连拱隧道的开挖方法连拱隧道是现代高速公路TRANBBS设计与质量最为重要的一项TRANBBS施工。连拱隧道的开挖方法:1)开挖之前,要对照设计图纸认清围岩的种类和设计的施工方法及材料; 2)Ⅰ、Ⅱ类围岩,应该进行台阶法开挖;3) Ⅲ、Ⅳ类围岩,进行全断面法开挖。
本帖最后由 oscar2012 于 2013-3-30 14:16 编辑 在当前的施工实践中,从施工造价及施工速度考虑,施工方法的选择顺序为:全断面法→台阶法→环形开挖留核心土法→中隔壁法(CD法)→交叉中壁法(CRD法)→双侧壁导坑法;从施工安全角度考虑,其选择顺序应反过来。如何正确选择,应根据实际情况综合考虑,但必须符合安全、快速、质量和环保的要求,达到规避风险、加快进度和节约投资的目的。 1、全断面开挖法 全断面开挖法就是按照设计轮廓一次爆破成形,然后修建衬砌的施工方法。 适用条件: (1)I~IV级围岩,在用于Ⅳ级围岩时,围岩应具备从全断面开挖到初期支护前这段时间内,保持其自身稳定的条件。 (2)有钻孔台车或自制作业台架及高效率装运机械设备。
隧道的开挖应根据隧道长度、断面大小、结构形式、工期要求、机械设备、地质条件等,选择适宜的开挖方案,开挖方案应具有较大适应性,且必须与支护、衬砌施工相协调。如需变换开挖方法时应有过渡措施,并按以下原则进行控制:(1)Ⅰ~Ⅲ级围岩的中小跨度隧道、Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩的大跨度隧道在采用了有效的预加固措施后可采用全断面法施工。(2)Ⅲ~Ⅳ级围岩的中小跨度隧道、Ⅴ级围岩的中小跨度隧道在采用了有效的预加固措施后可采用台阶法开挖。(3)Ⅳ~Ⅴ级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道宜采用环形开挖留核心土法施工。(4)三车道浅埋段的Ⅴ、Ⅵ级围岩应按中隔壁法、交叉中隔壁法或双侧壁导坑法施工。(5)围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合应采用中隔壁法(CD法)或交叉中隔壁法(CRD法)施工。两车道土质和类土质、含水量大、承载力低的围岩必须采用中隔壁法或交叉中隔壁法施工。(6)浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差时应选用双侧壁导坑法施工。(7)V级围岩和浅埋段的Ⅳ级围岩每循环进尺控制在2榀钢拱架长度以内。
内容如题,有需要的朋友可以看看!
在网上看到有人编写这样一个例子隧道上下台阶开挖支护的模拟过程如下所示:!施加约束allselnsel,s,loc,x,x_zsnsel,a,loc,x,x_yxd,all,uxnsel,s,loc,y,y_yxd,all,uysave,step0,db!指定求解选项/solunlgeom,onnropt,fullpred,onlnsrch,onnsubst,10,50,10!荷载步1,自重应力场allselesel,s,type,,1,3,2ekill,allallselacel,,9.8allselsolvesave,step1,dbesel,s,liveeplot!荷载步2,上台阶开挖,应力释放!提取节点力/post1
根据我国目前施工实际情况,常用的开挖工法有全断面法、台阶法、环形导坑(预留核心土)法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)几种。在选择开挖工法时,掌握每种方法的优缺点和适用条件是非常必要的,所以,今天就为大家讲下这方面的内容。
大断面隧道不稳定围岩及Ⅱ类围岩开挖方法
碰到个隧道塌方的事故,IV级围岩,事故发生前2天变更为V级。地质预报单位原因分析中指明掌子面滑塌的主因:掌子面前方地下水发生突水事故;前方施工处于两种强度不一的围岩交替处。施工单位处理方案中提到:该段由全断面开挖改上下台阶分布开挖,并保留核心土。我手头上只有一些断面图,没有设计总说明。请问:1.设计总说明中会指出开挖方式吗?2.全断面开挖只适合I-III级围岩,对么?3.对于IV、V级围岩,采用全断面开挖会有什么危害吗? 非专业人士,请指教,万分感谢!
碰到个隧道塌方的事故,IV级围岩,在事故前两天变更为V级。原因分析中,有两种主因:掌子面前方地下水发生突水事故;施工段处于两种强度不一的围岩交替处。发生事故后,处理方案中提到一点:该段由全断面开挖改上下台阶分布开挖,并保留核心土。而我手头上没有设计总说明。那请问了,设计总说明中会明确指明哪种开挖方式吗?还有,全断面开挖应适合I-III级围岩,对于IV级以上应该不适用,那么对于IV、V级围岩,采用全断面开挖合适吗,如何不合适,会有什么危害?非专业人士,请指教,万分感谢!
路堑开挖方法 Ⅰ 横向, 纵向, 混合式开挖; Ⅱ 推土机开挖: 下坡推土式, 槽型推土式, 并列推土式, 接力推土式, 波浪推土式等方法。 Ⅲ还可以运用铲运机结合挖机的方法。 石质路堑开挖方法 ⑴钻爆法 ⑵机械开挖 ⑶静态破碎法: 在岩石层上钻孔放入膨胀剂。 路堑开挖注意事项 (1 ) 路基开挖施工前, 先修砌好截水沟; (2) 开挖土方地段有含水层时, 先行排水、 止水,再行开挖; (3) 土方地段的挖方路基施工标高, 要考虑因压实而产生的下沉量, 其值由试验确定; 对路基设计标高表层的土做土工试验, 如不符合规定, 清除换填处理; (4) 开挖过程中, 派专人仔细调查开挖坡
