  • 桩基的承台高度如何确定?
    本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
  • 关于承台构造的一个问题
    桩基规范规定:边桩中心至承台边不小于桩的直径,桩外边缘至承台边不小于150。那么单桩基础,比如说直径1米的。承台边长最小构造是2米,还是1.3米?
  • 求解关于承台配筋的问题!
    为什么有的承台是双层,甚至多层的配筋,而图集上面却是一层的配筋?这些配筋是怎样确定的呢?。其他层的钢筋会与最下层钢筋一样,平均分担竖向力吗?,还需要承担弯矩等其他力吗?。有点困惑啊~~~~求前辈解答!!!
  • 关于桩基承台的一些问题疑惑
    1.用预应力管桩,桩里的插筋在桩里直锚长度不够,可以弯锚吗? 2.一个桩基承台,柱荷载较小,一根桩就能满足,因特殊原应只能在一个方向拉连系梁,在另一个方向咋办?做双桩还是?
  • 关于承台冲切计算的困惑
    兰定筠先生的2013年专业考试应试技巧与题解,第1021页,例题6.9.17里面,a0x=a0y=150mm<0.25h0=0.25*900=225mm,为什么用公式8.5.19-1计算时取a0x=a0y=150mm??而在1023页里面,例题6.9.18,a12>h0,用公式计算时就取a12=h0=900mm??望高手赐教,衷心感谢!!
  • 多柱多桩承台怎么计算呀
    有人建议我用satwe有限元按照厚板算把下面的桩输入成下层柱子上面的柱子就是上层柱子但是这样以来多桩上面的厚板直接放在桩上?那桩上面不是要设置暗梁才可以呀这样一来厚板中间做暗梁,而且在上面的柱子下面也要设置暗梁这样一个承台做下来不是太复杂了?
  • 关于承台拉梁的计算疑问
    我们知道承台拉梁(无基础底板)主要是考虑平衡柱底弯距,按框柱轴力的一定比例(我们这是1/10)按受拉构件配筋的,一般截面、配筋不会太大。问题是如果拉梁上有首层隔墙落下来,要不要拉梁按受弯构件考虑承受这部分竖向荷载。1.不考虑,让天然地基承担这部分荷载2.考虑(1).砌块重量完全由拉梁承担(2).考虑拉梁与砌块的共同作用,相当于荷载减少一半 若按(1)做,柱间距比较大,层数不多的框架结构,往往拉梁得做很大,可能 和承台一样高大家怎么看
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
  • 关于桥梁承台开挖的问题
    由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
  • 关于承台最小配筋率看法。
    我个人认为承台不需要满足最小配筋率的要求。《建筑地基基础设计规范》1.0.4只说了基础的计算应符合《混凝土结构设计规范》,没说构造也按《混凝土结构设计规范》,如果构造也按照这本规范,那《建筑地基基础设计规范》里面8.5.15条就不会注明承台梁的主筋除满足计算外上应符合现行《混凝土结构设计规范》关于最小配筋率的规定,另外规范上只说承台梁,又不是承台,如果是两个承台中间加联系梁,此联系梁除满足计算外还应满足最小配筋率的要求。因此我认为承台不需要满足最小配筋率,如果你做2.5米的承台,最小配筋率按0.15%计算,你需要配28@150mm,就没有意义。承台高了抗弯起不到控制作用,主要是抗剪和冲切其控制。我个人认为,承台在满足计算配筋后并能满足水化热的抗裂要求即可。不需要满足最小配筋的要求
  • 求助,关于桩基承台坑底问题
    本人苦逼施工员,项目在昆明,施工现场采用高强预应力管桩基础已施工完毕且已浇筑桩芯砼,底面垫层已封闭,由于砼未及时浇筑,出现了承台坑底积水情况,现在监理说降低了地基承载力,要罚我们的款,请教大家承台底土层是持力层吗?不是桩端吗?设计文件上也只说了独立基础的承载力特征值,并无承台的特征值。有规范出处可以参照吗?谢谢啊。
  • 关于核心筒筏型承台的计算
    小弟在做一个框架核心筒的项目,16层,采用反循环钻孔桩。小弟想问下一般核心筒下的筏型承台是如何计算的,如何简单手算呢?通过JCCAD计算的话,有些参数无法确定,算出来的结果感觉不是那么可靠,有没有什么经验上的手工计算方法?这种筏型承台厚度的经验取值是多少呢?
  • 讨论关于承台钢筋的配置问题
    承台计算配筋时,要不要考虑桩允许偏位的影响? 我做一个工程: 500x500预制方桩,单桩承载力设计值3100KN,承台上的柱截面800x800,C40砼。HRB335钢筋,桩距1750mm。 设计四桩承台时,由于允许偏位有170mm,计算弯矩相差较大 3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m 3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m 虽然上面公式是极限情况,且偏位桩设计值不可能再取3100KN了,但不排除2根桩往一侧偏170mm的情况,那么偏位少的桩设计值就增大,相应弯矩也要增大, 请教大家,配筋是否要考虑桩允许偏位?因为现在出图在前,桩偏位在规范允许范围内施工单位也不要求你来处理。真是有点不放心。
  • 承台可以留设水平施工缝吗
    一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
  • 承台与地梁混凝土等级不同
    各位,我想问问当承台与地梁混凝土等级不同时,该怎么浇筑,还有上次有根木头插在梁的钢筋里没拔出来,现在梁混凝土浇筑上,而且初凝了很难拔出,不知道各位有什么办法
  • 关于承台出现裂缝分析原因
    关于承台出现裂缝分析原因
    裂缝产生前序1、浇筑砼前未见配合比。2、垫层、模板未湿润;3、下午浇筑的承台,直到次日凌晨全部浇筑完成。4、次日上午8:00,发现裂缝。5、承台高800;6、承台无上部面筋个人分析:1、配合比可能存在一定的问题;2、砼浇筑完成后,末收面;3、缺保温措施;施工单位处理意见:1、直接浇水保湿;2、采用同批次、同强度水泥浆进行处理;个人对施工单位处理意见不同之处:1、不得对出现裂缝的承台洒水。2、对未拆模板的承台停止拆除。3、裂缝深度小于4cm,可以采用同批次、同强度水泥浆进行处理。4、裂缝深度大于4cm的向设计反应,设计出具体处理措施。。
  • 预制方桩与承台连接构造
    图纸简介: 抗拔设计要注意节点设计,不要遗漏节点细部构造。 投稿网友: xudonghz 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:<
  • 筏板顶板遇到双层承台怎么办
    筏板顶板遇到双层承台怎么办
    1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和 梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
  • 承台和底板可以分开浇吗
    @一问题请教:一层地下室,底板-4.25米标高,基础为桩承台加防水板,承台面与底板面平,板厚500,承台1500高,施工单位想将承台浇注到防水板底,再将剩下500厚底板浇注,请问朱总,是不是一定要承台与防水板一次浇注成形?想分开浇注,应该如何处理?谢谢[呵呵]
  • 基础承台和基础有什么区别?
    设计新人  碰到一个项目做承台基础,承台都一米厚了下面还打桩,为什么不做独立基础或者筏板基础呢?这种承台有什么特点?求大手子指点!
承台
承台专题,为您提供承台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与承台 相关的专业交流讨论,更多承台相关内容请访问
相关热门专题
免压蒸管桩
免蒸管桩
