  • 无支护边坡开挖,放坡坡度
    地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
  • 求助18%坡度长距离隧道开挖、衬砌方案
    刚刚接手一个标书,其中有i=18%隧洞,断面尺寸宽x高为7.65x13.55,隧洞长度2132m,各位有没有好的施工方案,麻烦指导一下。这么长距离隧洞,无轨运输是否能实现?[ 本帖最后由 jeff-jeff-jeff 于 2012-11-28 13:22 编辑 ]
  • 对于岩石如何开挖或是打洞?
    有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
  • 如何理解疏浚工程检验标准中的“边坡的开挖范围和坡度应满足设计要求”?
    既然分中部水域、边缘水域和边坡三部分进行质量检验,那么边坡标准的“边坡的开挖范围和坡度应满足设计要求”怎样理解? 实际操作当然一般都是以第三方测量验收无浅点来做约束,我只是想知道规范上这样的表述的意思是什么。 谢谢大家!
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于桥梁承台开挖的问题
    由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
  • 这样的坡度怎么定线?(如图)
    这样的坡度怎么定线?(如图)
    2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
  • 问已开挖的基础,如何补桩
    本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • [Revit软件]有关坡度箭头
    “坡度箭头”工具可创建斜表面。
  • 对沟槽开挖规范的一点疑惑
    给水排水管道工程施工及验收规范中3.2.7沟槽的开挖质量应符合下列规定:其中3.2.7.3 是这样规定的“沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半.” 这里没有“沟槽中心线”是指顶部的中心线还是底部的中心线,我实在是不明白。如果是底部的中心线,那么规范规定这一条是不是有点多余了?是不是范了一个数学逻辑上的错误呀?请各位前辈和同仁们帮帮小弟我!!
  • 请教采暖管线的坡度问题
    我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?
  • 天沟坡度,雨蓬坡度是多少?
    天沟纵坡在规范上规定不小于1%,在车间里的钢板天沟里怎么做呢?是否可以不设坡度?雨蓬的坡度是多少,我做的外挑小于2.1米的做1%,大于2.1米的2%是否正确,还是因该全部做2%?
  • 求助,左偏隧道坡度的问题!
    我们施工的隧道是左偏的隧道,由于有离心力的作用,理应是有个外侧比内侧高的坡度的,但是设计图纸是外侧低,内侧高,我有点想不通,设计院为什么会这样设计呢,这样的多吗?(分离式隧道,圆曲线半径是4000M,设计时速80KM\h)
  • 求救啊,关于沟槽开挖的棘手问题
    正在修建一条市政六车道道路,需要在道路两侧预埋下水管道现在采用明挖沟槽施工,道路有一段原本是一个小山丘,已经整平,但是发现再往下一米是十分坚硬的土层(估计是坚土和风化岩层),现有挖机无法独立挖掘沟槽,只能用炮机首先将土层打碎击出沟槽带,然后由挖机进行清理.该段沟槽底部宽度为1200mm,管道支撑厚度为150mm,管道外缘宽度为800mm,挖掘深度接近两米,炮机工作效率极低,而且这样两台机械轮流施工,总体要耽误大量时间.请问各位有没有更好施工方案或方法能加快施工速度呢? 谢谢了
  • 请教鸿业软件的坡度问题
    用鸿业软件定义坡度时候,发现存在这样一个问题,用鸿业选择断面生出来节点WE-5到节点WE-10是一个坡度百分之三,但是在平面标住线中管径的时候WE-5到WE-6是百分之三的坡度,WE-6到WE-10是百分之三四的坡,我发现鸿业生成纵断面的时候,是以前一个坡度为准的,这就很麻烦,平面图上只有手动改,请教高手教哈,该怎么用坡度命令才避免这种情况
开挖坡度
开挖坡度专题,为您提供开挖坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开挖坡度 相关的专业交流讨论,更多开挖坡度相关内容请访问
相关热门专题
