给水排水管道工程施工及验收规范中3.2.7沟槽的开挖质量应符合下列规定:其中3.2.7.3 是这样规定的“沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半.” 这里没有“沟槽中心线”是指顶部的中心线还是底部的中心线,我实在是不明白。如果是底部的中心线,那么规范规定这一条是不是有点多余了?是不是范了一个数学逻辑上的错误呀?请各位前辈和同仁们帮帮小弟我!!
正在修建一条市政六车道道路,需要在道路两侧预埋下水管道现在采用明挖沟槽施工,道路有一段原本是一个小山丘,已经整平,但是发现再往下一米是十分坚硬的土层(估计是坚土和风化岩层),现有挖机无法独立挖掘沟槽,只能用炮机首先将土层打碎击出沟槽带,然后由挖机进行清理.该段沟槽底部宽度为1200mm,管道支撑厚度为150mm,管道外缘宽度为800mm,挖掘深度接近两米,炮机工作效率极低,而且这样两台机械轮流施工,总体要耽误大量时间.请问各位有没有更好施工方案或方法能加快施工速度呢? 谢谢了
沟槽开挖及回填的质量通病及防治
赵工好: 我有两个问题: 1、我想问问市政上经常会设计管道支墩,请问支墩的设置是否只跟管径有关,支墩一般在哪些情况下使用?直接选用图集是否可行? 2、目前的施工方管道沟槽开挖和回填都是直接用挖机进行作业,沟槽两侧也没有作支护处理。请问,就国内目前的施工实际水平而言,沟槽开挖及回填有哪些常用的做法和讲究,有哪些较好的做法和讲究。
1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
我们书上说,管道的沟槽开挖施工时,用明沟排水得修建集水井,书上说集水井底应始终低于排水沟底0.7~1.0m,而集水井底还需要做反滤层,我想问这样做不是很麻烦吗,为什么不把集水井一次性做成呢?
在市政道路工程中,排水管网施工时,路基填筑石方且已填筑到位,现需进行排水管网的铺设,请问各位前辈,石方沟槽开挖时的开挖宽度及坡比如何确定?回填材料及回填高度的确定多少?哪个规范上面有关于石方沟槽开挖(给水排水管道工程施工及验收规范上面写的都是土方开挖的,没有石方的)的说明。谢谢!!!
开挖沟槽法施工工艺流程: 测量放线——沟槽开挖——基础(垫层)敷设——下管——管道接口(排水有的有复杂的基础)——检查井浇筑(砌筑)——功能性试验(闭水试验、压力试验)——回填。 施工排水 市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。 施工排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方法。 不论采用哪种方法,都应将地下水位降到槽底以下一定深度,以改善槽底的施工条件;稳定边坡;稳定槽底;防止地基土承载力下降;为市政管道的开槽施工创造有利条件。 明沟排水通常是当沟槽开挖到接近地下
针对上海地区软土地质,采用塑料管。地下水位较高;市政污水管道沟槽开挖边坡如何确定。有没有哪位能给俺提供详图。my email:dream_ygl@citiz.net.望哪位有经验者告知。谢谢。
市政道路沟槽开挖及回填的质量通病及防治
(1)沟槽开挖应安排在适宜时间施工,以保护路基和防止水土流失。 (2)开挖前做好地面排水,防止在施工期间造成基坑边坡失稳或坍塌。 (3)应挂线放坡开挖,防止超挖欠挖,施工过程中应随时修整边坡,保持边坡的稳定性和平整性。 (4)基坑检底时,按照坑底高程拉线清底找平,不得破坏沟底原状土,检底时应满足坑底尺寸,高程、坡率符合施工图要求。
对于新建道路下的市政管网,是应该先平整 、碾压夯实路基再进行反挖管网沟槽,还是应该先开挖沟槽 ,回填再碾压路基? 哪里规范有规定吗?
广西市政工程预算定额里有这么一句话“管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量按沟槽全部土、石方量2.5%计算。管沟回填土应扣除管径在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积”就上面的话我有两个问题:1. 要做两个检查井,两个井盖中心距离是5米,打预结算的时候开挖的沟槽长度是多少? 2. 检查井的挖土方量如何计算? 3.沟槽回填的时候,如果管径在200mm以下(包括200mm)的,扣除的体积有哪些?
下面是一张排水工程的沟槽开挖图,在排水管道的下面做了砂与水泥混凝土的垫层。在这样的情况下还需要增加工作面吗?
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
我遇到一个问题,周围的人回答不了我!求教 一、 市政管道沟槽开挖工程量计算 1、清单计价工程量是以构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度; 2、基础定额项目计量则是按实际开挖量计算 二、以上二者在套用综合单价时是否一致? 我个人以为清单综合单价=(定额基价×实际开挖量÷清单计价工程量)
