本人现手上有一个化工罐区项目,40mx40m,底板四周1m高的围堰,根据地质报告表层是杂填土,深度2m~3m,下一层为粉质粘土层,现决定持力层为粉质粘土层。基础底板底面标高是-0.6m,基底以下到持力层用素土分层夯实。现有个问题,地基基坑开挖深度大约3m左右,如何判断开挖到粉土持力层了呢,是不是要验槽呢?请大虾们指教~~
各位,我这里属于沿海线江浙一带,淤泥深度达到30~44m,现在要施工一座桥需开挖,基础内已用预应力管桩加固,现在需要开挖,由于淤泥深度大,稍一不慎,就会塌方,如果有兄弟干过或有这方面的资料,请帮助我解决,给发个电子版方案。我的邮箱是ccf120@126.com 谢谢。
有需要的下了看看!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m
坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力(3) 基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。(二) 基坑地基加固方式(1) 在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要墩式
基坑(槽)土方开挖及基坑变形控制一基本要求(1) 基本规定如下:1) 应根据支护结构设计,降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。2) 基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水,渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排除雨水。放坡开挖时,应对坡顶,坡面,坡脚采取排水措施。当采取基坑内,外降水措施时,应按要求降水后可开挖土方。3) 软土基坑必须分层,分块,对称,均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑,锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。4) 基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构,格构柱,降水井点或扰动基底原状土。5) 当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符,或出现异常现象,不明物体时,应停止开挖,在采取相应措施方可继续开挖。(2) 发生下列异常情况时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和及时采取措施后,方可继
GB50202-2002地基工程中,土方开挖检验标准的主控项目里,基坑基槽宽度和长度的允许偏差是+200、-50,是否过大。假如基槽宽度为90CM,那宽度就允许达85CM,砼保护层就太薄了;另外长度偏差方面100M的基槽和10M基槽都允许偏差在+200MM?不知朋友们怎么看。
施工现场大型起重机械(1250吨)占位在回填区,必须换填毛石约3米深,请问各位有相关的施工参考资料吗?好象施工手册和规范都找不到?
有一个项目位于山脚下,设计院要把高层的基础坐在天然地基上,需要在岩石层上做地基承载力试验。测试井需要挖6米深,井的尺寸约1米见方,请问各位:测试井如何开挖既能保证测试又能保证安全?
有一段给水干管D600,要翻越一个高点,为了防止管道中产生负压,所以在高点处要埋得很深。这一段长度大概有100左右,是一个小山包,最大埋深有7-8米。原来拟采用顶管方式施工,但施工单位现在勘察后发现整个山包都是岩石,其中有60米左右都是极难穿越的叶岩,无法顶管施工。现在只能考虑采用别的方法,一个是直接大开挖,那么在岩石上如何开挖,爆破吗?沟槽断面又应该是怎样的,因为施工断面比较狭窄,又要防止影响周围建筑,不知如何处理。要么就是采用开挖隧洞,但更是一头雾水,可以这样挖洞吗??
地质雷达调查浅层地基隐患
1.pk为荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值(kPa);2.阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。就这个题 我选的D 怎么大家都好像在讨论叠合抗剪 我有点莫名做出来感觉很好 现在对下来大概55个左右时正确的,今年的题不是大家想象的那么简单!大家说说感觉![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 编辑 ]
本帖最后由 dingcheng6688 于 2015-4-6 10:01 编辑 25米高小灵通铁塔 地基开挖多深好, 铁塔重2000斤左右(我也不详细)塔底直径60CM左右。就是想请教谁做过小灵通信号塔预埋件,基础做多深。 现讲一下我做的基础:坑挖长宽2米,深2.6米左右。焊接地锚500斤左右,锚杆用的塔吊有弯钩螺栓,焊接好总长2.6米 宽直径2米左右混泥土20吨左右。不知抗风能力达到多少。谢谢参与回复
某工程(普通厂房)场地位于山间凹地,各层岩土特征自上而下如下:1层耕土,厚度小,层底埋深0.4-0.5米,2层粉质粘土(局部夹粘土、含有机质粉质粘土)层底埋深4.1-8.8米。3层粉质粘土(局部夹泥炭、含有机质粘土)层底埋深11.9-13.8米。场地地下水类型为潜水,静止水位埋深为0.5-1.6米,地下水主要接受大气降水的补给,水位受季节性降水影响较大,变富约为1米。场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类,,无湿陷性,地下水具弱腐蚀性,场地土具中等腐蚀性,2层特征承载力105KPA,3层特征承载力110KPA,方案建议一般建筑物和轻型设备基础,采用开挖垫层法处理地基,将地基土开挖至2层粉质粘土一定深度,块石夯实后分层回填素土或沙砾石垫层至基础底面,其上可采用条形基础或独立基础。目前开挖半米后地下水涌出,降水量大,现在实际应采用何种地基处理方法???
31#楼建筑面积597.14m²,建筑物高度为6.80m,基础埋置深度为-1.9m;37#楼建筑面积3332.22m²,±0.00相当于黄海系高程424.00m,建筑物高度为18.73m,地下埋置深度为-2.2m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-23 09:24 编辑 ]
2009-7-2晚上,小区居民发现靠近南方商城大酒店的2栋14层楼出现地面开裂和地基下沉。情况有些类似莲花那个小区:1、南方大酒店 靠近小区的地方在挖地下车库;2、南方大酒店的另一侧在盖大酒店的附属建筑;居民进行了疏散,但是过了半个小时之后,专家说险情已经排除,可以安全回家。专家就是高效。到最后也没有一个代表政府的人出来谈判。南方城小区在莲花路地铁南方商城后面,距离出事情的莲花那个小区大概1000m。(转载:搜房网 上海业主论坛)
我在做一幢两层的管理房,600个平方,属于垃圾坝的附属建筑。现在在做基础,但是地质较差,首层是粘土层,厚约1~2m,f为80kpa,其次为淤泥层,厚12~14m之深,f为50kpa,其下为凝灰岩,f为140kpa。曾试图用水泥搅拌桩处理地基使其达到100kpa,但其置换率都偏大,布置起来密密麻麻,看了就觉得不经济。如何才能做到安全又经济呢?考虑独立基础和条形基础,最后选用板式基础,但板至少要500才行,头痛啊,这么个小房子要这么复杂吗?
