对于装修或者是建筑施工的时候,具体的施工方式和标准还是很重要的方面,需要根据工程的情况来选择适合的工程施工的具体步骤和要求进行。那么挡墙基坑开挖方式有哪些呢,根据不同的情况选择不同的挖掘方式。基坑有哪些分类,下面小编就来做具体的介绍吧,让大家对于施工等问题有很好的了解和参考,这样的话可以提高施工的标准。挡墙基坑开挖方式有哪些挡墙基坑开挖方式包括挖掘机开挖,明挖基坑等等,开挖方式具体要根据实际情况确定。1、挡土墙基坑开挖。(1)挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。(2)基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。(3)基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。(4)基坑刷底时要预
碰到个隧道塌方的事故,IV级围岩,事故发生前2天变更为V级。地质预报单位原因分析中指明掌子面滑塌的主因:掌子面前方地下水发生突水事故;前方施工处于两种强度不一的围岩交替处。施工单位处理方案中提到:该段由全断面开挖改上下台阶分布开挖,并保留核心土。我手头上只有一些断面图,没有设计总说明。请问:1.设计总说明中会指出开挖方式吗?2.全断面开挖只适合I-III级围岩,对么?3.对于IV、V级围岩,采用全断面开挖会有什么危害吗? 非专业人士,请指教,万分感谢!
碰到个隧道塌方的事故,IV级围岩,在事故前两天变更为V级。原因分析中,有两种主因:掌子面前方地下水发生突水事故;施工段处于两种强度不一的围岩交替处。发生事故后,处理方案中提到一点:该段由全断面开挖改上下台阶分布开挖,并保留核心土。而我手头上没有设计总说明。那请问了,设计总说明中会明确指明哪种开挖方式吗?还有,全断面开挖应适合I-III级围岩,对于IV级以上应该不适用,那么对于IV、V级围岩,采用全断面开挖合适吗,如何不合适,会有什么危害?非专业人士,请指教,万分感谢!
本人现接手一大型基坑支护施工,支护型式为冲(钻)孔灌注桩+土钉墙+高压旋喷桩止水+砼水平垂直支撑系统+预应力锚索。开挖深度14.3~16.4m,局部电梯井为17.7m ,场区岩土层自上而下依自上而下可分为:①杂填土;②粉质粘土;③含少量卵石砂质粘土;④残积砂质粘性土;⑤强风化岩(上);⑥强风化岩(下);⑦中风化岩。 烦请相关同行提供土方开挖方案资料,谢谢!
车站总长161m,标准段净宽19.3m,顶板覆土0.6m。建华站标准段基坑开挖深度为13.5m,端头井基坑开挖深度15.4m。车站主体结构及出入口通道、风道等附属结构采用明挖顺筑法施工。主体围护结构采用600mm厚连续墙,连续墙接头处采用3根Φ850@600旋喷桩止水。旋喷桩长度从地面下至基坑底面下3m。主体基坑支撑均采用φ609钢管支撑体系,对撑水平间距约3m间隔布置。车站标准段设四道支撑,端头井设五道支撑。第一道支撑钢管厚t=12mm,其余t=16mm。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 14:57 编辑 ]
一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0
现在正在做一个项目,基础持力层是中风化泥岩,设计的是条基和柱下独立基础,条基尺寸多为2*3.5米,1.3~1.6米深,条基是机械开挖好还是人工开挖好,机械快点但对成型尺寸不好掌控及易破坏岩层,请大家发表下意见,提供给小弟参考下
开挖深度为8米左右满堂开挖方案。内有边坡计算书。
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
超深基坑土方开挖方案的优化及现场管理以华敏帝豪大厦工程为例,阐述了超深基坑土方开挖施工阶段进行的技术方案优化及现场管理,以价值工程为导向,通过科学的组织、合理的计划,有效地完成了超深基坑的开挖任务,在实现技术效益、经济效益、社会效益及环境效益方面均取得了良好的效果。1 工程概况1.1 项目简介华敏帝豪大厦位于上海市静安区北京西路“梅、泰、恒”高级商业商务区的核心位置。大厦61层,高241m ,总建筑面积约20万m2,是一座集五星级豪华酒店和超甲级5A 智能写字楼功能为一体的地标性建筑。作为2010年上海世博会规划功能配套项目,项目建成后,将为上海增添一道新的城市景观(图1 )。1.2 基础及围护形式该工程由一幢塔楼以及周边裙楼和4层地下室组成,基坑施工设计采用塔楼顺作-周边裙楼逆作的方案进行。塔楼基础采用800mm 的灌注桩,裙楼围护除南侧外采用宽度为800 mm的地下连续墙,塔楼围护南侧为1000mm宽地连墙,因塔楼先行施工故设计采用
本工程为深基坑,请问土方开挖施工方案和基坑支护施工方案应该哪一个先报监理部审核?还是同时报审?在哪里有这方面的规定?谢谢!!!!!
可以作为参考
请教一个简单的问题:多层地下室采用柱下桩基础,施工时是先打桩再开挖,还是先开挖后打桩?我发现工地都是先打桩后开挖,却不理解为什么,这样不是浪费吗?请指教!
想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
本人现手上有一个化工罐区项目,40mx40m,底板四周1m高的围堰,根据地质报告表层是杂填土,深度2m~3m,下一层为粉质粘土层,现决定持力层为粉质粘土层。基础底板底面标高是-0.6m,基底以下到持力层用素土分层夯实。现有个问题,地基基坑开挖深度大约3m左右,如何判断开挖到粉土持力层了呢,是不是要验槽呢?请大虾们指教~~
本帖最后由 csccbjs 于 2017-2-8 09:44 编辑 内筒外框结构,地上33层、地下1层;建筑物全高146.9m,地下室层高9.05m。基坑支护采用悬臂桩与喷锚网结合,灌注支护桩采用Φ1200,桩间距均为1600,混凝土强度等级为C30,桩顶上设置1200×800锁口梁一道,基坑支护桩中心距地下室边轴线2500;喷锚网支护采用φ25钢筋作土钉,土钉孔直径不小于110。喷射混凝土面层厚度为100,面层内配置Φ6.5@200×200钢筋网。
