  • 基坑支护放坡,坡度系数如何得来,依据
    我想问一下基坑开挖,我假设坡度系数m=b/h=1/1.73,即放坡角度为60度,我要怎么验算该坡度满足自然放坡呢?基坑深度h约5米,土质最上层有0.5m耕土,第二层均是粘土,有些部位是软塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,内摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,内摩擦角=8.1度。该如何计算该放坡角度是不是满足自然放坡?
  • revit中如何创建有坡度的排水沟及基坑?
    一、revit中如何创建有坡度的排水沟?
  • 关于基坑降水的几个小问题!
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
  • 基坑钢筋到底是如何排布的?
    基坑钢筋到底如何排布?
  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 几篇关于基坑降水的文献
    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。
  • [Revit软件]有关坡度箭头
    “坡度箭头”工具可创建斜表面。
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 基坑的数值模拟(PLAXIS)
    我在做基坑的数值模拟,基坑局部采用桩锚,其他采用土钉和锚杆.我用的是PLAXIS,请问在PLAXIS中是用土工隔栅来模拟土钉吗?他都需要什么参数?另外桩的EA和EI是怎么得到的?谢谢解答,不胜感激
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于基坑支护降水的问题!
    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
  • 求助,关于基坑支护的问题
    今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
  • 这样的坡度怎么定线?(如图)
    这样的坡度怎么定线?(如图)
    2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
  • 求救,一电梯基坑,做成桩基
    在旧楼旁新增电梯,上部已由电梯公司做好,我只做基坑和与主体的链接部分,按照平常做法,我本来是做板的,后来改桩基,原主体是条基,就一个2100x2700的电梯井,上面加钢柱。这样可以吗?
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
基坑坡度
基坑坡度专题,为您提供基坑坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑坡度 相关的专业交流讨论,更多基坑坡度相关内容请访问
相关热门专题
