《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。从概念上如何解释?
某电厂的一个混凝土烟道支架的设计。用PKPM建模,PM建模时由于直接建入了地梁层,承台处并不是按普通的单柱布置,而是布置一根2000x1500的梁当作承台,并以两桩形式布置,见图所以不能直接在ST里面得到底层柱底的最大组合内力问题1:有什么简单的办法得到这个组合内力我已经自己人工提取了第二层的柱底的各但工况内力,进行人工组合1Nmax,2Mmax,3Nmin考虑Nmin的情况是因为这个工程的侧向风载过大,桩有上拔力,以前没有做过有上拔力的桩基承台该如何计算配筋。问题2:3种工况下计算出的结构配筋该怎么考虑。承台上部需要进行配筋吗,上部的钢筋如何计算?
刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
新手,想问一下,承台是支承在4根桩基础上的,桩顶计算出来有弯矩、轴力、剪力,数据:桩顶弯矩557.18kN·M 剪力137kN 轴力7150kN我想请问一下:1)桩基础的配筋计算是按照圆形截面轴心受压还是圆形截面偏心受压来计算?2)我使用了偏心受压计算显示配筋率为负数,是否按构造配筋?3)使用圆形轴心受压,配筋率在0.8%左右,比构造配筋的0.5%要大得多?
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 02:36 编辑 上部无墙下有墙,桩上此墙如深梁。借助软件算配筋,即便放大亦在行。 2013.10.23
Revit在道桥中的配筋应用之桩基配筋 在房建配筋中,因为有统一的图集标准,且很多国产布筋软件都很成熟,因此Revit在房建配筋中用的比较少。但在桥隧工程中,因为异形结构较多,且没有统一的图集规范,使用Revit进行配筋反而是个不错的选择。并且使用Revit配筋可以快速提取钢筋用量。下面就为大家从最基础的桩基开始,教大家用Revit对桥梁结构进行配筋。 1.首先打开Revit,用独立基础载入系统圆形混凝土桩,并创建一根或多根桩基,若是自建族,在制作族时将族类别设置为“结构基础“即可”。
框架结构中,不知大家是如何计算桩基承台联系梁配筋的,相信有不少是用柱子轴力的1/10以及底层墙线荷载,两者的配筋值相加得到的。前者比较好算,后者怎么计算呢,手算?!不大合实际吧,如何梁相交的话,梁之间相互作用靠手算估计难以实现;在pkpm里建模?!就像上部结构那样当连续梁算?!还真是挺晕的,希望能有比较好的解决方法,大家一起分享啊...
小弟最近刚接触桩基础,有点不懂请各位大神吐槽下哈!!!规范说计算桩数是按标准值(我点了下PKPM里面目标组合的标准值 最大轴力 只要三桩就够了),但PKPM计算桩数按基本组合吗?(PKPM计算出来的是四桩)。我自己布桩是布置3桩还是4桩呢? 还有就是验算承台是按基本组合计算的吧,自己在PKPM工具箱里面复核配筋的话,轴力我按标准值还是基本组合值!!!如果我按基本组合值的话,那跟我布置3桩(标准值)是不是有冲突。。。。。。。。。。。。下面两张图片 1 是基本组合值 2 是标准组合 请问下这基础我该怎么出计算书呢~~~~谢谢!!!
上部为悬臂式挡土墙,基础为桩基础,桩承受竖向力和水平力(土压力),桩在压弯状态下如何配筋,桩周有土弹簧的约束,应该如何取作为压弯构件的桩的计算长度。
我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
同题。我记得好像有规定,说是,竖向承载桩基,不能兼做抗拔桩。但是在桩基规范又没有看到是哪一条规定的?所以想问问各位,是不是有这个规定?是在哪本规范里面规定的?先谢谢啦!!
在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
2008版桩基规范-JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》已经2008.10.1日起正式实行了.刚做的工程中有一些体会,请各位要小心了!!!!1. 桩的最小间距变大了!!!! -------- 不要以为还是3d, 或3.5d. 现在最好是按4d, 详见规范3.3.3条.2.桩承台的配筋要注意了!!!!----------下部受力筋一般情况下还要弯上10d, 因为新规范还规定从桩的内边还要满足锚固长度, 详见4.2.3条.希望大家尽快注意一下, ::handshake :handshake handshake
请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
大家帮忙看一下这个混凝土斜撑应该怎么配筋。。谢谢。这个计算结果什么意思我也不敢确定
