内支撑基坑开挖顺序图
内支撑基坑开挖顺序图
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-31 19:47 编辑 本工程是深基坑分为地下2层和地下3层地下室: 1.由于基坑边需要堆放少部门材料,可能需要几吨,想知道离基坑上口边沿的堆载的安全距离和堆载限制要求。设计文件已经注明了限载30Kpa,但是没有注明堆载离基坑上口的安全距离,查看了JGJ 311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范,上面无安全距离的具体要求。想请教各位,有无明确的规范规定。 2.基坑深度地下3层15m,2层10m,考虑土方运输,先开挖3层并做好-2层然后开挖-2层,挖掉3层区域和3层部门区域,留有部分3层区域(比如留个拐角土方)作为挖土机械的停放转运点,如果是这样情况下,是否违背了土方没有分层开挖、分区、对称均衡的要求。能否这样开挖吗? 请告知谢谢。
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-8-29 10:52 编辑 基坑开挖施工准备①建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。②决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。③障碍物和地下管道已进行处理或迁移。④排水或降水的设施准备就绪。2.1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。2.2 施工注意事项 ①基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。②在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。③土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
可以作为参考
请教一个简单的问题:多层地下室采用柱下桩基础,施工时是先打桩再开挖,还是先开挖后打桩?我发现工地都是先打桩后开挖,却不理解为什么,这样不是浪费吗?请指教!
想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
本人现手上有一个化工罐区项目,40mx40m,底板四周1m高的围堰,根据地质报告表层是杂填土,深度2m~3m,下一层为粉质粘土层,现决定持力层为粉质粘土层。基础底板底面标高是-0.6m,基底以下到持力层用素土分层夯实。现有个问题,地基基坑开挖深度大约3m左右,如何判断开挖到粉土持力层了呢,是不是要验槽呢?请大虾们指教~~
19万平米的住宅小区污水处理——生化池
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故处理分析与研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武汉地区老黏性土基坑工程事故分析与处理对策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周围地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式挡墙基坑支护工程事故实例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
建一取水口及附属建筑物,距离河流15m,地质勘测钻探50m全部为细沙,渗透系数5-10m/昼夜,开挖深度8米,这么大的渗透,有什么方案节渗,请教了
基坑开挖完成后的一些东西,最好点击放大了再看(基坑太大了,有些东西还没来得及做)。可以看看塔吊基础,看看那三角架会有发现。塔吊基础还有更好行式的朋友请点评。离的有点远了.放大看就是这个样子。因为塔吊在基础外面就做成这样了[ 本帖最后由 lihua231 于 2010-8-5 19:59 编辑 ]
挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
基坑开挖卸载诱发的渗流分析
附图, 这道题目怎么做的? 哪位兄弟给个计算步骤。。详细点
问一下打过庄的基坑怎么开挖啊,是距离基坑深度留多少然后再截庄呢 还有就是截庄庄上留多长啊,是到沙石垫层的深度还是基坑应该挖的深度啊,截完庄就开始铺沙石垫层吗???不懂啊
我是请教下各位!如果主合同里面只是说桩基础分包出去,但现在甲方开始施工又是基础支护和土方开挖另外分包,这个行么?土方开挖可以分包么??超深基坑开挖要进行专家会审的,谁来组织?
⑴、土方开挖前,沿场地四周布设排水沟(深度300mm-500mm为宜)和截水沟,避免地表水流入开挖基坑内。 ⑵、挖土分层分段依次进行,在挖方边坡上如发现有滑坡等土体,向挖方一侧滑移和软弱夹层、裂隙时,及时清除和采取相应措施,以防上崩塌与下滑;当遇到地下管线时,应通知市政相关产权单位部门,将其移位后再行施工。 ⑶、根据设计高程确定开挖深度,严禁出现超挖现象。 ⑷、基坑的土方完成后及时排干积水和清底,及时进行下一道工序的施工。 ⑸、基坑挖土深度不得超过设计基底标高,如个别地方超挖、应用砂、碎石填补夯实;对软弱地基,经设计、监理同意后,可采取换填土层或加强垫层等办法。 ⑹、土方工程不宜在雨天进行,工作面不宜过大,应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 ⑺、挖土在基底标高以上保留30CM左右由人工挖平清底。 ⑻、开挖中若遇土层性质发生变化时,应根据实际修改挖方边坡,及时报设计院审批。 ⑼、开挖过程中严格控制好挖土标高,边挖边修边坡,以防坍塌。 ⑽、土质地基时挖至离基
