  • 排水混凝土闸门井大样图如何绘制
    老城区有些合流管道直接排入河道,现准备在出口位置设置混凝土闸门井。平时关闭,暴雨时打开!不知哪位大虾知道什么地方可下载此排水闸门井的大样图?
  • 关于混凝土排水管接头的问题
    我现在要施工一个排水涵 有35米的D1500混凝土排水管 是直接 接头的话是不是一定要用水泥砂浆抹带? 我现在设计是用沥青麻絮填缝内外侧 形成柔性封闭层。 再用两层15mm宽的沥青油毛毡包裹接缝部位! 我一个同事说这样不行 因为我刚毕业 想征求一下大家意见!
  • 混凝土和钢筋混凝土排水管
    混凝土和钢筋混凝土排水管
  • 混凝土和钢筋混凝土排水管.
    混凝土和钢筋混凝土排水管.
  • 混凝土排水构筑物裂缝的防治措施
    市政给排水构筑物多为钢筋混凝土结构,由于混凝土抗拉强度低,在施工中时常出现裂缝,这主要是因为混凝土由多种原材料组成,从原材料准备到混凝土或钢筋混凝土成型及保养拆模要经过多道加工程序,又要在露天下进行施工,受到周围环境气候影响,且施工生产又比较复杂,哪一个环节上稍有疏忽就会发生裂缝,但是只要我们了解裂缝的原因,就有办法避免出现裂缝,至少能大大减少裂缝,下面介绍一下混凝土裂缝的原因及防治措施。 一、现浇混凝土因快速干燥而产生裂缝 在混凝土还未固结或硬化的初期,因水分的快速蒸发而发生体积减少,成为发生这类裂缝的原因,这类裂缝有时叫做塑性裂缝。一般在有很大表面的底板或面板的表面上容易发生,裂缝的特征是呈不规则形状,没有特定的方向。裂缝的深度一般在钢筋保护层或粗骨料
  • 混凝土破路施工造价?安装排水管!
    哪位大哥大姐知道,混凝土路面破开的造价?破开后做成盖板盖上成为排水沟造价?混凝土路面为厂区内内的,大概20cm厚吧!小弟急呀!谢谢啦
  • 钢筋混凝土水池排水钢管如何安装
    工厂循环水池,池底标高-5.0M,池顶+0.0M。排水钢管-0.70米。管子边沿紧贴池壁。请问如何施工这道钢管?我的想法,不知道对不对,请大家指导下:预埋一段钢管(套管用途),然后待浇注后,在接入排水钢管,与套管的缝隙用防水砂浆堵实。因为水池是重力流排水,感觉砂浆长期侵泡水里,不太持久吧。
  • 混凝土排水管道基础加强
    由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
  • 混凝土排水管道基础及接口
    混凝土排水管道基础及接口 如下:
  • HDPE管的最小排水坡度是否比混凝土管小?
    污水同等条件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可达0.75m/s,按照大于0.6m/s的原则,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我这边的审图通不过,那帮混人老是拿混凝土管的水力计算表查一切管材的数据,晕!
  • 混凝土和钢筋混凝土排水管.pdf
    混凝土和钢筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 编辑 ]
  • 混凝土柱内安装PVC排水管讨论
    来海外3年了,常看到这边施工的时候,把PVC排水管都预装在混凝土柱内,这种做法在国内不常见(我没见过)借路各位专家一起讨论讨论,这样的做法对结构是否有很大影响??如果对结构影响不大的话,觉得值得借鉴,比安装在建筑外墙要好看的多
  • 关于混凝土排水管道的基础做法
    位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
  • 混凝土排水检查井井壁可以裸露在外吗??
    排水检查井井壁可以裸露在外吗???做一个项目,政府为了不征地要求排水管道必须得敷设在沟渠边 也就意味着检查井的一半边可能是暴露在沟渠里,虽然沟渠长期没水,这样可以吗?(ps:检查井是混凝土的)
  • 室外排水,混凝土可以和双壁波纹管接不??
    施工的朋友,请问有一段室外排水管,前面用的是混凝土管,后面那一小段可以换用双壁波纹管不?可以的话,要采取什么措施,若不能的话,为什么??谢谢
  • 混凝土/钢筋混凝土排水管
    混凝土/钢筋混凝土排水管相关的几个规范,供大家参考
  • 装配式钢筋混凝土排水检查井
    05SS521预制装配式钢筋混凝土排水检查井,希望对大家有用。
  • 钢筋混凝土排水管的受力计算
    《给 水 排 水 工 程埋 地 预 制 混 凝 土 圆 形 管 管 道结 构 设 计 规 程》里面作用效应组合设计值计算的时候需要用到作用效应系数C这个值怎么取啊 规范没有具体说明。好几天了 哪位大虾帮帮忙啊,这种圆管埋在地下的受力计算应该是比较常见的吧。
  • 混凝土排水管水压试验装置
    按照输水管产品生产许可证实施细则要求,混凝土排水管需要进行耐水压试验。用于检验的水压试验装置也成为水压机,基本结构是通过拉杆将两片刚性端板固定在排水管两端。为保证在规定的水压下的密封性,管端部与刚性端板接触部分填充弹性材料。试验装置端板与排水管密闭后,向内注水并加压到要求的检验压力,由此观察关闭的渗水情况。苏州一工机械有限公司设计的混凝土管子水压实验装置,用于混凝土低压排水管、钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土排水管等的压力检验,是排水管生产企业必备的实验机械。规格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在径向布置多个排水孔,而横向一端板带有移动机构,可以向下兼容不同直径和长度,通用性能增强。
排水混凝土
排水混凝土专题,为您提供排水混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水混凝土 相关的专业交流讨论,更多排水混凝土相关内容请访问
基坑开挖计算公式
土方开挖工作面
