不小于-1.2米,由于现场场坪幅度较大,局部就出岩层可能要开挖2米以上,用冲击锤施工进度太慢,我们已经考虑要放小炮,请高手支招,最好有详细的独立基础土石方开挖方案
在水利水电工程中,对于渠道设计开挖工程量,施工单位报量,监理及建设单位复核、核定工程量都可以本方法进行计算,本文中用到了cass10.1的一些新功能,能够更精确,更快捷的完成计算工作,是水利工程师非常有必要掌握的一个技能。本文祥细讲解水利工程渠道土石方开挖工程量计算过程,文中采用cass10.1配套cad2016,需要win7以上 64位的操作系统,基本方法为断面法计算-道路断面-两断面间土方计算,外业需要对渠道原始地形及完工后地形数据进行测量采集。基本过程为展高程点(完工后地形)→生成三角网→绘制纵断面线→生成里程文件→断面法土方计算→道路断面→绘制出横断面图→重复(原始地形)上述步骤→二断面间土方计算→生成计算表格成果。
现在施工的项目,需要开挖地下室石方,需要爆破。临近14m有才竣工的砖混结构。新建砖混为7层,竣工已有15个月。基础为条基,且为一半老土一半为强夯地基。在其交接处,都有垂直裂缝。如果再开挖放炮,是否会加剧裂缝开展?求教爆破专业的人,是否可行?距离14m。
隧道洞口明挖的土石方开挖中,孤石最做能占到开挖量(全是土方开挖)多少的比例(最大的比例)??因为在开挖中,我们开挖的洞口是堆积体,存在很多的孤石,我们报量想做点孤石开挖,多报点钱!请问,最多能做多大的比例啊!??
本帖最后由 血煞魔君 于 2015-3-13 21:04 编辑 请问下,广西的土石方开挖和回填,还有2km的内转,按照2013年定额是多少钱一方啊?
土石方(土方开挖)工程施工技术方案本工程施工组织设计编织依据为:一、 十堰市茅箭区政府采购中心提供的本工程招标文件。二、 十堰市茅箭区政府采购中心印发的本工程招标答疑。三、 十堰市星海村镇建设设计所设计的本工程施工图。设计号:J2004-9四、 现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。五、 国家现行的建筑工程法律、法规、规范、标准等。第二章 工程概况一、建设基本情况茅箭区万象工业园改河整地工程位于“襄十高速”入口东侧,已开通的李明槽垭下游,为了将开发区连成整体,改直河道顺应水流,增加有效土地利用面积,该工程在经济和技术上都是积极可行的。本工程可使该段主河道由1322m缩短到370m,净增面积160.5亩,形成相对集中连片的工业园区452亩,提高了土地的利用率和建设用地品值。本工程是河道防洪工程的延续,工程范围从李明槽垭出口6+800至7+490河段。根据施工图纸的要求,山体、河道开挖、场地平整达到设计要求即可。第三章 施工部署一、工目标及保证措施部署一)施
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
和大家分享一下土石方工程之基坑土方开挖与步骤 。(北京天翔成钢铁)1.土方工程的准备2.定位放线3.基础的开挖4.地基验槽
上一篇文章我们分析了下土方开挖后的分类和各项工艺分析,结合土方
