群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
可以作为参考
各位前辈,大神你们好:我是放线小白,今天遇到了一个难题希望各位前辈们指点指点,这是我的施工图纸
电力造价系列 1 9 土方开挖的费用问题分析 &nbs
土方开挖停工后有哪些危险???求高手指点~补充:就是土方开挖后遇到过年需要停工,这个时候有哪些危险源?以及相应的措施~~~
最近做毕业设计,遇到一个问题:五层框架长x宽:37x17m,采用柱下独立基础,有地基梁,土方开挖的时候我选择大开挖,结果开挖出来是700多方土,而回填就需要近700方土,岂不是有点浪费,个人觉得这是不是不合理呢?当然大开挖要好计算得多,而且开挖起来也很方便,请问如果放到实际工程中,这样开挖能行吗?谢谢了
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
土方开挖时能超建筑红线么?在设计过程中遇到这么一个问题,一水池埋深4m,距红线1.5,基础开挖会超过遇到红线,请问能超过红线吗
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
问题补充:1、重庆,某项目,独立基础,基础下约1.2m的土方需要换填(如图1)2、如何计算土方开挖量?因为设计未作说明,那么按重庆08定额规定的放坡系数,其中放坡起点深度土方为1.5m。那么,该怎么考虑这个放坡深度?从室外地坪标高以下1.5m以后才开始放坡吗?如手绘图A吗?如果是按照图A这样放坡,那么换填土中,是整个挖土面都要换填吗,还是仅换填独立柱下那部分(长方体)?我总觉得应该像手绘图B这样放坡开挖,要安全些?请高手指点,谢谢!3、如何使用广联达软件计算呢?
问题补充:1、一二类土,有地下层的,基础-5.5,是独立基础,挖土方用基坑还是大开挖2、放坡系数,机械坑内作业和坑上作业怎么区分,我的是图纸基础-5.5,3、求此问题的更多详解,谢谢
工程项目实行清单报价,原设计图纸中基础挖土深度2米施工企业按此报价,当挖到设计深度时,地基强度没有达到设计要求,设计修改增加挖深1米,施工单位在报价时将原报价取消,另外将已挖的工程量与设计修改后增加的工程量并合重新报价,这样是否合理? 解答 :因合同约定是按清单计价结算,清单计价规范2013中第9.3.1条和9.6.2条的规定结算(超出清单量15%以后,超出部分调减,调减方法详阅条文说明中的第9.6条,<解析签证变更中也有讲>),如若挖土深度超出部分施工工艺发生变化或增加措施(如支挡开挖)另行补充签证,变更单证据不足证明时另行补充。
1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
都来看看哈 我新做的
挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
请问谁有欧洲那些国家(如德国、英国等)有关土石方开挖这方面的规范,或者是某个土方开挖工程案例也行,国外的,谢谢啊。1134852669@qq.com
