我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
管道开挖土方量=开挖断面积X沟槽长度,其他都比较明确,就是开挖顶面如何确定呢? 一、以设计地面计:会比较简单,但计算不准确。 二、以实际开挖面计,可能会比较准,但施工时是否按此实施?并且此方法计算比较麻烦,需结合道路和排水图纸确定 设计说明中开挖面的定义如下: 沟槽开挖高程: 雨、污水管道(涵)开挖高程不得低于“管顶上方0.5m高程处”(以下简称“该高程”): 若该高程低于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在浅层地基处理清除至最低底标高后开挖施工。 若该高程高于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在道路地基处理至该高程后,再开挖施工。 若该高程位于现状在面以上(即管道位于填方路段),则应在路基处理完成,路床回填至该高程后,再开挖施工。 请教大家在计算土方量时是否有好的方法?
在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
1-创建一个地形(可通过导入dwg格式创建)并定出红线的边界点 2-通过定位点创建建筑红线(通过绘制来创建)
一、计算规则:1.平整场地:(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。2.人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在&plu ** n;30cm以上时,则按自然地坪标高计算。3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数
TFT是一套基于AutoCAD平台上开发的土方计算绘图软件。针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。土方计算绘图软件TFT V4.1正式版:http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=138土方计算绘图软件TFT V4.1体验版: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140 计算步骤: 本软件计算步骤如下:1、地形图
EXCEL在土方量计算中的应用
大家好 ,我是工程造价新手,最近在算地下室土方工程量遇到以下问题,地下室采用桩基础,桩基础上面是承台,况且桩顶的标高都不同,但是承台的顶标高相同,承台的顶标高和地下室底板的顶标高相同,(不同承台高度不同)算大开挖工程量时高度怎么确定,我的想法是,第一次开挖高度是从室外地坪挖到地下室底板垫层底部,然后在局部挖,最后再挖桩间土,这可计算可以吗,请各位高手指导,最好是做过地下室预算的朋友帮我解答!谢谢!
第一次接触道路,这两天已经讲原地面清表前的标高测量结束了,领导叫我们新来的学学怎么算土方量,可是实在不懂,因为这边的道路清表有一段是小山坡,一段是平地,所以我就想请教各位前辈,带坡的清表土方量怎么计算,平地怎么计算【最好带个示意图,小弟在此感谢】?
一个厂区或住
等高线法: 1. 先确定一个计算填方和挖方的交界面—基准面:基准面标高是取设计地面挖掘线范围内的原地形标高平均值。
四边放坡土方量体积公式v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3式中(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h这部分是中间矩形的体积,1/3k2h3这部分是不是以下图一个阴影部分的体积呢,那不是得剩以4才是总的体积呢,总体积是不是应该项是这样v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3*4
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
本帖最后由 qq364654644 于 2013-12-5 11:59 编辑 给大家介绍一款土方计算软件,挺不错的。
基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
一、基坑土方工程量计算 基坑形状一般为多边形,其边坡也常有一定坡度,基坑(槽)土方工程量计算可按拟柱体体积的公式计算如下图,即:
用鸿业市政管线“土方计算”,对一段埋深2.68m的d600管道进行土方量计算,路基厚0.68,从路基开始算起。软件算出来的结果为370多,自己手算的结果240多,为什么会相差这么多....
