1 爆破冻土法:当冰冻深度达lm以上时可用此法炸开冻土层。炮眼深度取冻土深度的0.75~0.9倍,炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍并按梅花形交错布置。 2 机械破冻法:lm以下的冻土层可选用专用破冻机械如冻土犁、冻土锯和冻土铲等,予以破碎清出。 3 人工破冻法:当冰冻层较薄,破冻面积不大,可用日光暴晒法、火烧法、热水开冻法、水针开冻法、蒸汽放热解冻法和电热法等方法胀开或融化冰冻层,并辅以人工撬挖。
1爆破冻土法:当冰冻深度达lm以上时可用此法炸开冻土层。炮眼深度取冻土深度的0.75~0.9倍,炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍并按梅花形交错布置。2机械破冻法:lm以下的冻土层可选用专用破冻机械如冻土犁、冻土锯和冻土铲等,予以破碎清出。
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
本帖最后由 lqh19910126 于 2013-11-11 10:53 编辑 工程停工,修改方案。现在需要补桩,不过部分基础已经开挖,大型桩机也进不来啊。各位前辈怎么补桩啊,是重新整根补桩,这边土质很差,淤泥质土
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
由于桥址位于湿地自然保护区,为减少开挖面,承台开挖原打算采用混凝土围堰施拱,开挖深度4-5m。经计算后发觉造价较高,时间也长。不知各位高手还有无其他好的方案,钢围堰除外哈。欢迎高手指教、讨论
问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
排沙洞的开挖及支护施工 蒋素芬 王仕虎 王予霞 小浪底水利枢纽工程排沙洞是由3条直径约为8m的圆形洞组成,主要承担枢纽工程的淤沙排除及部分泄洪任务。3条排沙洞结构相似,均由进出口渐变段、进口弯段、压力洞身段、出口闸室段、明流洞段及调流鼻坎段组成,不同之处为3号排沙洞有出口城门形明流洞部分,1号排沙洞仅有出口明渠部分,而2号排沙洞兼有明渠和城门形明流洞两部分。根据现场开挖所揭露的地质条件推断,3条排沙洞的围岩为T13-1-T16-1,地层岩体为Ⅱ类围岩,RQD值在50% ~75%范围内,断层带岩体为Ⅲ-Ⅳ类围岩,RQD值在30%左右,不利于开挖施工。为保证施工安全,必须支护紧跟开挖进行。 一、施工方法 1.开挖 进口弯段开挖:进口弯段由上弯段、中间直线和下弯段组成,弯段首端和末端高差约20m。弯段开挖施工采用人工搭设脚手架,手风钻造孔,人工装药,分上下两半园进行开挖,上弯段的一部分采用EX200反向铲配5t东风车出碴,下弯段的一部分采用平洞段施工方法开挖,其余斜洞段采用5t卷扬机拉0.8m3
现在要对旧是水库进行清淤开挖 以扩大库容就是不知道在水下环境 开挖的坡比用1:多少 合适??不过我有一个疑问,反正以后都是水下部分,也没什么人走路等,那滑坡就滑坡呗,反正上面的滑到下面把下面的“库容”占了,但是上面不也多了“库容”出来了吗?所以再怎么滑 我清出来的多余库容 是不会减少的啊。
请教一个简单的问题:多层地下室采用柱下桩基础,施工时是先打桩再开挖,还是先开挖后打桩?我发现工地都是先打桩后开挖,却不理解为什么,这样不是浪费吗?请指教!
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
可以作为参考
本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
小弟一直想知道冻土对于地下室外墙的影响有没有一个线性规律。对住宅的挡土外墙计算时大家都不考虑这部分的影响。我查了很多资料,基本上都是考虑冻胀和融陷对地基承载力的影响。可是冻深范围内土体按照流体特性,体积膨胀或者减小的时候竖直方向和水平方向应该是一样的吧。如果不考虑水平方向的作用,会不会不太合理呢。 希望知道的同仁可以给个大概的解释,或者专门的资料书籍什么的,小弟在这谢过啦先。
请问张工,我做一个河涌整治的工程时,用zdm的开挖计算程序包算开挖,回填量河涌两边的桩号是分开标的,因为有一边只有部分地段要整治。我算开挖,回填的时候分开两边来算,到后面生成工程量表时,如果是单选一边(左或右)是对的,但是全部数据都选择(两边)后却分不清左岸右岸了,只显示一边!请问是不是一定要两边桩号对应才能得出正确的汇总?
给水排水管道工程施工及验收规范中3.2.7沟槽的开挖质量应符合下列规定:其中3.2.7.3 是这样规定的“沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半.” 这里没有“沟槽中心线”是指顶部的中心线还是底部的中心线,我实在是不明白。如果是底部的中心线,那么规范规定这一条是不是有点多余了?是不是范了一个数学逻辑上的错误呀?请各位前辈和同仁们帮帮小弟我!!
在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
