  • 地基振冲基础处理施工组织设计
    地基振冲基础处理施工组织设计
    一份详细的振冲基础处理的施工方案,包括振冲碎石桩、振冲砂桩。附:工程概况
  • 振冲碎石桩法在郑州地区地基处理中的应用
    振冲碎石桩法在郑州地区地基处理中的应用,最新维普论文。感觉不错。
  • 地基概念大家这个怎么选的?
    1.pk为荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值(kPa);2.阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。就这个题 我选的D 怎么大家都好像在讨论叠合抗剪 我有点莫名做出来感觉很好 现在对下来大概55个左右时正确的,今年的题不是大家想象的那么简单!大家说说感觉![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 编辑 ]
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 这样的地基处理方案可以吗?
    新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
  • 关于地基规范的一个错误
    地基设计规范的P80页是否有误?里面写的C=0.866d,但是按等面积来算应该是C=0.886d,这里是怎么回事?请大家谈谈见解
  • 请教:地基下陷要怎样处理?
    因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
  • 关于地基打桩遇到的问题
    基槽开挖完毕,打桩进行中,由于连续两天降雨 部分区域土质软弱 打桩机腿下陷 无法打桩考虑把土质软弱的部分用级配砂石换填 是否可行?再有就是换填深度是不是到持力层?求大神指点,先谢过!
  • 有“流砂”的地基能设计基础吗?
    如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
  • 一种关于强夯的处理地基?
    在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
  • 有地下溶洞,地基一般怎么处理
    本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
  • 专题精讲--地基与基础
    专题精讲--地基与基础
  • 关于软弱地基的若干想法
    一:什么是软弱地基 《建筑地基处理技术规范》中定义:材质主要包括,淤泥、杂填土、冲填土以及压缩土层的地基为软弱地基。
  • 如何根据拉拔力设计地基
    如上图,地基上表明P13h,P13V处需要设计抗拉力分别为-16300kg,-13300kg,表面积知道,问题是这个地基得做多深才能承受住上面所说的拉力?谢谢!
  • 这样的地基怎么处理才合理些呢?
    我在做一幢两层的管理房,600个平方,属于垃圾坝的附属建筑。现在在做基础,但是地质较差,首层是粘土层,厚约1~2m,f为80kpa,其次为淤泥层,厚12~14m之深,f为50kpa,其下为凝灰岩,f为140kpa。曾试图用水泥搅拌桩处理地基使其达到100kpa,但其置换率都偏大,布置起来密密麻麻,看了就觉得不经济。如何才能做到安全又经济呢?考虑独立基础和条形基础,最后选用板式基础,但板至少要500才行,头痛啊,这么个小房子要这么复杂吗?
  • 讨论:大家关于地基梁的算法
    专门建个地基梁层计算出梁的弯矩1再建个框架的模型算出没有地基梁的时候的柱底弯矩2如果是单桩承台,那么就把2加到1上算合弯矩现在问题是2弯矩你们取的是什么D+L还是Mxmax\Mymax?(D+L没有地震力参与组合,其他不一定)那么大家的选择呢?
  • 关于复合地基的几个问题
    本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?希望各位前辈指教,在下不胜感激
  • 陆培炎--地基的强度与变形
    陆培炎--地基的强度与变形
  • 对于如何处理地基出现的动沙
    现场回放:当基坑或基槽开挖至地下水位-0.5米时,排水时出现流沙现象,边挖边冒。处理方式:停止继续开挖作业(1).根据地质勘察报告,发现原因:第一底层有粉砂层,第二水位高差,第三锥土产生压力。(2)处理方式:第一:降水第二:抗或者槽周围打板桩,阻水沙。第三:减小水压,或者是改变平衡力
振冲地基
振冲地基专题,为您提供振冲地基相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与振冲地基 相关的专业交流讨论,更多振冲地基相关内容请访问
