  • 细石混凝土能替代普通混凝土吗?
    今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
  • 抗折混凝土与普通混凝土
    抗折混凝土与普通混凝土有什么区别?价格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土吗?但是听说商品砼抗折会比没有抗折贵,但自拌的抗折反会比没有抗折便宜,是这样的吗? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工运输竟然甲方不让算 ,说包含到定额里面了,对吗?
  • 普通混凝土裂缝的处理方法
    01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
  • 普通混凝土配合比设计规程
    普通混凝土配合比设计规程
  • 普通混凝土配合比计算书
    依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
  • 混凝土普通砖需要浇水吗?
    很着急混凝土普通砖 需要浇水吗?还有就是 混凝土普通砖的抗剪强度和烧结砖相比哪个更高一些!最好有相关规范作为依据!谢谢了!!
  • 普通混凝土配合比设计 PPT
    普通混凝土配合比设计 PPT
    文件格式:PPT 文件大小:0.99 M
  • 普通混凝土配合比设计规程.pdf
    普通混凝土配合比设计规程.pdf
  • 普通混凝土和安藤式清水混凝土的区别
    普通混凝土和安藤式清水混凝土的区别:1、要求配置更高性能的混凝土清水混凝土所需要的混凝土应具有高流动性、大坍落度、低水胶比、无泌水及色差的高性能要求,原材料除要求采用同一产地、同一厂家、同一品牌外,其各项具体技术参数的控制均高于现行的国家标准。如,砂石含泥量控制要通过现场清洗控制,水泥、粉煤灰实现专线生产、专仓储存、专线供应、专门检测,保证原材料自始至终保持性质、质量不变。选择具有高效减水、缓凝、微膨胀、气泡均化性能的外加剂也非常关键。2、滴水不漏的模板体系保证混凝土外观几何尺寸是模板的首要功能,通常选择抗结构变形能力强的“几”字型材和槽钢作为模板背愣,保证了模板刚度。板面选择进口“WISA”板,可体现饰面混凝土的自然机理和天然质感。模板加工严格控制制作误差,平整度≤1毫米,板块拼缝错台≤1毫米,板块对角线相差≤3毫米,通过误差控制,尽可能消除观感缺陷。混凝土在水化过程中如果出现失水,会导致混凝土产生较大色差,在模板安装时必须保证滴水不漏,模板安装时的接缝有楼层间接缝、模板间接缝、面板间接缝,对拉螺栓杯口、明缝条、装
  • 普通混凝土初步配合比的设计
    普通混凝土是建筑工程中常用的混凝土,其表观密度在1 900~
  • 细石混凝土与普通混凝土有什么不同?
    经常看到建筑要求用什么细石混凝土请问细石混凝土与普通混凝土有什么不同?容重,材料,配合比等是多少?
  • JGJ552000普通混凝土配合比设计规程
  • 普通混凝土小型空心砌块.pdf
    普通混凝土小型空心砌块.pdf 97版
  • 混凝土普通砖和装饰砖.pdf
    混凝土普通砖和装饰砖.pdf
  • 有关混凝土普通砖进场后的问题
    请问混凝土普通砖进场后除了要抽检送实验室外,要不要给监理报个材料进场的,或是还有什么其他的程序,麻烦各位高手多多指点一下,谢谢。
  • 请教混凝土普通砖砌筑的外观质量
    想请教下前辈们,在砌筑混凝土普通砖时,我通常会看到水平灰缝由于混凝土普通砖不吸水的特点,一开始始终是湿湿的,而且看起来灰缝不饱满,灰缝四周砖上面局部有水渗进砖的样子,墙一砌完就很难看。就算勾缝的话,砖灰缝边的水印子,看起来还是很难看。请教前辈们是怎么解决这个问题的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-31 20:20 编辑 ]
  • 1普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000
  • 清水混凝土与普通混凝土的区别有哪些?
    蓝宝清水混凝土保护剂 问答系列: 清水混凝土与普通混凝土的区别 清水混凝土一次浇筑成型,除了在表面涂一层透明保护剂,不必再做任何装饰!而普通混凝土表面粗糙,色泽不均匀,没有清水混凝土显得那样十分天然,庄重! 如何防止清水混凝土碳化 清水混凝土碳化被人们称为“混凝土癌症”,如何预防清水混凝土碳化就成了当前谈论的话题! 首先,在设计方面,根据不同的结构和环境,要对混凝土的保护层采取不同的厚度! 然后,在施工方面,要认真选择建筑材料,在混凝土中可掺入优质的外加剂,要严格控制混凝土的水灰比,施工缝要做到少留,甚至不要留1 其次,在使用方面,不要随意改变原设计使用的条件,那样就会使得混凝土构件容易碰撞的部位,引起混凝土内部某些变化! 最后,在管理方面,一定要做到定期检查、加强维护! 浅谈
  • 普通沥青混凝土路面施工浅析
    摘要:伴随着我国交通事业的蓬勃发展,公路施工行业的施工技术也有了很大的改善,但是随之发生的路面施工质量问题也越来越多,如何开展公路路面施工质量的有效控制已成为当前亟待解决的问题。本文根据实际工作经验,对沥青混凝土路面施工进行了分析,确保了路面施工的正确进行。 关键词:沥青混凝土;路面施工;质量控制 沥青混凝土路面具有坚实、耐久、良好的抗滑性和平整度、稳定度好等特点,因而在我国高等级公路建设中得到了广泛应用。在沥青混凝土路面的施工过程中,关键是质量控制。怎样控制好沥青混凝土路面的质量使其更长时间地服务于人民,是摆在公路工程建设者面前的重要课题。 1原材料 准备阶段,原材料的质量检查应当是质量控制的要点,原材料的技术指标是直接影响沥青混凝土路面质量的关键。应对选定的石料、矿粉、沥青按照规范要求进行质量检查,同时,对碎石、矿粉的选定应考虑到供应问题,沥青混凝土路面施工具有大规模、机械化施工的特点,应保持原材料的供应不会影响施工日进度。 沥青混合料的配合比设计必须进行同步验证,沥青混合料的配合比设计一经确认便不得随意更改,应严格按照沥青混合料的
普通混凝土
普通混凝土专题,为您提供普通混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通混凝土 相关的专业交流讨论,更多普通混凝土相关内容请访问
学开挖机
地基施工
