打好桩
为埋管开挖的管沟 深度在2m左右 有时候为了减少开挖征地或者避开其他建筑物(其他管道)而采用竖直支护要用钢板桩吗? 要像深基坑支护设计那样计算 设计吗??好像不用那么复杂吧?用工字钢等作为竖直支撑?要不要用木板做横向挡板?以及要不要用钢管或木桩顶在工字钢后面???
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
小弟刚接触施工,安装DN1800供水钢管,查阅全国统一市政工程预算定额的第一册上面说是2.5米内是每边40cm,查阅给水排水管道工程施工及验收规范说是1.5米至3米每边80cm,两者的应用有何差异?应该取哪一个为宜?还有沟槽里的焊接处加宽加深有没有规范,还是自定?谢谢
有关综合管沟的一些资料,挺不错的,和大家分享下
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
电子书pdf资料比较好,便于携带,放在邮箱里面,出差都可以下载来看。下载免费的pdf资料很辛苦,也很费时间,我想不少网友都有同感吧。想找以下书籍,请网友支持:1、关于水下施工挖管沟的书籍,比较系统介绍的,应该有施工方法、施工机械的种类、施工机械的技术指标(如挖掘机的斗容等)。越系统、越全面越好。本人搞设计,主要想系统了解水下施工挖管沟的方法、施工机械,计算工程量、估计施工工期。2、围堰、 导流施工类等。
填海地段大管径管道管沟开挖现场施工图片
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
我搜集到的综合管沟的相关资料,分享一下。希望能对大家有所帮助。
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
举例:有一DN600的管子,要修一管沟,管沟的宽度如何确定,又没有规范明确说明的,另外,管子上有阀门,查到书上说DN250以上的管子置于管沟,要不对称放置,一侧管子外壁距管沟内壁350mm,另一侧为450mm。不知这样可否?另查到热工一个什么书上说,分什么通行的与不通行的,不知如何界定,高手大虾们请给以解答,在此小弟先行谢过。
由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
论文简介:随着近几年市政设施水平的提高,工程管线的种类大大增加,与此同时,工程管线的检查、维修过程中暴露出来的问题日益增多,产生诸如“拉链路”等问题, 投稿网友:shui_yuecaier1987 上传时间: 2013-08-05 <
可以作为参考
本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
