工程采用人工挖孔灌注桩,桩地基为微风化灰岩,坡面呈45度以上角,现在施工单位很难在灰岩上打出平面,桩如何进行施工??
1、溶洞发育地区,冲击成孔,孔深20多米,浇筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,该如何处理呢2、另外一个孔,地勘报告显示孔深30米,在成孔至23米,出现偏孔,据分析,原地勘钻孔时,曾有6米钻杆掉入孔中。先钻杆影响钻锤,无法调正。
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 编辑 文件格式:PPT 文件大小:631 kB
本帖最后由 luffyone 于 2013-9-26 16:24 编辑 桩基断桩了,做护壁接桩,然后塌孔了!求解决办法,谢谢各位
(一) 接桩法当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。1.开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。2.嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。(二) 补桩法桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。(三)钻孔补强法此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。1.高压注浆补强(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。(四) 扩大承台粱法1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基
各位同行、专家: 现本人所处工地发生一个严重的桩基质量问题。 主要情况如下: 我所在的工程中44#在动测中,做了50%桩数的桩,结果表明,有22根桩动测达不到要求。44#楼,为五层结构,其中底下二层为框架结构,上面三层为砖混结构,为全地下室结构,底面标高最低处为-4.300M.桩基类型为预应力管桩,采用400(60),500(65)的桩,单桩承载力400的为1500KN,500的为2000KN.在工程打桩过程中主要是控制压力,就是说压力达到要求就不打下去,多余的量在上部施工去截去.在44#楼中,主要有三桩,四桩.五桩承台,但检测结果中,22根桩主要发生在单桩与二桩承台上,其余类型承台中不常见. 现工程中防水已完工,底板钢筋也绑的差不多了,应该说返工成本相当大,现已命44#楼全部停工,.对于这个问题,我虽然从事施工二三年,但是还没碰到过这样的问题.在我心中有二个处量方案: 一、桩身补加高强度的砼 二、采用筏基,加大板厚度,加大底板
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
工程事故介绍:1、距离天津海边不远,7度,0.15g,基本风压:0.55,基本雪压:0.35,地下无地下室,地上为六个单体,结构形式包括:框架结构、钢结构)(最高5层)、网架。2、地下图层状况: 第一层:回填仅有一年的橡皮土,6m厚; 第二层:粘性土,1~2m厚,流塑状态; 第三层:粉质粘土,1~2m厚,流塑状态; 第四层:淤泥质土,3m厚 . . . 第六层:粉土,(为第一桩端持力层) 第七层:中沙,(为第二桩端持力层)3、均采用PH500,预应力混凝土管桩,桩长分28m和22m两种4、工程事故:其中一个综合楼的所有桩均倾斜了,最大偏移量达2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,验桩结果为:85%四类桩,10%三类桩,5%的是二类桩,基本上均在桩顶以下5~7m左右严重裂缝缺陷,而且桩基的偏移量还在与日俱增。5、工程事故已经处理完,而且现在桩基使用状况良好,监测结果均合格,目前已经施工到了地上二层。工程事故处理方法及附图见附件。
桥梁桩基溶洞处理论文几篇
现有一老桥经检测为危桥,拟拆除重建。老桥为3*13米简支T梁结构。现在原桥位处重新建一中桥,请教有这方面经验的前辈指教一下应该注意什么,新桥桩基与老桥桩基有无间距要求。
桩基础施工中,遇到溶洞的情况并不少见,作为地下隐蔽工程,给施工带来很大困难,如处理方法不当,往往会造成掉钻、卡锤、埋锤、梅花孔、漏浆、塌孔等事故发生,甚至威胁桥梁工程安全。因而充分了解施工区域及周边勘探孔位和实际施工桩位所遇溶洞的发育规律、基本形态、规模大小、溶穴顶板岩层厚度、完整性、洞内充填物形状等,采取稳妥的措施,保证施工的顺利进行,十分重要。 1、溶洞的危害性特征 1.1孔内泥浆水面缓慢下降,最后稳定,说明地
今天做了一个关于桩基工程的技术标,但是本人是一个刚入行的新人,对于桩基不甚了解,看甲方给的图纸的时候发现存在一处渗水隐患点,说实话桩基方几乎就是一个小白,只认识一些打桩机和搅拌桩。。。 所以想请各位大神、前辈帮帮忙,对于这个渗水隐患点如何进行处理,麻烦大家了。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-26 21:09 编辑 桩基筏板基础工程(有效桩长为10m~12m)在开挖过程中有一处基础超挖3.5m如何处理?
已有资料连接压力注浆处理桩基质量事故的方法 http://co.163.com/forum/content/1744_126942_1.htm 桩基质量事故处理案例 http://co.163.com/forum/content/1744_125034_1.htm 桩基事故分析处理 http://co.163.com/forum/content/1744_316559_1.htm 钻孔灌注桩基事故的处理与建议 http://co.163.com/forum/content/1744_171020_1.htm 泉州某钻孔灌注桩工程事故分析及处理 http://co.163.com/forum/content/1744_326500_1.htm 桥梁钻孔灌注桩工程事故的预防及处理措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326507_1.htm
