  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 常见的水泥砂浆、混凝土配合比大全
    根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
  • M5水泥砂浆配合比统计表
    近来总被问到此问题,提供此表 希望有所帮助
  • 这样批水泥砂浆如何加固?
    这样批水泥砂浆如何加固?
    在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
  • 1: 3水泥砂浆需要出配合比
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:45 编辑 图纸给出1: 3水泥砂浆还需要出配合比吗?原材需要送检吗?谢谢!
  • 关于水泥砂浆配合比的问题,希望大侠指点
    现在进行至抹灰阶段,有个问题请教各位大侠。1:2.5水泥砂浆掺多少水呢?今天问了一下监理,他告诉我保证水泥和砂子的比例就行了,水没有强制性要求,不知道这样理解可以不?
  • 为什么水泥砂浆抹面容易产生裂纹以及防治措施
    水泥砂浆抹面产生收缩的原因:1.水泥浆的化学收缩。水泥砂浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩,体积有所减小。这种收缩现象,在初凝到终凝这段时间内比较显著,但收缩量不大,仅占总收缩量的10%—20%。2. 失水收缩。水泥砂浆在凝结硬化过程中,由于砂浆内多余水分不断蒸发而引起的体积收缩,称为失水收缩。当水分蒸发量越大,蒸发的时间越早,蒸发的速度越快,砂浆的体积收缩值也就越大。这种收缩量较大,约占总收缩量的80%—90% 。3. 碳化收缩。当遇到二氧化碳(CO2)作用时,还会发生碳化收缩,但收缩量极小。 采取的一般措施:①控制水泥砂浆的水灰比。由于水灰比越大,砂浆的干缩也越大。②控制砂浆中水的蒸发速度。③水泥砂浆的养护不可忽视。保持水泥砂浆在潮湿环境中凝结硬化,是控制水泥砂浆收缩而产生裂缝的有效措施。这样做不仅不会产生收缩,反而会产生极微量的膨胀。(一般采取洒水养护)
  • 如何避免水泥砂浆面开裂?
    请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
  • Mb水泥砂浆强度折减问题
    Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
  • 灌孔砌块水泥砂浆调整系数
    灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
  • 外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
  • 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
  • 水泥砂浆和混合砂浆的区别?
    水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
  • 向mahoud讨教!!!水泥砂浆之比是体积比吗?
    关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
  • 钢管水泥砂浆内防腐工艺
    钢管水泥砂浆内防腐工艺
  • 请教水泥砂浆配比的问题
    因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
  • 水泥砂浆、混凝土配比表大全
    希望对大家有用处》》
抹面水泥砂浆配合比
抹面水泥砂浆配合比专题,为您提供抹面水泥砂浆配合比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抹面水泥砂浆配合比 相关的专业交流讨论,更多抹面水泥砂浆配合比相关内容请访问
堆载预压
管沟开挖
