  • 关于土方开挖工程量计算
    某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
  • 计算土方开挖工程量需要哪些资料
    计算土方开挖工程量需要哪些资料
    计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。 疑问: 1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗? 2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗? 3、为何还需要甲方交付的场地标高? 4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的? 5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高? 6、如图小区工程,里面几十个单位工程,小区是斜坡上来的,高低点相差10米,该如何进行计算每个单位工程的土方开挖量与回填,实测标高就是方格网测量出来小区的一整片地面标高吧,请问开挖是按整个小区地面
  • 水利工程土方开挖超深怎么计算
    一个水利工程泵站工程土方开挖深度超过10米,有12米深,但是采用的是露天开挖,上口面积宽度也超过了16米,有40米宽。施工中采用挖机三次转运到地面,像这种情况怎么计量与计价呢,请大家一起讨论一下。
  • 2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
    2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
  • 求国外的土方开挖工程的施工规范
    请问谁有欧洲那些国家(如德国、英国等)有关土石方开挖这方面的规范,或者是某个土方开挖工程案例也行,国外的,谢谢啊。1134852669@qq.com
  • 市政排水工程沟槽土方开挖
    1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
  • 土方开挖工程质量控制要点1
    土方开挖工程质量控制要点11.土方开挖质量控制要点(1)预控1)在土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水系统。2)了解土方运输车的行走路线及弃土场,熟悉采用的开挖方法和开挖顺序,以及与之相配合的地下水控制措施,做到心中有数。3)督促并监督土方施工单位做好施工材料准备及技术措施准备。(2)施工过程管理1)在基坑边缘堆置的土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度超过1.5m,并且不能超过设计荷载值;在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大,软土地区应禁止在基坑边堆置弃土。2)施工中机具停放的位置应平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。对机械行走的上下坡道应加固,在基坑顶部周边应设有安全维护栏杆和必要的安全标志,严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。3)在开挖过程中,应随时做好坑内明排水,并经常检查降水是否正常,水位是否达到设计要求,是否引起周围建筑物下沉变形或基底隆起等事故。如在恶劣的季节开挖,应采取相应的技
  • 建筑工程土方开挖阶段放线流程
    已知场区内三个控制点坐标,如何利用三个点进行场区施工作业放线?请简述从利用三个点开始放线开挖至垫层施工至主楼各分部分项施工的流程。
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 土方开挖和回填工程质量技术交底卡
    土方开挖和回填工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 18:32 编辑 ]
  • 恋湖家园五期工程土方开挖施工方案
    工程包括5-1号楼、5-2号楼、商场及车库楼工程。总建筑面积为30776.47m2,其中住宅建筑面积约为23046m2,商场建筑面积约为3594m2,住宅地下室建筑面积约为1065.47m2,地下汽车库建筑面积约为2711m2。 5-1号楼及5-2号楼结构形式为框架剪力墙结构,地下一层,地上22层,一梯八户塔式住宅楼,建筑总高度为71.0m(室外地坪至主体屋面面层)。商场部分为地下一层、地上二层,地下一层即地下停车库。 本工程结构采用框架剪力墙结构,基础采用机械钻孔灌注桩+筏板基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-14 09:50 编辑 ]
  • 图文说明: 土方开挖工程量计算
    图文说明: 土方开挖工程量计算
    本帖最后由 如果你也听说 于 2013-11-26 09:04 编辑 一、土方工程量计算在土方工程施工之前,必须计算土方的工程量。主要有土方平整量、调配量和土方开挖量计算。一般情况下,将土方划分成一定的几何形状,采用一定精度的方法进行计算。(一)场地平整的土方量计算<
  • 浙江省某酒店工程深基坑土方开挖施工方案
    浙江省某酒店工程深基坑土方开挖施工方案
  • 成都市某工程基坑土方开挖施工方案.doc
    会议中心为二层,半地下室及夹层,结构形式为钢筋砼框架结构,屋顶为椭球型钢网壳结构,柱下独立基础加抗水板。政务中心为三层,结构形式为钢筋砼框架结构,局部屋顶为钢网架结构,柱下独立基础。1.工程概况2.开挖方法3.土方平衡及卸土场地4.施工准备5.工期及进度安排6.施工部署7.操作工艺8.质量控制9.基坑的防护10.安全文明施工要求和措施11.应急预案及紧急救援措施12.质量、环境及职业健康安全管理体系要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-9 17:10 编辑 ]
  • 工程建设过程中的土方反复开挖问题
    浅谈工程建设过程中的土方反复开挖问题及解决方案(王益军,洛阳成邦防腐有限公司,河南省洛阳市古城工业园18号.471023)关键词:土方 反复开挖 解决方案摘要:工程建设过程中的土方反复开挖,影响居民生活和工程质量.本文分析了土方反复开挖的危害和造成土方反复开挖的原因,并提出解决的建议.正文: 市政道路和工业厂房等工程在建设过程中,往往由于地下隐蔽工程未做或损坏等原因而造成土方反复开挖.这种做法造成巨大的人力物力浪费,而且没有任何价值,延长了工期.影响施工单位的形象和建设单位的效益,影响居民的日常生活。 土方的反复开挖造成巨大危害主要表现为:1. 反复开挖土方影响交通,给居民的出行和运输造成影响,而且还存在安全隐患;2. 土方在二次开挖的过程中,有可能对已经安装完毕的城市给水管道和燃气管道及消防管道的防腐层造成破坏,进而造成钢质压力管道局部腐蚀,长时间会导致天然气泄漏,有可能引发火灾,甚至爆炸.造成自来水管道漏水,消防管道水压不足;3. 如果开挖过深,会造成附近建筑物的地基遭扰动,不均匀下沉;
  • 佛山某公园土方开挖及驳岸工程施工组织设计,2003
    公园范围内的清淤、土方、挡土墙、驳岸工程。土方工程和清淤挖运土方大约28万m³,借土大约15万m³,驳岸长度6800多米,钢筋混凝土3248 m³。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-27 17:58 编辑 ]
土方开挖工程
土方开挖工程专题,为您提供土方开挖工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方开挖工程 相关的专业交流讨论,更多土方开挖工程相关内容请访问
