急!准备要在一块120平的地基上建四层自住楼,但地基有三分之一是个约3米深已回填40年的水塘,另三分之二是白沙土质。请问这种情况采用打井灌柱桩基还是条形基础更好些?拟用16根直径1m的圆形桩基,有些什么需要注意的?非常感谢!!
工程中遇到一个棘手的问题,请教!问题:新建筑采用桩筏基础,机械钻孔桩,桩径800mm,桩间距为2.4m。基坑开挖后发现筏板范围内存在原有建筑的桩基础,为沉管灌注桩,桩径500mm,桩间距不等。请教遇到该问题如何解决,原能否利用?同时,随着城市建筑的不断发展,这类问题可能会越来越多。
本公司有7台粉(浆)喷机——深层搅拌桩,两台静压机800——预应力管。具有楼房桩基础,高速公路软基处理多年的施工经验如有相关工程信息请与我们联系。联系电话:15318319999 05468368296传真:05468368295联系人: 姜文涛
建筑桩基设计方法及实例分析
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
新出版的书,在论坛里下载了只是目录,没有内容。在别的论坛上看到了,可是钱不够,下载不了。哪位有建筑人论坛的帐号可以下载转过来,不胜感觉。多谢!
摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
17层的高层建筑,采用管桩基础,以约21m深处粉土为桩端持力层。毗邻二层裙房商业,我原设计是管桩,但他们当地直接设计为独立基础,以埋深约2m处的fak=90kpa粉质粘土为持力层。只是注明高层施工完后再施工裙房。我觉得很是有点不妥,此处的沉降如何来控制,高层施工完后,很有可能沉降不会再继续增加很多,相反,裙房的沉降才刚开始,而且土层承载力太低,可能会有过大的沉降。我觉得最差也应该设沉降后浇带,两边同时做,待高层主楼完工后,观察其沉降值,待稳定后,再进行连接,还说的过去。再另外,这个项目在河南,想请教下,河南的朋友们,河南关于管桩,单柱单桩,有要求吗?
《桩基技术规范》中对桩基分了3类,甲级、乙级、丙级。其中甲级桩第5条,场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑。按这个来算,水工建筑桩基应为甲级。根据桩基检测规范,甲级桩必须做静载试验和试桩。但现在好多水工建筑业主基本都不愿意做静载试验的,最多才做做动载。因为静载试验贵。这个工民建桩基分类标准到底适不适用于水工建筑,不然我们做一个小小的堤防或者其它一些涉水的小工程打桩都要来静载检测,是不是有点太浪费了。[ 本帖最后由 xsdcaifu 于 2012-3-1 14:24 编辑 ]
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
一个别墅已建好,现增加一层地下室,设计时发现有两根桩的桩身高于底板标高,该如何处理呢,桩身要如何验算以及采用何种保护措施呢,谢谢
浅埋隧道施工对建筑物桩基的影响分析
目前有一拟建住宅区,为几栋8层及几栋16层剪力墙结构,拟采用桩基础。原有场地为6层混合结构宿舍,基础形式为条基及独基,原有建筑建成年代为2002年,根据竣工图,原建筑在基础施工时,由于持力层起伏较大及局部天然地基持力层缺失,故在较大面积范围内采用素混凝土换填,平均一米多,最深处达2.5米,如现在欲采用桩基,则原基础下混凝土回填部分对桩基施工影响很大。求大虾帮助,该如何处理。
用了两种方法计算桩基承台。一种是理正软件用连续梁并去竖向导荷上部荷载进行计算。这种不考虑上部墙作为深梁的作用。另一种是将桩输入进JCCAD中整体计算。此种方法考虑较为全面11层剪力墙结构地下一层。500桩径取单桩承载力900,并且承台梁650*800发现其实JCCAD中算出所有配筋均为构造配筋。而理正计算部分支座处并非构造配筋。个人觉得应该JCCAD为主,部位跨度变大位置用理正核算。适当加大。不知道这种想法对不对。
补沉法 预制桩入土深度不足时,或打入桩因土体隆起将桩上抬时,均可采用此法。 补桩法 补桩法就是在会同设计、监理以及业主的意见,根据设计单位出具的补桩方案进行补打,但此种方法投资大、工期长,很难被各方共同认可。 补送结合法 当打入桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力。其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷载。 纠偏法 桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。(来自:建易中国)
高层建筑桩基工程技术(刘金励).part1.rar
最近在查阅国标图集《桩基承台》06SG812时看其设计依据,其中竟然有《建筑桩基技术规范》JGJ94-2007,上网查了一下此规范只有JGJ94-2008,让我困惑不解的是假定真有JGJ94-2007,而06SG812是2006年发行的,国标图集会提前一年使用2007年发行的JGJ94-2007吗?敬请高人为我释疑,谢谢!
由水平荷载的大小、桩基的设计等级、建筑物的大小(是否是高大建筑物)来判断是否用5.7.1公式。个人理解1、水平荷载较大的高大建筑物不适用5.7.1公式 2、水平荷载较大的甲乙级由水平载荷试验来求Rh 3、其他情况可用规范5.7.2条确定Rh
