本文介绍了岩石较差情况下,加快开挖进度的措施,供各位网友参考!
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
知识点:通风竖井
这是我在某电厂现场拍摄到的电缆竖井,朋友们看看怎样?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 竖井内走线, 一种是桥架走电缆, 可以根据负荷计算所需电缆的规格型号, 宽度, 长度等等, 偶没做过书境内走母线排的,就是想问竖井内的母线排, 是根据负荷计算电流量还是怎么着?母线排好像没有宽度,长度吧。。。谢谢了!
由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 竖井内布线有在桥架里走电缆的,这是一种, 还有种说是走插接式母线的, 现在搞不清楚了, 是在桥架里走电缆好呢? 还是走插接式母线好? 我看到的图纸都是走的桥架电缆的,一个原因可能是这些图纸都比较老。。现在是不是插接式母线多一些呢?谢谢了!
洁净室中,有回风柱,怎么将带过滤的回风口布置在回风柱上呢?我在平面上插入后,在动态观测里就偏离了很远,这是为什么?求指点
六层的建筑 每层机组送风量35000 新风3500 ,过渡季节全新风运行,那我这个新风竖井的面积是按照总的送风量来考虑了 35000*6/3600/7=8.4 还是就按照新风量来考虑 3500*6/3600/7呢,请各位指点
图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。
1.竖井开挖初支时,竖向链接钢筋是在钢格栅架立后,砸入土体下面吗?(为下一榀钢格栅链接)2.竖井初支过程中的超前小导管如何安放?是垂直于井壁吗?这马里我有些不大明白,为什么我们开挖隧道时,超前小导管注浆和安放要垂直于开挖面,而竖井却要垂直于井壁,这样对土地有作用吗?3.竖井初支完成后(我们这里竖井不做二衬),是怎么施工马头门?是在已经完成的竖井井壁上凿除来吗?我们的设计上要求要连续立3榀钢格栅,请问,破除竖井钢格栅的时候,这个位置的节点应该怎么施工,是把横通道的钢格栅的纵向链接钢筋焊在哪里?这个接口位置我不大懂。4.马头门开口位置处要设置加强环梁,请问应该如何设置?是焊接还是混凝土梁?是环向施做还是怎么?5.连接通道设置的临时仰拱,应该如何施做。6.连接通道二衬做完后,正线区间与联络通道起点处的施做节点如何施工?应注意什么?7.我看开挖工法,有的是上下两个洞在挖,挖完之后,两个洞之间的板要破除吗?8背后注浆,我不大懂,请问怎么操作,最好有个图片或者动画。求大伙帮忙,谢谢;额
本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
可以作为参考
人防工程的竖井离我新买的房屋距离是1.1米,请问大家这个符合要求吗?对我有什么影响吗?买的时候开发商没跟我说这个呀,我是北京的。
有几个问题想请教下各位 1.原土建暖通设计裙房厨房区域的排油烟和排烟共用一个土建竖井,且通过验收。现在内部装修图审提出油烟和排烟不能共用怎么办。 2.原来的油烟风机噪音太多,想做些降噪处理需要怎么处理?风机是采用吊装的,噪音65DA,想控制在60以内,没有吊顶 3.有一个弱电机房需要增加机房空调,但是外墙不能设置室外机,各位有没有什么好方法解决 4.还有一个各位餐厅区域的新风口一般采用什么形式的,我先采用双层百叶的,不知道美观不美观
