买了一块地,有两个鱼塘(面积大概40000平米,平均深度大概2米),现在直接回填用泥回填,用推土机推平(没有其他机械碾压,推土机推土的同时就当做压实),鱼塘底淤泥挤到边上挖走。现在填到黄海标高3.2米,设计正负零零到黄海标高4.5米左右。在上面要造铸造厂房,由于柱下要打桩,应该没什么问题,现在问题是地基如何处理使地面不沉降,不开裂。现在工程进行到刚填泥土到3.2米。现在想把泥土先夯打一遍,再在上面填塘渣,分两次回填,分层压实。这样做是否合理,或则是否有更好的建议。下面附上回填土期间照片
多层框架住宅基础采用独立承台为框架梁(正负零),基础无条基,土方回填后因各种因素没有分屋夯实,基础深约4米,现采用浇水自然沉降约半处左右,请问现在如何夯实?
地基地梁做好后回填土方时,打夯还没完成,(推土机推土回填压后,打夯机打了1遍)就下中雨了,怎么办?回填土是红土掺沙,不太粘的
回填碎石土地基承载力,有五六米深,一次回填,会填完只用推土机在上面来回压实一下,能在上面做一层的砖混房子吗,地基应该怎么处理,加急啊,大师们,帮帮忙
接手一个项目项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。原场地土下还有10米才到岩层。地基如何处理?补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。 1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。 2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。 3:场地中已回填区域,部分单体下有堆载。如基底附加压力小于堆载,沉降、及差异沉降应该能满足。但总回填时间短,工后沉降未完成部分还有多少?该如何处理?[ 本帖最后由 xxm050610 于 2012-8-27 07:53 编辑 ]
公司新建铁路线300米,铁路基础原土为膨胀土性质,不适宜敷设道轨,各位专家领导有说用浆切片石,有说用碎石子回填,有说直接素土回填压实即可!各位专家给看看,宿土换填压实方案是否可行?因为这个方案最经济!谢各位老师了!
各位大虾好,现在我们这儿(越南)遇到个棘手的问题想请教大家:有个电泵基础设计要求用粗砂回填,压实系数0.95,地基承载力大于等于180Kpa。现在做了压实系数试验,满足设计要求;但是监理还要求做地基承载力试验,我们做了标贯试验,只有4击,而按照越南规范算要17击才能满足180Kpa。想请教哪位大虾有相关经验,标贯试验是否适合回填砂承载力的确定?回填砂(标贯试验4击)的承载力大概是多少?非常感谢!
现在好多生产白灰的小厂被政府关停,白灰价格疯涨,而且不好买到。听说现在好多农村的民房地基处理都是用水泥代替白灰回填土这样地基是不是比灰土地基承载力大呢?
现有一个工程,工程基本情况如下:1、结构为单跨框架结构,采用梁式筏板基础,和挡土墙砌筑的边坡不大于5米;2、地基为10米厚强夯回填土,整个场地回填后,采用用一次性强夯,夯至设计标高,原设计的地基承载力考虑的是180;2、场地位于河床上,河床情况良好,均为卵石,承载力较高,场地与河道采用碎石挡土墙隔开;现在河道的水位对场地没有任何影响;出现的问题如下:1、由于强夯不到位,边坡位置滑移,现在已经影响到筏板基础基础下;2、框架结构正在施工过程中,但是边坡滑移的裂缝已发展到筏板基础下面;应甲方的要求我们现在要对地基进行处理,甲方为了省钱,只要求对边坡进行压力注浆处理,达到原设计采用的地基承载力180即可,但是经过现场勘查,我们设计院经过讨论后,认为压力注浆只能作为改善方式,但对筏板基础这块应慎重处理,最好的方式是采用加桩的方式,彻底改变基础形式。所以想发上来看看群里有没有高人帮我解决这个问题,呵呵。
场地原来为一深8米的大坑,后来用粉煤灰回填平了,现要在这上面建大罐,对地基承载力的要求不小于220kn/m2,请问该地基应该如何处理?
本人设计一输水工程,采用球墨铸铁管,工作压力3MPa,有1000米处敷设在公路边,公路为新建,采用土加石回填,高7-8米,我想用混凝土带形基础,每个接头做包墩,各位有何建议。谢谢回复。
1年左右的回填土,深的地方6-7米,浅的地方2米左右,考虑到造价问题,用阶型基础行吗,回填土的地基承载力取多少,(普通压实)
压力注浆技术在钢渣回填土地基处理中的应用
1.pk为荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值(kPa);2.阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。就这个题 我选的D 怎么大家都好像在讨论叠合抗剪 我有点莫名做出来感觉很好 现在对下来大概55个左右时正确的,今年的题不是大家想象的那么简单!大家说说感觉![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 编辑 ]
在广东阳江海边建一个有较重设备的单层框架房屋,考虑该区域原是用土夹石回填的池塘,且水位在设计±0.00以下约2.5米左右,基础埋深1.5米,最初考虑用碎石土换填1米深,但是在5月4日下午开挖后,发现在2.5米左右位置出现流砂,不能按照原方案进行处理,开挖未进行排水措施,因为开挖标高就在正常的海水水位面上。但是在5月5日早上却发现原基坑里装满了水。不知道该如何处理该地基。设计要求地基承载力不低于140KPa,要求不太高。前后图片见附件。
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
地质雷达调查浅层地基隐患
强夯法处理某山区非均匀回填土地基实践
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-24 09:35 编辑 新手求教各位师傅,地基室内地坪回填可以用3cm~4cm的石子么?或者需要掺石砂?如果需要,比例多少?
